Moottoriremontin jälkeen savutus
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    Tuossa vainoharhasena tyyppinä tuli mieleen kysellä täältäkin asiaa:
    Eli auto (M30 moottori) kävi about täydellisessä konerempassa. hoonattu, männänrenkaat, yksi mäntä, kaikki stefat/tiivisteet ym. uusittu/tehty. Tekijäkin jo sano että se saattaa savuttaa jonkun aikaa kun osat hakee omaa paikkaansa... Sama pari kaveriakin sano että saattaa joutua ajamaan muutaman tuhat km ennen kun katoaa. Mut miten asia on? Itseeni tuo häiritsee ja jotenkin vaan käy mielessä voiko tuo olla oikein
    Öljyjä mitä seurannu niin ei sitä näyttäs häviävän juuri nimeksikään. Nyt ajettu n.500km
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Hyvinki voi pari tonnii savutella, seuraa vaan juu öljymäärää!
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Jep jep.. kai se on uskottava
      • Antti O
        • 6961
        • N/A
        Entiseen rs turbo escorttiin kun tehtiin kaverinkanssa aivan täydellinen remontti.
        Sylinterit hoonattiin ja rengastettiin kone ja tietenkin laakerit.
        Turbo kävi proturbolla modifioinnissa ja tietenkin se kunnostettiin samalla.
        Auto pölläytti ekassa startissa pikkasen sinistä ja senjälkeen _Ei koskaan_ sinistä missäänvaiheessa eikä kuluttanut öljyä.
        Mietin vaan että aika erikoiselta toi kuulostaa että se sellain puhaltaisi sinistä.
        Miehän en moottoriekspertti ole mutta seurailisin aika tarkasti kyllä ko.pataa.
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          noo tuossa kyselly asiaa niin kyllä se aikas normaalilta kuulosta (mie vaan ku oon vainoharhainen). Kuulemma hoonausjälki niin karkea niin sieltä välistä.. tuossa kuulin jo tarinan M10 padan laitosta ja sama juttu.. pari tonnii kuulemma suattaa savuttaa.
          Mut näin OT:nä niin jotenkin tuntus ett selkeesti jo parempi nyt mut vielä vähän
          • xtc
            • 2908
            • Heinävesi<->Kuopio
            Mitäs sulla on muuten huomenna suunnitelmissa? Ootko töissä vai vapaalla? Jos tulis kattomaan tota savuttavaa katiskaa lähempää..
            Pommit:
            BMW 325 cäbi HooCee optik
            Audee Q7
            Vivaro
            2xFL6
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              Xtc
              Töissähän sitä pitää käydä tienaa
              • Rocker
                • 1023
                • Suburb of SUUR-Oulu
                Janza, äläpä hättäile, sitä ölppää voi mennä ekalla tonnilla helposti litra, joten ei kannata huolestua, se on vaan hyvä että öljyä menee, voiteleepi kunnolla kun on kitkaiset pinnat vastakkain.
                T:Tero
                2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                EX: 524Tda, 324TdicT
                Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                • Velho
                  • 267
                  Mutta jos savutus ei lakkaa niin männän renkaat voi olla väärin päin sillä tiedän yhen tekijän joka teki remontin 325 koneeseen ja savutus ei lakannut 2500km:n jälkeen ja ei muuta kuin kone auki ja männänrenkaissa luki top alapuolella että näin.
                  Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                  Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    vanha topikki sopi mun oireisiin hyvin, kone remontoitu lähes täysin,tiivisteet,laakerit ja männänrenkaat vaihdettu..nyt eka startti tehtiin ja savuttaa ihan helvetisti ja tulpat oli öljyssä, koneen käytin normaaliin lämpötilaan n.10 min,tsekkasin öljyt ja tikku kastui hieman päästä,tuosta en ole varma johtuiko vain siitä että öljy meni suodattimeen jne.
                    kaadoin hieman öljyä kasausvaiheessa sylinteriin ,voiko johtua siitä?savuttaisiko noin kauan? muuten auto kävi heti helvetin hienosti,savuttaa vaan ihan helvetisti..
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      Jos muistat karhulassa penkissä mun auton savutuksen nii se on kadonnu kun on vaan antanu runtua. Pelkkä hoonaus ja uudet renkaat pistin. Luulis hiipuvan ajan kanssa
                      • enins
                        • Apr 2009
                        • 523
                        • Rauma
                        Kyllä nuo rempan jälkeiset savutukset menee selittelyksi, ei koneen pidä enää rempan jälkeen savuttaa, poislukien eka startti.
                        Mitä sitten ikinä onkin mennyt pieleen, niin jotain kumminkin.
                        Yksi helposti ryssittävä kohde on venttiilin varrentiivisteet; menee aika helposti soikeaksi väärillä työkaluilla tai huolimattomasti asennettaessa.
                        Autokalusto: 320d f30
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          kannelle ei ole tehty mitään,eikä savuttanut vanhassa koneessa.
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • Jarsse
                            • 1531
                            • Kymenlaakso
                            tänään taas käyttelin ja ajelin pihalla,mutta savuttaa niin että ei eteensä näe...öljyä palaa 0.5L 20min ja kaikkien mäntien päällä öljyä
                            ei taida tuo enää ajamalla vähentyä,eikä kyllä kehtaa ihmisten ilmoilla ajaakkaan jos tolleen savuttaa.
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                            • 426Hemi
                              • Jun 2008
                              • 621
                              • Pälkäne
                              Äkkiä auki vaan ettet riko enempää sitä. Tommonen kulutus vaatii jo selkeän paikan mistä se öljy joutuu palotilaan.
                              Rempattu kone saattaa ensikäynnistyksessä savutella vähän kun asennusööliä on jokapaikassa. Mutta tuo on jo epänormaalia.
                              ex: viitisenkymmentä bmw+muut
