324Td syysflunssa pahenee
  • Rocker
    • 1023
    • Suburb of SUUR-Oulu
    3 kpl lämpöantureita vaihdettu, nokka tarkastettu, venttiilinvälykset ok ja kolmannen nokkapukin pultit kiristetty, jumaliste ne pyöri käsin !! En ole aiemmin itse aukonut ton koneen venakoppaa, kylläpä kannatti ennekuin laakeri ois kerennyt peräytyä pois pukilta. Nyt vaan odotellaan pakkasia ja toivotaan että temppuilu olis poistunut.
    WANTED: M21D24T-B moottorin sähkökaaviot edelleen hakusessa.
    T:Tero
    2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
    Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
    EX: 524Tda, 324TdicT
    Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
    ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      T:Tero
      Ja jos ei nuo auta niin sitten perusajoitus nokka/kampi linjalle +pumpun kellotus
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • BMW324TD
        • Apr 2005
        • 22
        Originally posted by jani1632
        Ja se jakoremmin kuluminen / uusiminen vaikuttaa yllättävän paljon ennakoihin!!
        Tuo asia tuli huomattua kun vaihdoin nokan, aikaisemmin tällä foorumillakin
        keskusteltu nykiminen katosi nokan vaihdon yhteydessä.
        • Rocker
          • 1023
          Näinpä, huomattu on . Se vain tuskin on tässä syynä jos remmi ei ole venynyt 33tkm matkalla niin paljoa että ennakot olisi sekaisin. Nokassa ei sormin tuntuvaa kulumista ja venavälykset ok.
          T:Tero
          • Tumppa
            • Jan 2003
            • 1812
            olikos nyt aamulla ongelmia? nollassa oli ainakin oman auton lämpömittari, kun töihin lähdin.
            F31 320d LCI
            • Rocker
              • 1023
              Oli roikassa, starttas ehkä 2sec kahden hehkutuksen jälkeen, alan pikkuhiljaa aavistella jotakin hehkuongelmaa ohjainpuolelta, seuraavaksi mitataan hehkutusvirtoja pihtivirtamittarilla, heti kun sellainen saadaan käsiin jostakin, ettei tartte jokaisen hehkun johtoja yksitellen irrotella ja mittailla. Paljokos hehkutusvirran pitäisi olla, täys- ja jälkihehkuilla?
              T:Tero
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                T:Tero
                Mutta olikos sulla joskus aiemmin siitä autosta kansi pois ja sitä myöten myös nokka pyörä??
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • Lakeson
                  • 649
                  T:Tero
                  Välttämättä nokka ei ole kulunut, mutta kyseisen venttiilin keinuvipu voi silti olla 'järkyttävässä' kunnossa.
                  Hehkutusjännitteet pitäs olla 12V/6V. Virtojen suuruuteen vaikuttaa suoraan hehkujen resistanssi. Jos mittaukset meni oikein, pitäs tulla yhteensä alle 80A (hehkusulakkeen koko).
                  Pääsin tsekkaan omasta hehkut lämpökameralla, melko lahjomaton peli.
                  Ei mopolla mahottomia..
                  • Rocker
                    • 1023
                    Totta turiset, keinut voi olla sökönä, toivottavasti ei . Tosiaan virtojen summahan pitäis olla siinä 80A, pitää mitata ne kuhan saan sen virtapihdin, alan pikkuhiljaa kallistua sinnepäin että hehkutuspuolella se vika silti mahtaa piillä
                    T:Tero
