Mikä turvottaa jäähdyttimen alaosan?
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    Originally posted by OVi View Post
    Olikos sulla aina 50% glykolia ja 50% vettä?
    Oli, sen jälkeen kun vaihdoin syylärin.
    Mahdoton sanoa mitä siellä on ennen ollut, käytetty auto kuitenkin. Kuittien mukaan syyläri vaihdettu 5-6 vuoden käytön jälkeen.
    Pullistuman huomasin ihan sattumalta. Mittasin silloin nesteen, oli jotain -30. Tilasin uuden syylärin samointein, mutta vaihtoon meni muutama kuukausi. Kyllä tuo sen ajan kesti, eikä aavistustakaan kauanko on tuollainen ollut.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • OVi
      • Aug 2016
      • 521
      Mjoo, -30 on sellainen pakkasenkesto, että nestettä ei saa pankkojäähän vaikka yrittäisi. Vaan eipähän sitä tiedä, että millaisia nesteitä siellä on ollut aikojen saatossa. Kieltämättä sun syylari näyttää siltä, että se olisi turvonnut sisältä päin. Ketjun aloittajan syylari taas ei näytä yhtään sellaiselta.
      Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Ketjua luettuani tulin pohtineeksi onko pääasiassa alhainen lämpötila ja mahdollinen jäähdytinnesteen tai jäähdytinsiivilän ulkopuolinen jäätyminen syynä kuvattuun turpoamiseen, vai onko ilmiö tavattavissa myös lämpimillä alueilla?
        Jenkkifoorumien selaamisen perusteella "banana bottomed radiator" näyttää olevan vanha tuttavuus myös heilläpäin: "Yes - extremley common. They all bow like that. Mines the same"
        Tampere
        • fraatti
          • 4676
          Niin sitä minäkin olin katsovinani kun katselin aiheesta myös kuvia mutta en vedellyt siitä sen kummempia johtopäätöksiä koska jenkkifoorumeillakin kirjoittelee mm suomalaisia. Ehkä kirjoittajien lokaatioita seuraamalla olisi voinut katsoa että onko kyseisessä paikassa pakkasta. Tosin ei sekään välttämättä kerro siitä onko auto ollut joskus sellaisessa paikassa missä on pakkasta. Pakkasnesteestä puhuttaessa lientä voi ainakin olla jos jossakin vahvuudessa. Toki taas jos ajatellaan ulkoista jäätymistä niin muutamakin aste riittää. Mutta mielestäni noissakin kuvissa kanavat ovat pyöristyneet selvästi joka viittaa siihen että voima on lähtöisen tuolta sisästä.
          Niin tai näin niin kaivoin esille yhden kuvan x6 tublaturbo diiselin syyläristä joka päätti taivaltamisen myös lähiaikoina. Sen takia tuota lähinnä vilkuilin että jotenkin omaan takaraivoon on jäänyt muistikuva että joskus syylärit ovat kyllä pullistuneita myös yläpuolelta vaikka alapuoli olisikin aina pahempi. Näin on myös tässä tapauksessa. Tässä tapauksessa tähän ei liity mitään erikoisuutta että miksi alhaalta vaan tuo on kyllä kauttaaltaan aivan muodoton. Retkahtaminen tietysti tapahtuu laidoilta koska siellä on heikoin paikka. Alapäässä olevan kaikista huonoimman näköinen kohta alkaa näyttämään myös pyöristymisen merkkejä joka viittaa myös siihen että sisäinen voima on muokannut sen.
          Ihan heittona että yritetäänkö tässä monen asian summaa saada vain yhden syyn alle?
          Ajatellen lähinnä sitä että vanhuuttaa syylärit myös happanevat ja nuo aivan onnettoman ohuet alumiinit hapettuvat ja menettävät vahvuuttaan. Usein saattaa olla että syylärin alapää on "aina märkänä" eli vesi valuu ja kuivaa sieltä viimeisenä. Itsekin olen ottanut joistain autonromuista pois syyläreitä joissa alapäässä kulkevien suorakaiteen mallisten kanavien välinen aallon mallinen pelti on rapistunut kanavien välistä pois niin että ne eivät pidä kanavia enää kiinni toisissaan ollenkaan tai niitä välipeltejä ei ole enää ollenkaan ylipäätään. Tämä ainakin yhdessä kanavien seinämien syöpymisen kanssa vähentää rakenteen kestävyyttä. Tämä on varmaan muillekin tuttu näky?
          Koskeeko homma yleensä vain yli 10v vanhoja autoja?
