Vanteet jumissa navoissa
  • Tommix
    • 5529
    • S:t Karins
    Onko porukoilla jotain kikka kolmosta tuohon jämähtämisongelmaan? Napa sekä vanne puhdistetaan tietysti hyvin aina kun vanne on pois paikoiltaan. Mutta silti vanteita ei saa pois kuin moskalla hakkaamalla...
    Onko vinkkejä?
  • duuk
    • 10541
    • Saaressa
    Onko vinkkejä?
    Kuparitahnaa ku pikkasen sipaisee napaan ni irtoo vielä keväälläkin..:think
    duke's garage:
    Suzuki R50
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Siveltävä terva on vanhan kansan konsti, keskipako ei levitä sitä mihinkään ja on ympäristöystävvinen
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        +1
        Meitä köyhiäkin kun löytyy jokunen Suomesta joka ajaa peltivanteilla talvet niin ne ainakin omasta kokemuksesta tahtoo jämähtää hyvin ilman kuparitahnaa.
        E39 ja E91
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2898
          Saattaa helpottaa vanteen irtoamista navasta, mutta mikäli on alumiinivanne kyseessä, niin on hyvä huomioida että kupari muodostaa sähkökemiallisen parin alumiinin kanssa ja siksi edistää alumiinin syöpymistä. Alumiinitahnalla tai keraamisella tahnalla tms. vastaavaa ilmiötä ei tapahdu.
          Tampere
          • duuk
            • 10541
            • Saaressa
            Originally posted by Harri G View Post
            +1
            Emännän golffissa oli välttämätön pakko pistää syksyllä niin pulttien kantoihin kuin naapaankin kuparitahnaa. Muuten oli keväällä hylsyt halki ja vanteet sai hakata moskalla irti.
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • duuk
              • 10541
              • Saaressa
              Tämä on toki hyvä huomioida. Ajattelin automaattisesti peltivanteen olevan kyseessä, kun ne tuppaavat ryytymään kiinni melkoisesti.
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
                • 10947
                Käytännössä ei vaikuta mitään kun siellä ei ole kosketuksissa puhdasta alumiinia ja kuparia. Mitään syöpymistä en ole huomannut, vaikka on tullut pultteihin sipaistua kuparitahnaa ja alla on alumiinivanteet. Rohkenen väittää ilman testaamista, että jos laitat puhdasta alumiinia pihalla ja osan käsittelet tuolla kuparitahnalla ja osaa et, niin se kuparitahnalla käsitelty osa on syöpynyt vähemmän. Siinä tahnassa kun on korroosiota estäviä ainesosia mukana. Ainakin CRC keraaminen tahna on lähinnä vitsi, se kuivuu melkoisen nopeasti ja jäjelle jää vain pöly. Kuparitahna kestää paljon pidempään. Toki toimia keraamisia tahnoja on, mutta saatavuus ja hinta monesti on melko lailla korkeampi. En toki laittaisi kuparitahnaa alumiini kanteen tms. mutta vanteiden kanssa toimii. Esim. tässä on ihan toimivaa tahnaa, mutta hintakin on melkoinen vrt. kuparitahna.
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Ja jos syystä taikka toisesta vanne on niin kiinni ettei lähde ku moskalla niin parempi keinokin on olemassa; pultit löysälle, auto käyntiin ja pikkusen matkaa ajaa ja t painaa reippaasti jarru niin on vanne varmasti irti navasta! Toimii!!
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    No onpa käynyt niinkin ettei sitten tuollakaan lähtenyt. Normaalisti kyseinen on oikein hyvä metodi.
                    Hydraulitunkilla tylysti runttaamalla ne sai sitten lopulta irti.
                    • Boomster
                      • May 2011
                      • 569
                      • Lohja
                      Yleensä potkaisemalla on saanut omani irti. Tosin, joskus muinoin kun auto oli palasina niin maalasin navat vasaralakalla ja ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia vanteiden irroituksessa. Maalikin on pysynyt kiinni nätisti jo useamman vuoden.
                      Mitenhän toimisi ohut kerros vesivaseliinia? :think
                      Sinänsä hazardin kuuloinen mutta jotenkin muistikuva että joku olisi tätä metodia joskus käyttänyt.
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        Teräsharjalla ja vaseliinilla on jo pitkään menty, eikä pahempia jumimisia ole enää esiintynyt. Ennen noiden käyttöä oli aina samaa dilemmaa.
                        • Tommix
                          • 5529
                          • S:t Karins
                          Hyviä vinkkejä on tullut, kiitos. Ja kyseessä on aluvanteet. Löysin nyt tallista hyllyn perältä tätä:
                          Ajattelin kokeilla, mutta tuo on tahmaavaa ja keskipako ruikkii sitä joka paikkaan. Pitää laittaa mahdollisimman hintsusti.
                          • markok
                            • 3018
                            Tätä konstia tullut itsekin käytettyä ja aina on lähtenyt irti. Pultit siis löysälle ja laskee reippaasti tunkin alas niin vääntöä tulee sivusuunnassa sen verran että irtoaa.
                            BMW 530iA Touring -05
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Siis tuossa oli kyseessä poikittain työntävä "tunkki". Työnsin siis toisen puolen vanteesta/renkaasta nuo irti. Ei ollut niin väliä kyseisillä vanteillä tai renkailla ja perä nyt piti saada vaihdetuksi tai olisin tullut metelistä hulluksi.
                              Kyseessä vanha ford missä oli ilmeisesti lekalla hakattu vetarit paikoilleen niin olivat hieman levinneet.
