Lämmityslaitteen kenno vaihtoon?
  • Tuonela
    • 368
    Miten vaikeassa paikassa lämmityslaitteen kenno on e30:ssä? (316i, 11/88, M40). Entä onko kenno korjattavissa, eli onko se kuparia vai muovia?
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Aika veemäisessä paikassa kojelaudan alla (keskellä) ja ei ole korjattavissa, päädyt ovat muovia. Suhteellisen helposti saat sen ulos kuskin jalkotilan kautta mutta takaisin ei tahdo mennä millään muuten kuin löysäämällä koko kojelautaa hieman.
    • Eepo
      • 5389
      Itse kyllä sain sen tulemaan pois ilman mitään kojelaudan löysäämisiä (316 E30 86) tosin hieman ahdasta on mut kyl se sieltä tulee....
      keskikonsoli pois ja kuskinpuolelta tsiikaileen, en muista oliko siin viel joku muovi edes, letkut irti ja eikun "repimään"
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Tuonela
        • 368
        Ei siis mikään tunnin homma, niin vähän ajattelinkin... Löytyiskö mistään räjäytyskuvaa kojelaudasta ja lämppärinkennon ympäristöstä? Onko muuten jäähdytysjärjestelmässä jossain ilmausruuvi, vai miten siitä saa ilman pois?
        • Tuonela
          • 368
          Saisin uuden kennon satasella, saako mistään halvemmalla?
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            http://www.realoem.com/bmw/select.do...ody=4-T&arch=0
            Tuolta saat räjäytyskuvan "ihanite".
            Jäähdytysjärjestelmän ilmaukseen löytyy foorumilta vinkkejä vaikka kuinka, mutta pääpiirteittän homma menee niin, että auton nokkaa ylöspäin (mäkeen), paisari täyteen nestettä, kone käyntiin, lämppäri täysille ja sitten antaa käydä lämpimäksi. Asiaa auttaa ilmaletkujen puristelu ja nestepinnan tarkkailu.
            • Tuonela
              • 368
              Kiitos. Onko muuten kennon putket muovia vai alumiinia? Pitäisi tietää kun oon tilaamassa osaa?
              • jMh
                • 167
                • Napapiirin tuntumassa...
                Joitain vuosia sitten korjautin kennon, 318 -89, paikallisessa jäähdyttäjäkorjaamossa, maksoi silloin 150 mk. Muistaakseni kenno on muovipäädyillä
                E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
                Ex: E39 528i Touring 1997
                Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
