Olisko Kenelläkään tietoa jakohihnan oikeasta kireydestä M40 moottorissa
Jakohihnan kireys
Kyllä kunnon paikoissa on siihen mittarit millä sen saa oikeeseen kireyteen...
Ja tosiasentaja laittaa sen kasi tunnolla
If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
juurikin näin. Itse olen kahteen kertaan vaihtanut ja hyvin on kestänyt. ekalla kerralla ajoin vähän reilun 30tkm, kun piti tehä kansiremppa niin vaihdoin sitten samalla. Nyt on 15tkm takana rempasta ja hyvin on pyörinyt.Originally posted by dantteKuha hihna taipuu vähän alle 90 astetta se on hyvä... :lol:
Tuo 90astetta on sellanen nyrkkisääntö ja pätee se ihan samallailla bmw:ssäkinBMW E30 325i Touring -90(telakalla), BMW E30 320i -89, Kawasaki ZZR600 -93
Ilo ilman E30 on teeskentelyä.
EX: BMW E30 316i 2d -89, RIP. Ford escort 1,6 kent -77
Selvisikö tämä jo?
No:
Eli suora keppi kahden hihanpyörän väliin ja vaikka puumitta. Jos etäisyys on alle 30cm hihnan pitäs painua 5-8mm. Jos taas yli 30cm hinan pitäis painua 10-13mm
Mittaus kuvan mukaan- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
Paljos hihnan vaihdon jälkeen uskaltaa ajella ennen kuin pitää taas
vaihtaa,ja siis 316i M40 koneessa?
20tkm ja sitten alkaa perse hikoamaan jännityksestä. :roll:Originally posted by Infinity BetaPaljos hihnan vaihdon jälkeen uskaltaa ajella ennen kuin pitää taas
40tkm sen _pitäisi_ kestää, mutta on noita kuulemma poikennut jo 13tkm kohdalla. Hihnapyörät kun pitää kunnossa ja vaihtaa samalla kun hihnan ja katsoo sen kireyden kunnolla, niin varmaan sen 40tkm uskaltaa ajaa.
Hihnan kireydestä sen verran että vaarallisempaa on hihnan ylikireys kuin löysyys. M40 rakenne on sellainen että se sallii suht löysän hihnan hyppäämättä hampaalla yli. Tosin jos tulee koneeseen takapotku käynnistäessä voi hypätä silloin yli.
Kun auton käypä arvo on alle tonnin luokkaa tuntuu tyhmältä maksaa merkkiliikkeeseen 400e hihnanvaihdosta.
Jos vääntää kylmänä tiukanhivakaksi niin varmaan kuumana soi ja laulua ei kestä pitkään :(
Tuohon kuvaan viitaten yksi tärkeä suure siitä puuttuu...millä voimalla viivotinta työnnetään hihnaa vasten?
Muoviviivotinkin kestää aika paljon voimaa pystysuunnassa ennen katkeamistaan :lol:
Minulla kävi noin 2 vuotta sitten vanhanaikaisesti,laitatin hihnan tosi tee se itse miehellä.Kaikki piti olla ok hihnapyörät yms,no kesken elimäkeä auto sammui kuin lyhty ajattelin mikä prkl:le,hihna ei pyörinyt meni venttiili kieroksi kun avattiin kone!!!!!! .Olen sitä mieltä että hihna kannattaa AINA vaihdattaa bmw liikkeessä maksaa noin 240 e.Sen jälkeen olen viisastunut eikä ole ollut ongelmia EIKÄ TULE sen suhteen,pieni raha siihen vaivaan nähden ja auto varmasti ei jätä tielle :?
Jos se on Alfamerin tekemä kirja niin nakkaat sen heti roskiin. Lukeeko ensimmäisellä sivulla teekkarien autopalvelu?Originally posted by Wittu_jooNo kirjan mukaan toi on jakopäästä :roll:Originally posted by LanttuTuo kuva on muuten hyvä, mutta siinä on kyse laturinhihnasta.
Big spoilers and fat wheels can disguise a lack of engineering
Never Fuck With The Countryboys
Ounasrinteen Volvoystävät- Ounaslutning Vålvå vänner
Neulalla pistetään, ruokaa laitetaan - ja kaikkea muuta pannaan...Oulusa
