Takaa kuuluu ulinaa
  • Kujis
    • Jul 2005
    • 39
    Takaa kuuluu ulinaa
    Moro.
    Mistähän voisi aloittamaan paikallistamaan seuraava onkkelmaa. Takaapäästä kuluu
    ujellusta, joka alkaa häiritsemään n. yli 60km/h tuntinopeudessa. Ääni on tasaista ujellusta, eikä muutu vaikka kääntelee rattia tai vaihtaa vapaalle. Aluksi luulin, että se on rengasmelua, mutta ei =( Ääni muuttuu korkeammaksi nopeuden kasvaessa.
    Hyviä vinkkejä ja korjausehdotuksia otetaan vastaan!
  • KuHaZ
    • Jun 2005
    • 49
    • Iisalmi
    perä rikki
    Nyt: e46 320d farkku -00 Ex: e36 328i coupe, e30 320
    • Kujis
      • Jul 2005
      • 39
      Originally posted by KuHaZ
      perä rikki
      Höm höm, onkohan välttämättä noin paha diagnoosi. Auto on E36 316i, ajettu 160tkm ja huollot tehty ( <-- ei takaa välttämättä mitään ). Noh, pitää koittaa vaihtaa peräöljyt ja tutkia jos ääni tulisi pyöränlaakereista. Ääni ei kuitenkaa ole vielä mahottoman kova, joten sitä ei kuule jos ei ajattele =)
      • Juke
        • 167
        Mulla oli tismalleen saman kuulonen vaiva, joka hoitu kyseisen laakerin vaihdolla.
        • pete81
          • 2056
          pyöränlaakeri, samanlaiset oireet oli kans edellisessä autossa ja laakerista johtu. peräöljyt kannattaa vaihtaa muutenkin välillä vaikkei vika siellä olisikaan.
          • Kujis
            • Jul 2005
            • 39
            Tunteeko sen helposti jos pyörittelee rengasta perä ylhääällä onko laakeri rikki? Muistatko pitikö koko napa uusia vai selvisikö pelkällä laakerin vaihdolla?
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              Laitahan tänne tietoo jos vika löytyy.Itellä samanlaista ongelmaa eli ulinaa kuuluu aina kun nostaa kaasun ylös.
              F82 harraste
              • Veltsu
                • Apr 2005
                • 886
                • Varkaus
                Laakeria veikkaan, mut kattoisin myös jarrut, ettei laahaa.
                • Hemi
                  • 18880
                  -JMV-:Jos ulina kuuluu päästettäessä kaasu, on vika 100% varmuudella perässä.Tarkemmin sen kosketuskulmissa.
                  Kujis: oletko varma että ujellus ei tule renkaista? Jos ei, niin pyöranlaakerivika on se todennäköisin
                  • -JMV-
                    • 840
                    • Etelä-Pirkanmaa
                    [QUOTE=Hemi]-JMV-:Jos ulina kuuluu päästettäessä kaasu, on vika 100% varmuudella perässä.Tarkemmin sen kosketuskulmissa.
                    Pystyykö noita jotenkin säätämään vai millä tavalla sais tuon ulinan loppumaan?,muutakun vaihtamalla uuden perän.
                    F82 harraste
                    • Hemi
                      • 18880
                      Siinä vaiheessa kun ääni alkaa kuulumaan, on jo myöhäistä. Usein nämä plkässä moottorijarrutuksessa ulisevat perät on jo joku säätänyt jotta vetopuolen äänet/välykset ovat saatu siirrettyä "jarrupuolelle".
                      Perän vaihto on ainoa käytännön ongelmaratkaisu.
                      • Kujis
                        • Jul 2005
                        • 39
                        Rengasmelu se ei ole, koska se ei muutu tien muuttuessa. Eikä ilmeisesti sitten peräkään koska ääni ei muutu kun kaasun päästää (onneksi). Noh, pitää tutkia kun kerkeää.
                        • pete81
                          • 2056
                          tällänen köyhänmiehen kuuntelulaita toimii, takapää ilmaan ja takarenkaat pois, auto käymään ja vaihde päälle, kaveri antaa vähän kenkää ja samalla itse otat ruuvimeisselin, toinen pää laakerin lähelle kiinni metalliin ja toinen korvalle (mielummin muovipää ), sillä kuulee äänteleekö laakeri. pelkkä laakerinvaihto riittää, maksaa n. 35e laakeri, on vaan aika tiukassa siellä.
                          • bmwcruiser
                            • 412
                            • Lappeenranta
                            Yheltä tyypiltä kuulin tämmösestä aineesta kun Rvs-gel, on kuulemma suunniteltu just poistamaan noita ulinoita perästä. Aine on semmosessa putkilossa ja se sekotetaan pieneen määrään perästä otettua öljyä ja laitetaan takas sinne. Ulinat pitäs ainaki hekentyä, ei itellä ainakaan kokemusta.
                            E30
                            • HarzaTheMan
                              • 458
                              • Sawo
                              Meillä päin tuo Rvs-gel tunnetaan nimellä "sahanpuru"
                              ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
