Carsoft diagnostiikka ohjelma!
  • Dunky
    Originally posted by jsr85 View Post
    Dunky: Etkä nähtävästi tästäkään.....
    Tä? :think
  • jsr85
    Originally posted by WSE1 View Post
    Moottori ja sen ohjainlaitehan on 100% bmw. Klinjaa pitkin mennään ooppeliinkin joten periaatteessa homma voisi olla mahdollista, kokeilu ei riko mitään.
  • WSE1
    Originally posted by Dunky View Post
    Et ole tosissas??
  • Dunky
    Originally posted by k1mmalin View Post
    Ei ole vielä opps pää tullut, vaihtoehtona oli ops(oranssi) ja opps(keltainen). Ajattelin kajota -05 vuoden 535d malliin. Opps päässä kun on byteflight väylän testaus mahdollisuus... testeriä odotellaan innolla saadaan auto sekaisin oikein kunnolla
    Tästä ei ole kuulunut mitään
  • Dunky
    onnistuuko vm.-96 omega 2.5tds vikadignostiikan luku carsoftilla tai inpalla?
    -Janne
    Et ole tosissas??
  • Bad boy bmw
    Originally posted by Bad boy bmw View Post
    Onko kellään toimivaa carsoft 6.5 ohjelmaa??Olis tarvetta semmoiselle ku oma ei oikein toimi jostakin syytä tai toisesta
    Kyseinen ohjelma saatu toimimaan mutta nyt kiukuttelee ediabas/inpa 4 asennus tietokoneelle.Tietokoneesaa on win2000 ja lähinnä on nyt kiinni siitä ku pitäis korvata alkuperäinen autoexec.bat levyn mukana tulleella versiolla mut koneessa ei ole muuta kun autoexec.nt ja vaikka sen muuttais .bat muotoon ja sitten korvaa sen niin ei toimi asennus silti...Auttakkee!
  • Bad boy bmw
  • bmw e34
    Originally posted by Kurre View Post
    No helpointahan tämä sinänsä olisi, niinkuin ilmeisesti AutoComin osalla on jos esitteitä oikein lueskelin:
    Esim tällöin voitaisiin käyttää laitteen (SDP ja ADP) kaikkia vianhaku ominaisuuksia ainakin hyväksi monipuolisesti jos välissä muuttuu vain softa mitä pc:llä/tms. pyöritetään.
    Minkähänlaisia ovat esim. Boschin testerit tänä päivänä hinta/laatusuhteeltaan..jotenkin jäänyt sellainen kuva, että ne on ok, mutta ihan kaikkea ei tahdo pystyä tehdä ja hintaa on silti melko reilusti.
    Tässä tulee nyt pyöriteltyä eri vaihtoehtoja vain päässä...katsoo nyt mihin päädytään kun saadaan kartoitettua tarve jne.
    bosch :in testerit on hyviä mutta saakelin kalliita ja niissä tuntuu olevan sellainen rahastusmeininki että kun vuoden ohjelmistolisenssi menee umpeen niin se on sitten takalukossa siihen asti että ostat eli maksat jälleen sen saatanan kalliin lisenssin (tietty sillä saa sitten uusimmat päivitykset).
    autocom :ia voin sen puolesta suositella kun itsellä on sellainen ja uusimmilla päivityksillä ( jotka Ei ole pakollisia) sillä pystyy muun muassa vaihtaan kielet, initalisoimaan sadeanturit, ohjelmoimaan ajovalo automatiikan yms. se on vieläpä suomen kielinen .
  • Kurre
    siis samalla testerillä? Yleensä raskaan ja kevyen kaluston testerit ovat valmistajilla erikseen. Aika monella taitaa olla kumpaakin.
    Originally posted by AutoCom.se
    Autocom TRUCKS is a diagnostics program for the following VCI*:
    CDP, SDP and ADP 186
  • WSE1
    Kun tässä topicissa muustakin kuin carsoftasta on puhuttu, niin kysäisempä sitten seuraavaa..
    Eli tietääkö kukaan diagnostiikkalaitteiden valmistajia joiden vehkeillä pystyisi lukea sekä h-autojen, että raskaankaluston järjestelmiä? Etuna tietenkin olisi mahdolliset koodausmahdollisuudet jne, mutta tarjonta voi rajoittaa tätä melkoisesti..
    Ainakin AutoCom:lla on järjestelmiä jotka tähän pystyvät, mutta löytyisikö muita?
  • jsr85
    -Janne
  • Kurre
  • bmw e34
    joko OPS / OPPS -mokkulat ja releet on rantautunut ?
  • mraisane
    INPA asennus
    Onko kukaan asentanut INPAa Vistaan? Ensimmäiseksi tuli virhe "DirectNt.sys kann nicht geöffnet werden". System32 hakemistoon oli kyllä asentunut juuri tuo tiedosto.
    Seuraavaksi kokeilin käynnistää ohjelmaa siten, että ebas32.exe, ebasx32.exe, INPA.exe ja INPALOAD.exe tiedostot laitoin käynnistymään järjestelmänvalvojana. Ohjelma eteni pidemmälle... tökkäsi johonkin api erroriin. Toinen käynnistysyritys palaa ensimmäiseen virheeseen.
  • k1mmalin
