kulutusmittari ongelma
  • unlimited
    • 65
    • espoo
    elikkäs mihin kulutus mittari tulee kiinni?kun ei toimi kunnolla:( suurin kulutus kun painaa kaasun pohjaan on n.5l/100km...ei nouse korkeemmalle!?missä vois olla vika??toisaalta ei haittaa jos auto veis vaa 5l/100km auto on e36 325
    Ex ajokit:2xe36
    4xe30
    1xe32
    1xe34
    Ja joka ikisen bemarin jälkeen aina sama "EI IKINÄ ENÄÄ BEMARIA"mut aina toi baijerilainen tohon pihaan ilmestyy...haha...kerran bemari AINA bemari.
  • Jari N
    • Apr 2005
    • 46
    • España/Finland
    No hemskutti..mul sama vika. Joko oot saanu mittarin kuntoon? Jos niin mikä oli vika?
    • oge30
      • Apr 2005
      • 60
      no perhana. mulla on e30 m10 ruiskulla. Tekee silleen taas että kulutus on mittarin mukaan väkisinkin 15- 20 l/100km, vaikka kuinka varovasti painaisi...
      L-jetin boxi on kyllä lainattu 518 e28 keksinnöstä... lieneekö vaikutusta.??
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Onkos joka vehkeesä omat mittaristonsa? Vai jostain muualta...?
        • Ha2
          • 1786
          Mulla tekee joskus tällasta: Kun mittari näyttää yli 8 litraa ja lähtee hitaasti nostamaan kaasua niin viisari jumahtaa karvan verran alle 8 litran viivan ja jää siihen, vaikka tiedän, että todellinen kulutus on pienempi. Sormenpäillä napautus kojetauluun mittariston päälle ja viisari pomppaa todelliseen kohtaan, esim vaikka 6 litran viivalle. Sama jumitus toistuu lähellä nollaa. Jos vaikka lähetyn risteystä moottorijarrutuksella eli jalka kokonaan pois kaasulta, jää neula 2 litran kohalle. Taas napautus ja viisari pomppaa nollaan, niin kuin sen kuuluukin olla. Kaasupoljin ei jumita, joten se ei ole vikana. Ihan niin kuin neula kanittas johonki.
          Kellään ollut vastaavaa vikaa ja miten se on korjattu. Tai onko kellään arvausta tai tietoa, mikä mättää ja miten se korjataan. Mittaristoa en ole vielä irrottanut ja aukaissut. "Vika" on pieni mutta ärsytttää silloin tällöin.
          E61 525d LCI
          • Arsti
            • 47
            Mun autos jumitti kiekkamittari, ja kun vaihto konkat ehjiin niin jumitus on loppunut.
            Ehkä vielä joskus E30/E34/E39:think
            Ex: E39 525iA -02 Touring, E30 316i -90
            • Ha2
              • 1786
              Onko E36:ssa konkat? Ei kai... Auto siis E36 iS -93.
              E61 525d LCI
              • Masinol
                • 988
                • "Turku"
                No harvassa on sellaset elektroniset vehkeet joissa ei kondensaattoreita olisi...
                Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                • Mikkomies84
                  • 1056
                  Mulla näyttää kulutusmittari aina yli 10 litraa, ellei tosi kevyesti paina pedaalia. Auto ei kuitenkaan kuluta kun 7-10 litraa/100km. Mikähän siinäkin sitten on?
                  • Ha2
                    • 1786
                    Vittu meikä tajua sähöstä mittään. Sori. Ihan yössä oon ku en tajunnu, että konkat tarkottaa kondensaattoreita. Ajattelin jotain ihan muuta, mitä en ees kehtaa tunnustaa. Pitää kait näyttää sitä jollekki, joka tajuaa sähöstä enemmän ku minä.
                    E61 525d LCI
                    • tero_v
                      • 985
                      • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                      530d e39 ja kulutus mittari jumittaa välillä paikalleen, laskee kyllä nollaan, ku päästää kaasun. toisinaan ku kiihdyttää niin jää näyttämään 15l/100km ja kun hellää on viisari edelleen siinä. laskee vasta ku päästää kaasun kokonaan. mittari saattaa jumittaa mihin kohtaan vaan joskus, toisinaan taas toimii ok.
                      mistä lähtis vikaa etsimään?
                      E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                      650hp/850nm 1.8bar
                      1/4m 11.48s/208km/h
                      100-150km/h 2.01s
                      100-200km/h 6.99s
                      EX jatkeet:
                      e39 528 M-Sport -99
                      e36 318is "M-sport" -92
