Kardaanien pituuksista??
  • paakallo77
    • Aug 2005
    • 35
    Eli kuinka monta eri pituisia kardaania löytyy e30:sen 300 sarjalaiseen kun vaihdoin tekniikan e28 520:sestä niin ei meinaa mistään löytyä oikean kokoista kardaania eli pitääkö jossain käydä teettämässä vai löytyykö jostain oikean kokoinen??? Ja tietääkö kukaan missä voisi käydä lyhentämässä kardaania???
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Erot syntyy pääasiassa siitä että onko laatikko 4v vai 5v ja että onko perä pikku- vai isoarse. Tiesit kait myös että kardaaneissa on keskellä se spoori jonka avulla voi pelata jonkun sentin.
    Myös netti etk auttaa asiaan.
    ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
    • paakallo77
      • Aug 2005
      • 35
      No siis se on alunperin 316 1.8 kaasari peli ja sit vaihoin siihe e28:sin 520:sen tekniikan ja sit mitä oon vertaillu ni se alku peränen kardaani on n.5-7cm liian pitkä ja sen säätövara on iha pohjas ja sit mitä muit oon katelu ni ne on ollu reilusti alimittaisia.. ja se tarttis about 150cm kardaanin ni oisko sul mitää tietoo et mistä löytys tai sit et jos on sellasii mestoi mitkä vois lyhentää alkuperästä???
      • LeWe
        • 168
        Auttaisi varmasti tohon paikan kyselyyn, jos Ilmoittaisit mistäpäin Suomea sitä etsit.
        • avr
          • 290
          • Vaasa
          Sun pitää hankkia sinne 320sen kardaani! Jos sulla siis on 5- vaihteinen loota.
          Vaihdoin itte pari vuotta sit e28sin tekniikan e30seen, ja sinne piti hankkia 320sen kardaani. Tulee varmaan yhtä kalliks jos rupee lyhentämään sitä vanhaa.
          • M.A.G.E
            • Dec 2004
            • 443
            Lyhentämiseen Hardy Spicer
            • LeWe
              • 168
              Lähetäppä ákseli Nuorgamista tänne muutettavaksi. Jos joku kysyy sulta netissä hyvää pitzapaikkaa, niin luonnollisesti kerrot sille juuri sen Roviksen rajalla olevan rapenmestan.
              • M.A.G.E
                • Dec 2004
                • 443
                Originally posted by LeWe
                Lähetäppä ákseli Nuorgamista tänne muuttavaksi. Jos joku kysyy sulta netissä hyvää pitzapaikkaa, niin luonnollisesti kerrot sille juuri sen Roviksen rajalla olevan rapenmestan.
                Mistä vitusta mä tiedän missä "paakallo77" asuu? Tää nyt sattuu olemaan tähän tarkoitukseen aika käytetty paja.
                • LeWe
                  • 168
                  Tarkoitushan oli just opastaa aloittaja kertomaan faktat kysymykseensä, pahvi. Eli vastaa kysymykseen: missä vika??? Jos olisi paikkakunta , niin sielläpäin olevat harrastajat voisivat opastaa. Mutta voihan sitä lähettää kardaanin Kuopiosta tänne, vaik olis vieressäkin paikka, pahvi!
                  • paakallo77
                    • Aug 2005
                    • 35
                    Juu pitää mennä käymää paikan päällä jos ei löy'y oikeaa kardaania ja eikä nyt luulis et hirveesti maksaa pelkkä lyhennys, mut tiedä sitten...
                    • avr
                      • 290
                      • Vaasa
                      Voi vaan olla et se pitää tasapainottaa uudestaan, jos haluu kunnolla tehä.
                      Muistaakseni maksoin jotain ~80e+postikulut ku tilasin koko kardaanin Bemu osasta.
                      • kuukankorpi
                        • Feb 2004
                        • 634
                        Käsittääkseni mikä tahansa asiallinen sorvari osaa lyhentää kardaania ne muutamat sentit mitä kyseinen tilanne vaatii,Tarpees tarkat merkit keppiin ennen lyhennystä niin ei tarvi puntittaa uudestaan ja lyhennys kardaanin takapäästä juuri ennen supistusta.Kokeiltu on eikä vielä 200 ruvennut väpättään
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Tarviiko tuohon enää muuta lisätä paitsi että puntitus täytyy tarkistaa. Ja ne ristikoiden asennot toisiinsa nähden... Niillä on sitten hieman väliä.
                          • jvakeva
                            • Sep 2003
                            • 2432
                            • Kouvola
                            paja kun paja, kunhan sorvi löytyy.
                            B10 V8 # 108
                            saab r560 8X4
                            Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                            • LeWe
                              • 168
                              Nolo
                              Jos toi paikkakunta on ollut tossa tiedoissa kokajan, astuu askellen taaksepäin ja ottaa juoksut täyskäännöksen jälkeen...
