mikä on ku ei kule 750il-90
  • kai k
    • 63
    • Nurmes
    #31
    missäpäin sijaitsee muuten se luistonesto läppä?
    • bavaria:39
      • Jul 2004
      • 323
      • Kotka
      #32
      Joku näistä?
      • kai k
        • 63
        • Nurmes
        #33
        no niin vika sit selvis kaasupolkimen ohjain yksikkö on saanu vähän kipeetä aukasin kopan ja toiselta puolen oli vähän sinertävän/punasen musta nyt alkas sitten selvittämien et käypikö jostain muusta autosta se yksikkö, onko kellään tietoo/onko kukaan joutunu vaihtamaan sitä koskaan?.Alkuperänen 1500€
        • pete81
          • 2056
          #34
          löytyykö siittä mitään numeroa? sillä se etk:sta selviää onko muissa samaa.
          • kai k
            • 63
            • Nurmes
            #35
            [QUOTE=pete81]löytyykö siittä mitään numeroa? joo mä huomenna katon sen numeron ja rupeen jälittää sitä kunnolla!!
            • pete81
              • 2056
              #36
              [QUOTE=kai k]
              tuolta löytyy ETK:n nettiversio jos sulla ei ole ETK:ta.
              • kai k
                • 63
                • Nurmes
                #37
                eli nyt sain boksin irti. nro: 0205000005 tää on boschin numero muuta siinä ei ollu! ja nyt selaamaan....
                • kai k
                  • 63
                  • Nurmes
                  #38
                  Originally posted by samu
                  Jos ei löydy mitään vikakoodia niin on 2 asiaa jotka voi olla rikki ilman että boksi sitä hiffaa: puolat tai bensapumput...puolassa ei kai ole vikaa jos kerran kaikkiin tulee kipinä. itelläkin on joskus mennyt tuohon tilahan mutta silloin eml valo on syttynyt...ei oo tosin viimeiseen vuoteen sitäkään tehnyt
                  se ilmamäärämittari vois olla syyllinen...
                  niin ja oletko keillut resetoida sen? akun kenkä irti pariksi tunniksi ja sitten säätö:
                  Remove the negative battery cable from the battery of your car for at least one hour. This will clear the memory of your main computer. Then re-connect the battery, and start the car without touching the throttle. Allow to warm to normal operating temperature. Now, with the car in first gear, accelerate until at least 5000 rpm is reached. Allow the car to slow to idle, and then repeat two more times. Let the car idle for 5 minutes. All Done!
                  löytyy sivulta: http://www.users.qwest.net/~gbower/bmw/BMWThrottles.htm
                  muuten ihan hyvä mut ei taida toi ykkonen päälle oikein automaatissa toimia!!
                  • samu
                    • Jun 2003
                    • 58
                    #39
                    pistät katkaisijasta manual ja kepistä ykkösen...hyvin pelaa ainaski itellä..
                    V12 rules
                    • kai k
                      • 63
                      • Nurmes
                      #40
                      täytyykösille ettii sellanen suora jossa pystyy kiihyttää ykkösellä et saavuttaa 5000rpm?
                      • samu
                        • Jun 2003
                        • 58
                        #41
                        siihen riittää joku kilometrikin...ei siinä vauhtia ole kuin jotain 60-70..
                        ja tuo homma täytyy tehdä tarkasti: akun kenkä paikalleen. auto käyntiin.anna käydä lämpimäksi. KAASUUN EI SAA KOSKEA ENNENKUIN MOOTTORI ON LÄMMIN. sitten vaan pakko ykkönen silmään, 5000 kierrosta tai hieman yli, pidetään 10 sec, löysätään kaasu kokonaan, kun kierrokset taas tyhjäkäynnillä sama homma vielä 2 kertaa. ja sitten annetaan vielä käydä 5-10 minuuttiin ja se on siinä.
                        on tullu harrastettua tuota useamman kerran vuodessa tuntuu kaasuläppien syncronointi muuttuvan ajan saatossa...ja eron kyllä huomaa aina tyhjäkäynnissä/vedon määrässä
                        V12 rules
                        • kai k
                          • 63
                          • Nurmes
                          #42
                          Kiitän!!!!!!
                          • kai k
                            • 63
                            • Nurmes
                            #43
                            muuten hyvä mut ei ota kierroksia koko kone kun 2500 rpm eilen!!
                            • kai k
                              • 63
                              • Nurmes
                              #44
                              Juu on sit semmonen vika mitä ei merkki korjaamollakaan löydetty 2vko meni!! voisko kukaan neuvoa viimesenpäälle bemari pajaa?
