TDSA:n lastutus
  • zeizei
    • 147
    TDSA:n lastutus
    Onko kukaan lastuttanut/ muuten virittänyt automaattivaihteista E39 TDS:sää? Ajattelin hankkia lisää tehoa lastun avulla, mutta mietityttää kestääkö tuo laatikko. Vakionahan siinä on 280nm ja taitaa tuo automaatti olla suunniteltu max. 330nm väännölle.
    BMW X3 -15
    BMW 530D -08
    BMW 320D -99
    BMW 525TDSA Touring -98
    BMW 318IS -90
  • Stone
    • 4074
    Moi
    Itselläni edellinen auto oli E39 TDSA ja tilasin Karalalta siihen lastun ja ero vakioon oli huomattava. Tarkoista tehon ja väännön lisäyksistä ei ole tietoa, mutta ainakin se 20% Karalan mukaan tuli lisää. Lastun vaihdonkin voi itse tehdä, on nimittäin ihan yksinkertainen juttu. Laatikosta kestävyydestä voi sitten joku tietävämpi sanoa.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • zeizei
      • 147
      Alkoiko tupruttamaan savua lastunvaihdon jälkeen? Huomasitko kulutuksessa muutoksia?
      BMW X3 -15
      BMW 530D -08
      BMW 320D -99
      BMW 318IS -90
      • Stone
        • 4074
        Savutus ei heti lastu asennuksen jälkeen lisääntynyt, mutta kulutus tietenkin nousi jonkin verran. Outo juttu oli se, jotain värkkäsin viime talvena autoon ja mulla oli akunkenkä irti n. tunnin ja sen jälkeen lähdin hallilta savutus oli huomattavaa.. syytä savutuksen lisääntymiseen en tiedä. Kulkupuoli pysyi samanlaisena kokoajan.
        Finnmaster T8
        • Pasi H.
          -97 525 TDSA,teholastun laitoin heinäkuussa.Lastun jälkeen olen ajanut n. 8000 km.Kulutus noussut pari desiä/100km.Savutus ei normaaliajossa lisääntynyt mutta esim. ohituskiihdytyksessä pukkaa kyllä savua putken täydeltä.Mitään faktaa tehon/väännön lisäyksestä ei ole kun autoa ei penkitetty missään vaiheessa.Perstuntuma heti lastun asennuksen jälkeen kertoi kyllä että teho/vääntö kasvoi.Speksien mukaan ~20 kW/50 Nm lisäys.
          • LASSI-S
            • 4918
            • hattula/hämeenlinna.
            jättäisin nuo lastut hyllylle homehtumaan.
            E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
            • mailman
              • 8025
              Kyllähän nuo lastut ahdettuihin vehkeisiin potkua tuo hinta/laatusuhteeltaan parhaiten(?).
              G01 ///M40i '19
              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
              E39 ///M5 '00
              • katajism
                • Sep 2004
                • 23
                • hämeenkyrö
                Yhden e34 525 tds:n lastuttaneena voin kertoa että kulkupuoleen tuli huomattava lisä. Vaunun kanssa erityisesti huomasi. 0-100 aika (siis ilman vaunua) parani n 1.7 sek.
                e46 330d t -00
                • Stone
                  • 4074
                  Piti hyllyttää koko savupruutta kun ei noilla nokikoneilla mitään tee...
                  Mutta niinkuin mailman sanoi, lastu on ehdottomasti edullisin ja helpoin keino saada tehoa ahdettuihin dieseleihin ja se on tosi! Sitäpaitsi taitaa lassikin olla aika riippuvainen Karalan lastusta jossain vaiheessa kun "projekti" etenee.
                  Finnmaster T8
                  • AKSU
                    • Mar 2003
                    • 402
                    • Nivala
                    Originally posted by Stone
                    Moi
                    Mitäs muuten kustansi? Tarviko tinailla lastua vaihtaessa?
                    • zeizei
                      • 147
                      Itsellä ainakin alkuperäiset piirit (2 kpl) on tinattu. Pitää viedä jollekin ammattilaiselle, joka irrottaa nuo alkuperäiset ja asentaa kannat piirilevylle, joihin on sitten helppo tarvittaessa vaihtaa lastua. Ei kannata kyllä itse yrittää irrottaa nuita juotoksia, ellei ole kokemusta, sopivaa juotosimuria tai piirinirroituskolvia.
                      BMW X3 -15
                      BMW 530D -08
                      BMW 320D -99
                      BMW 318IS -90
                      • Keimo
                        • 2032
                        • Kekkoslovakia
                        Siis ainakin minä ymmärrän vaihdettavan "lastun" ja ODB-ohjelmoinnin ei tavalla. LAstu on geneerinen ohjelma, mikä on poltettu piiriin. ODB-portin kautta taas suunnitellaan autokohtainen ohjelma, joka ottaa yksittäisen auton erityispirteet huomioon sekä samalla voidaan ohjelmoida laatikon toimintaa, mikä on aikas tärkeää vääntöjen hallinnan johdosta.
                        Kyllä tuo ohjelmointi on huomattavasti parempi ja turvallisempi. Pikkaisen on käyrät erilaisia noiden kahden kesken (ainakin dieseleissä). Voidaan reilusti väittää, että suomalainen ohjelmointiosaaminen on maailman huippua ainakin dieseleiden osalta. Karalahan myy osaamista jo Eurooppaakin (käsittääkseni).
                        • zeizei
                          • 147
                          Viritys ODB-ohjelmoinnilla ei tietääkseni onnistu näissä vanhemmissa dieseleissä (TDS-moottorisissa). Korjatkaa jos olen väärässä.
                          Etuja fysikaaliselle piirin vaihdolle on hinta ~150€ ja sitten sen voi tarvittaessa vaihtaa itse ilmaiseksi takaisin esim. myyntitilanteessa. Ainakin paikallinen merkkiliike ei pidä lastutetuista autoista. Luulisi kyllä, että niillä on myös nuo ohjelmointilaitteet, joilla palauttaa alkuperäinen ohjelma.
                          BMW X3 -15
                          BMW 530D -08
                          BMW 320D -99
                          BMW 318IS -90
                          • LASSI-S
                            • 4918
                            mitäs mä sillä teen kun on mekaaninen pumppu tulossa ton sähköisen tilalle. eipä tuossa autossa enään mitään lastutettavaa sitten ole
                            • Stone
                              • 4074
                              Hyvä, että tarkensit "lastun" ja tuon ohjelmoinnin erot. Eli minulla oli juuri tuollainen ohjelmointi versio, jolla ohjattiin minun käsityksen mukaan pelkästään syöttöä. Laatikolle on oma prommi johon minun tapauksessani ei koskettu. Ja autoni oli vm. 97 eikä tarvinnut mitään juotella, vaan nosti eprommin pienellä meisselillä pois ja toinen tilalle. Juu Karala myy varmasti Eurooppaan, koska oli viime talvena kaliforniassakin opettamassa miten ohjelmoidaan...
                              Finnmaster T8
