Akun vaihto ilman katkosta?
  • oliw
    • Feb 2019
    • 31
    • fin
    Mites, onnistuuko ongelmitta ilman katkoksia jos kytkee vara-akun konehuoneen puolelta vaihdon ajaksi? Näin välttäisi kai riski-FRM:n käynnistymisen ja muiden asetusten katoamisen?
    Sulla on ilmeisesti jokin bmw-malli ?
    • oliw
      • Feb 2019
      • 31
      • fin
      e71
      • RRR77
        • Mar 2016
        • 232
        Onnistuu. Itsellä on myös E71 ja vaihdoin akun juurikin noin, eli toinen akku kaapeleilla kiinni konehuoneeseen ja takaluukusta oma akku vaihtaen.
        535d F07
        120d M-Sport F20
          Ihan mielenkiinnosta miksi? Akun voi näissä ihan normaalisti irroittaa.. Ihan sama miten vaihdat, niin akun vaihto pitää vähintään kertoa autolle. Mikäli akun koko/tyyppi vaihtuu, niin sitten pitää myös koodata. Näitähän ei muistaakseni ole saanut ilman IBS. Jos alkaa kikkailemaan kahden akun kanssa, niin sitten tarkkana sen plus kaapelin kanssa.
          • oliw
            • Feb 2019
            • 31
            • fin
            Löytyy tarinoita että "firmisvialliset" FRM:t lakanneet toimimasta kun akun maakaapelia käytetty irti, toki sama voi tapahtua muutenkin skannatessa tai koodatessa.
            Carlyllahan saa tuon akun vaihdon rekisteröityä ja tarvittaessa kapasiteetinkin muutettua.Carly ei anna koodata "riski-FRM:iä."
            Mitäköhän asetuksia katoaa ja tarvitseeko radio näissä mitään avauskoodia?
              Jos sitä FRM alkaa pelkäämään, niin parempi olla sitten enää lukematta ja nollaamatta koodeja. Ei tarvita mitään radion avauskoodeja. Kellohan sieltä katoaa ym. mutta ei mitään kriittistä.
              • MeisterW
                • Oct 2017
                • 323
                • Uusimaa
                Ohjainkulma herja tulee myös, jos akku ollut irti, eli ei pidä pelästyä vaan käännellä rattia puolelta toiselle niin häviää. Minusta mukavampi vaihdella akkua kun on virrat pois näissä. En tiedä onko tuo FRM kuitenkaan kovin yleinen ja jos hajotakseen niin ei sitä oikein voi välttää. Monet rempat, esim hehkut, pitää kuitenkin tehdä akku irti.
                E39 M5 2002
                E70 X5 3.0sd 2008
                E83 X3 3.0i 2005
                G21 330e
                • oliw
                  • Feb 2019
                  • 31
                  • fin
                  Entäs adaptiivinen vakkari, tarvitaanko uudelleen kalibrointi?
                  Mieluiten tosiaan käyttäisi virrat pois vaihdon ajaksi.
                    Ei tarvitse uudelleen kalibrointia. Edelleenkään en vielä ole yhtää hyvää syytä tässä keskustelussa nähnyt miksi sitä akkua ei vaihtaisi perinteisesti ilman ylimääräisiä säätöjä.
