Eli kuinka monta eri pituisia kardaania löytyy e30:sen 300 sarjalaiseen kun vaihdoin tekniikan e28 520:sestä niin ei meinaa mistään löytyä oikean kokoista kardaania eli pitääkö jossain käydä teettämässä vai löytyykö jostain oikean kokoinen??? Ja tietääkö kukaan missä voisi käydä lyhentämässä kardaania???
Kardaanien pituuksista??
Tags: None
No siis se on alunperin 316 1.8 kaasari peli ja sit vaihoin siihe e28:sin 520:sen tekniikan ja sit mitä oon vertaillu ni se alku peränen kardaani on n.5-7cm liian pitkä ja sen säätövara on iha pohjas ja sit mitä muit oon katelu ni ne on ollu reilusti alimittaisia.. ja se tarttis about 150cm kardaanin ni oisko sul mitää tietoo et mistä löytys tai sit et jos on sellasii mestoi mitkä vois lyhentää alkuperästä???
Sun pitää hankkia sinne 320sen kardaani! Jos sulla siis on 5- vaihteinen loota.Originally posted by paakallo77No siis se on alunperin 316 1.8 kaasari peli ja sit vaihoin siihe e28:sin 520:sen tekniikan ja sit mitä oon vertaillu ni se alku peränen kardaani on n.5-7cm liian pitkä ja sen säätövara on iha pohjas ja sit mitä muit oon katelu ni ne on ollu reilusti alimittaisia.. ja se tarttis about 150cm kardaanin ni oisko sul mitää tietoo et mistä löytys tai sit et jos on sellasii mestoi mitkä vois lyhentää alkuperästä???
Vaihdoin itte pari vuotta sit e28sin tekniikan e30seen, ja sinne piti hankkia 320sen kardaani. Tulee varmaan yhtä kalliks jos rupee lyhentämään sitä vanhaa.
Lähetäppä ákseli Nuorgamista tänne muutettavaksi. Jos joku kysyy sulta netissä hyvää pitzapaikkaa, niin luonnollisesti kerrot sille juuri sen Roviksen rajalla olevan rapenmestan.Originally posted by M.A.G.ELyhentämiseen Hardy Spicer
Mistä vitusta mä tiedän missä "paakallo77" asuu? Tää nyt sattuu olemaan tähän tarkoitukseen aika käytetty paja.Originally posted by LeWeLähetäppä ákseli Nuorgamista tänne muuttavaksi. Jos joku kysyy sulta netissä hyvää pitzapaikkaa, niin luonnollisesti kerrot sille juuri sen Roviksen rajalla olevan rapenmestan.
Tarkoitushan oli just opastaa aloittaja kertomaan faktat kysymykseensä, pahvi. Eli vastaa kysymykseen: missä vika??? Jos olisi paikkakunta , niin sielläpäin olevat harrastajat voisivat opastaa. Mutta voihan sitä lähettää kardaanin Kuopiosta tänne, vaik olis vieressäkin paikka, pahvi!Originally posted by M.A.G.EMistä vitusta mä tiedän missä "paakallo77" asuu? Tää nyt sattuu olemaan tähän tarkoitukseen aika käytetty paja.
Juu pitää mennä käymää paikan päällä jos ei löy'y oikeaa kardaania ja eikä nyt luulis et hirveesti maksaa pelkkä lyhennys, mut tiedä sitten...
Voi vaan olla et se pitää tasapainottaa uudestaan, jos haluu kunnolla tehä.Originally posted by paakallo77Juu pitää mennä käymää paikan päällä jos ei löy'y oikeaa kardaania ja eikä nyt luulis et hirveesti maksaa pelkkä lyhennys, mut tiedä sitten...
Muistaakseni maksoin jotain ~80e+postikulut ku tilasin koko kardaanin Bemu osasta.
Käsittääkseni mikä tahansa asiallinen sorvari osaa lyhentää kardaania ne muutamat sentit mitä kyseinen tilanne vaatii,Tarpees tarkat merkit keppiin ennen lyhennystä niin ei tarvi puntittaa uudestaan ja lyhennys kardaanin takapäästä juuri ennen supistusta.Kokeiltu on eikä vielä 200 ruvennut väpättään
Tarviiko tuohon enää muuta lisätäOriginally posted by kuukankorpiKäsittääkseni mikä tahansa asiallinen sorvari osaa lyhentää kardaania ne muutamat sentit mitä kyseinen tilanne vaatii,Tarpees tarkat merkit keppiin ennen lyhennystä niin ei tarvi puntittaa uudestaan
paitsi että puntitus täytyy tarkistaa. Ja ne ristikoiden asennot toisiinsa nähden... Niillä on sitten hieman väliä.