          Vastaavasti jäätyneitäkin tapauksia on varmasti joukossa ja tällöin ollaan "selvitty säikähdyksellä" vaikka saattaakin todellisuudessa olla niin että syyläri on vetelemässä aivan viimeisiään?
          Mietin vielä tuota syylärin jäätymistä ulkopuolelta. En nyt kyllä äkkiseltään itse muista sellaista tapausta että syylärissä olisi ollut jäätä ja että olisin kiinnittänyt siihen ikinä huomiota. Vai hoitaako moottorin sekä jäähdytysnesteen hukkalämpö viimeistään auton pysähtyessä sen että tuosta sulaa käytännössä aina lumet yms irti ja syyläri jää kuivaksi käytännössä joka kerta kun auto pysähtyy?
          F11 535dX LCI
          • fraatti
            • 4676
            Volvoista kun joku puhuin niin tuli vastaan tälläinen kuva joka kertoo siitä että kyseessä ovat olleet melkoiset voimat. Tuo oli pulpahtanut keskellä kesää kirjoituksen mukaan.
            Liekö sitten paisarin korkissa ollut jotain vikaa.
            F11 535dX LCI
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Toi syylärin alareunan pullistuminen e46/e39 tapauksissa johtuu kyllä omien havaintojen mukaan siitä, kun ne kerää märkää lehti-/hiekkapaskaa sinne rivoituksen sisään. Vuosien varrella nestepillien välillä oleva rivoitus hapettuu niin heikoksi, että litteä pilli ei pysy enää litteänä, vaan alkaa pyöristyä ja pullistua. Jäätymisteoriat nakkaisin kyllä roskiin.
              2 bar tollaisen ohutseinäisen litteän pillin sisällä, jota ei ole ympäriltään tuettu, saa sen pullistumaan helposti.
              ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
              • Haidilao
                • Dec 2019
                • 1
                • frankfurt
                Jäähdyttimen tyyppi
                Juurikin tuo faktan löytyminen on hankalaa.
                Oman kokemuksen mukaan raaka glygoli on umpipalikka ~-20 lämmöissä. Tosin purkki ei ollut yhtään turvoksissa.
                Myös niissä laitoksissa missä on ollut huonot nesteet sisällä on ollut sohjoa jäädyttimessä mutta eivät ole jäätyneet halki toisin kuin pelkkä vesi.
                Jäähdytyselementtejä (ATS-55250D-C1-R0) on monen tyyppisiä. Prosessorit, näytönohjaimet, emolevyn piirisarjat, kiintolevyt, kotelot, virtalähteet ja jopa optiset asemat ja muisti vaativat jäähdytyselementit. Näitä erilaisia jäähdytyselementtejä ei voida sekoittaa, ja niiden joukossa Yleisin kosketin on CPU: n jäähdytyselementti. Sen mukaan, miten lämpö viedään pois jäähdytyselementistä, tietokoneen jäähdytyselementti voidaan jakaa aktiiviseen jäähdytykseen ja passiiviseen jäähdytykseen. Entinen on yleensä ilmajäähdytteinen jäähdytin, kun taas jälkimmäinen on usein jäähdytyslevy. Lämpöhajotusmenetelmän edelleen jakaminen voidaan jakaa ilmajäähdytykseen, lämpöputkeen, nestejäähdytykseen, puolijohdejäähdytykseen, kompressorin jäähdytykseen ja niin edelleen.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Originally posted by Haidilao View Post
                  Jäähdytyselementtejä on monen tyyppisiä. Prosessorit, näytönohjaimet, emolevyn piirisarjat, kiintolevyt, kotelot, virtalähteet ja jopa optiset asemat ja muisti vaativat jäähdytyselementit. Näitä erilaisia jäähdytyselementtejä ei voida sekoittaa, ja niiden joukossa Yleisin kosketin on CPU: n jäähdytyselementti. Sen mukaan, miten lämpö viedään pois jäähdytyselementistä, tietokoneen jäähdytyselementti voidaan jakaa aktiiviseen jäähdytykseen ja passiiviseen jäähdytykseen. Entinen on yleensä ilmajäähdytteinen jäähdytin, kun taas jälkimmäinen on usein jäähdytyslevy. Lämpöhajotusmenetelmän edelleen jakaminen voidaan jakaa ilmajäähdytykseen, lämpöputkeen, nestejäähdytykseen, puolijohdejäähdytykseen, kompressorin jäähdytykseen ja niin edelleen.
                  Siistii.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
