Kaasari ongelma
  • V7lle
    • 1159
    Originally posted by kaol
    Legendaarista.
    "if it's not broken, don't fix it"
    http://www.btcf.fi/gallery/showgalle...0&ppuser=12088
    • GOOFY
      • 4139
      Originally posted by V7lle
      toimi normaalisti ennen kaasarin putsausta eli otettiin suuttimet irti ja putsattiin ne..samal otettiin tiivisteet irti ja putsattiin ne.. kaasari on kuvanmukainen..ainakin siltä näyttää
      mä yritän saada otettua kuvan siitä että näkis sen..mut eihän siinä voi mitään muuta olla ku että jotku suuttimet vääräl paikal??
      pitäiskö noi 50 ja 70 suuttimet vaihtaa puolta..siis keskenään paikkaa?
      ne keskimmäiset suuttimet niin että se jossa on isompi reikä niin se tulee kaasuvivuston puolelle eli siis tuulilasiin päin... kokeilet sit vielä reunimmaiset molemmin päin niin eiköhän se ala pelittään...
      eiköstä ykkös kurkkuun tuu isommat molemmat suuttimet
      E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
      • end-o
        • 27
        mulla on sama onkelma mun 1,8 koneessa, paitsi et ostin kaasarin- laitoin kiinni-toimii- vie vaan nii saatanasti bensaa!!!! oon kuullu et kaasari voi olla "väljä" jostain??? mistä pitäs alkaa tutkiminen?
        • V7lle
          • 1159
          oli pakko ottaa tätä esille taas ku menee 17 litraa satasella ihan normi ajolla ja jotain pitäs nyt tehä tolle ku alkaa vituttaa sen verran jo..
          lisäks sellanen vika että ryyppyä pitää pitää päällä niin kauan kunnes lämpömitarri näyttää olevan puolessa välissä,muuten auto sammuu ku pysähtyy esim valoihin ja painaa kytkintä..
          vika ei siis välttämättä ole suuttimissa vaan missä?
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Vaikuttais vähä siltä, että saa liikaa ilmaa (tai suhteessa liika vähän polttoainetta).
            Tarkista kaasarin ja imusarjan välissä oleva kumitiiviste ja vaikka huviksesi kertaalleen ne suuttimetkin.
            Kokeilemalla se selviää...
            • V7lle
              • 1159
              joo pitäis tarkastaa mahdollisimman pian meinaa syö toisinsanoen ihan vitusti liikaa mites ne suuttimet nyt sit kuulukaan olla? ku ei tullu purkaessa katottuu et miten ne oli siel
