Problemo moottorinvaihdossa :)
  • Janek
    • 631
    • Nakkila
    Jees, kysytään taas viisaammilta neuvoa jos ei sitten tarvis painia asian kanssa kovin kauaa..
    Eli tein tuossa moottorinvaihdon tuollaseen -84 316 kaasarilaitteeseen, uusi moottori m20b20 -83 e28:sta b23 boksilla. Ja ongelmana on se ettei laite käynnisty ilman apubensaa, aluksi kävi vain sen verran mitä laitoin bensaa, mutta alkoi käyttämään omaakin bensaa useamman yrityksen jälkeen, tai ainakin kävi n. 5min kunnes sammutin. Sen jälkeen lähti kerran omin avuin käymään, mutta ei toista kertaa ilman apubensaa.
    Eli mistä etsiä vika? Lisäksi etk:n mukaan pitäisi olla e30 320:ssä läppärungon ja virranjakajan välissä pari jotain venttiiliä, mutta sen kuvan alipainejutut eroaa hieman kyllä tuosta olemassa olevasta koneesta, kuinka tärkeitä ne venttiilit on tuon käyntiin lähtemisen kannalta kun en sellaisia löytänyt
    mistään? Ja kuuluuko tuonne polttoaine letkuun jäädä kova paine pumpun ja b.paineensäätimen väliin? Kun aioin kokeilla syöttääkö pumppu bensaa, otin letkun irti paineensäätimeltä ja roiskas niin vituusti petroolia silmille.(eikä ollut käynnissä) EDIT: tarkemmin ajattelin niin taitaa kuulua..
    Ja sit vielä: miksi/kuuluuko imusarjan alla olevasta "vedenjakelupisteestä" mennä letku imusarjan letkuliitokseen joka on pakopuolella? Eikö sieltä mene sitten vesi imusarjaan? vai lämmittääkö se vaan siellä ilman että se mihkään menee?
    Ja kysytään vielä että mitä se käynnistysventtiili käytännössä tekee?
    tällasia ongelmia täällä kertaa, kun piti koota kone suunnilleen osista mitä sattu löytymään....
    Tänks jo etukäteen, pikaisia vastauksia kaivataan..
    Audi A4 Avant 2.7BITURBO
    Bmw 740 E38
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Niin vaihoithan sä sinne ruiskun bensapumpun, siinä meinaan on aika paljon kovempi paine. Ja ruiskulla on siinä bensalinjan päässä paineensäädin jolla se bensan paine pidetään tarpeeks korkeena. Se "veden jakaja" on varmaankin lisäilmaluisti elikkäs toimii ryyppynä sen läpi kulkee ilmaa kun kone on kylmä ja kun kone on lämmin se on sulettuna, eli siinä on 2 ilma letkua ja 2 jäähytinnesteletkua.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      316 on mekaaninen pumppu eli sinnehä o pakko laittaa uudet bensalinjat ja sähköne pumppu
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • Janek
        • 631
        • Nakkila
        juu onhan siellä ruiskupumput ja sellaset.
        mistä etsiä vika jos syy kuitenkin se ettei boxi saa tietoa että kone pyörii, jolloin ei syötä bensaa? kampiakselin tunnistin pitäisi olla kunnossa ja kytketty. ihmettelen vaan että miten se kävi n. 5min jos ei suuttimet aukea.
        sääteleekö ne alipaineventtiilit siinä imusarjan ja virranjakajan välillä ennakkoa ja syöttöä tai jotain sellasta?
        Ja miksei siinä realoemin nettietk:ssa ole e28:sia lainkaan?
        Bmw 740 E38
        • Vee-eit
          • 709
          Klikkaa Archive niin e28 löytyy.
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            no siis jos sulla on vuoden -83 kone ni ei tod oo motronic eikä tunnistele kampiakselilta mitään. Vaan kyse on jetronic ja se syöttää kyl bensaa kuhan kone pyörii jos kaikki muut on kunnossa.
            ex. E28 520i -82
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              onko toi b23 boksi varmasti käypäne toho b20:See?
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              • Janek
                • 631
                • Nakkila
                no tunnisteleepa? on ainakin joku pyörä kampiakselin päässä ja siinä tunnistin, piste
                ja kyllä tuo b23 boxi pitäis siinä vörkkiä, on vaan hieman pidempi suutinten aukioloaika.
                kyllä tossa vika kavennettu siihen että joko b.paineensäädin ei aukea koska jumissa, tai pumppu ei jostain syystä jaksa kehittää tarpeeksi painetta että paineensäädin aukeaisi. eipä jaksa tänään enempiä ettiä
                Bmw 740 E38
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Se piste on ainoastaan diagnostiikka pistokkeelle tulevalle anturille jonka avulla säädetään sytytysennakko. Ihan hyvä neuvo näitä tekeville ois, että ottakaa selvää minkä koneen kanssa ootte tekemisissä ja miten sen pitää toimia ennenku alatte vaihtamaan.
                  ex. E28 520i -82
                  • Janek
                    • 631
                    • Nakkila
                    no mitäs sä nyt niin scitsoilet, tekemällä oppii, ja tosiaan eka m20 kone johon käteni työnsin. JA EIKÖ TÄÄ OO SITÄ SELVÄN OTTAMISTA?
                    Bmw 740 E38
                    • Hasardi
                      • Dec 2002
                      • 1860
                      • Der Hauptstad
                      Tässä on kyllä asennetta!
                      Stadtluft macht frei.
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        Voihan sen tuollakin tavalla ottaa jos neuvotaan...
                        ex. E28 520i -82
                        • Hasardi
                          • Dec 2002
                          • 1860
                          • Der Hauptstad
                          Hehe, nää on hauskoja kun tulee herneitä..
                          • Janek
                            • 631
                            • Nakkila
                            löytyihän se vika, eikä edes ihmeellinen, pumpussa oli jotain häirää eikä saanut tehtyä tarpeeksi painetta. ei vaan tullut se heti mieleen kun pumppu oli takuutuote.
                            että kiitti vaan kumminkin
                            Bmw 740 E38
