325 Tic
  • jeppe2
    • 70
    325 Tic
    mikä vikana??siis auto on e-30 325 TIC... huohotinputkesta ampui öljyä pihalle ja vedet ja öljyt sekasi!! kansi halki vai kannentiiviste?!?!?!?!
    kesää odotellessa...
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Joudut joka tapauksessa ottaa kannen pois, niin katso sitten missä vika.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • jeppe2
      • 70
      nii no tietenkii joutuu...mut aattelin vaa et jos joku tietäis tarkemmi! tuskimpa se on kansi menny ku ainahan noissa on vaikeuksia sen pahvin kanssa!! mitäköhän tiivisteitä ne käyttää rata-autoissa?? ei vissii saa mistää parempia pahveja kun se vakio?!?!?!?!
      • huoppa81
        • 638
        • Villähde, Finland
        On vaa aika vaikee sanoo, ku molemmat mahdollisia vikoja. Helpomminhan pahvi tietenki hajoo ku kansi. Epäilisin että tohon saa kyllä kestäviäkin kannentiivisteitä, mutta viisaammat kertokoon että mistä.
        Garage:
        E21 323i -79
        E21 323i -82
        E30 316i -89
        E39 520i -01
        Kadett C 1,2 -76
        • Janek
          • 631
          • Nakkila
          kysele tiivisteestä pro turbosta, pitäis löytyä m20 koneeseen
          Audi A4 Avant 2.7BITURBO
          Bmw 740 E38
          • jeppe2
            • 70
            pro turbolta kysyin!! ei saa ainakaa sieltä parempia tiivisteitä!!!
            • matti.h
              • 199
              • kangasniemi
              teetä sinne kuparinen tai metallinen... älä kysy et missä.
              • nalliii
                • 379
                • heinola
                olikos se tammer diisel mistä sai niitä erikois hyviä?
                joskus oli vaan puhetta että siel ois.
                • jeppe2
                  • 70
                  joo...kertokaa jos tiedätte mistä saa niitä kestäviä tiivisteitä!!maksakuut vaikka 1000€!! PAINEET EI TIPU!!
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Kestäviä tiivisteitä? Jossain on vikaa jos hajottaa tiivistettä... Nakutusta?
                    • winchy
                      • 3875
                      • helsinki
                      Kysäseppäs tammer dieselistä sieltä ainaki ostin omaan M10koneeseen Elringin pahvin.. kyllä se nyt ainaki vakiota kestävämpi on - 093871377 tammer diesel
                      If NISMO Means NISSAN MOTORSPORTS..
                      Then HOMO Must Mean HONDA MOTORSPORTS
                      Yamaha R1 2007
                      Ex:SUZUKI GSX-R 600 k4
                      Ex:KTM 625SMC Supermoto -05
                      OPEL CORSA GSi turbo ic -89
                      OPEL CORSA TR 20NE -85 "sekajäte"
                      Ex: BMW E36 328i -09/97
                      Hellrot
                      Ex: BMW E30 316 -84
                      Ex: BMW E30 316 -87
                      Ex: BMW E30 318i -86
                      Ex: BMW E28 518i turbo -86
                      • jeppe2
                        • 70
                        jep...kiitti!! ei oo vikaa!! ei nuo turbotetut vehkeet kestä vakiotiivisteelä!!! isommilla kierroksilla kuuluu pientä ritinää...mut se ei oo nakutusta... kolme asiantuntiaa on sanonut niin!!!..kuulemma joku pelti resonoi!!..........mut mä oon kyllä kuullu et vakiotiiviste kestää parhaiten 325 pemarissa..!! (paitsi tietysti itsetehdyt...)
                        • TheLoial
                          • Mar 2003
                          • 1109
                          On täälläkin vakiotiivisteelläkin olevia turboja, enkä tarkoita nyt ainoastaan pieniä paineita.
                          • jeppe2
                            • 70
                            OK!!! kerroppas miten se kestää....!!
                            • f1zz
                              GTi:stä tuttu
                              • 1470
                              • Veikkola
                              Kyllä sun mutu on ihan oikea että vakiotiiviste kestää myös isoja paineita. Ja kysyppäs niiltä asiantuntioilta mikäs pelti siellä sirisee ja kysy myös miksi se ei sirise pienimmillä paineilla.. ELI SE ON SIIS NAKUTUSTA!!
                              Jos teet oikeasti kestävän niin lohkoon pitää jyrsiä liekkirengas urat ja sitten teettää/tehdä tiivistemassasta tiiviste missä ei ole liekkirenkaita niinku vakiossa.
                              Mutta vaikka sulla on mikä tiiviste niin nakuttamalla saat sen silti hajalle. Eli korjaa nyt kansivika ja sitten aloita tutkimaan miksi kone nakuttaa, meneekö laihalle? onko liikaa puristuksia? liikaa ennakkoa??
