Carsoft diagnostiikka ohjelma!
Carsoft diagnostiikkaohjelma
Originally posted by Clavurion View PostEi mitään käryä tuoreista Carsoft-versioista.
Carsoft 6.5 ja livedatassa moottorin kierroksia näkyy olevan tyhjäkäynnilläki yli 40000 RPM/MIN.
Mikä vikana?
Originally posted by Jamperi View PostEi toimi W7:ssa, ei lähde edes käyntiin. Virtuaali XP:llä en ole jaksanut edes testata, kun INPA toimii moitteetta ja on helpompi käyttää.
Originally posted by tommi--fi View PostOnko kukaan kokeillut Carsoftia Windows 7 tietokoneessa? Jos ei suoraan niin virtuaali XP.
Mikähän toiminto CarSoftissa on SI-reset/programation valikosta löytyvä "The next service inspection"? Luulin, että tuo on huoltoilmaisimen nollaus, mutta tuota painaessa nollaantui autosta myös kello ja trippimittari sekä syttyi perän tasonsäädön varoitusvalo.
Mitä tarkoittaa ja mistähän vikoja lähtis ettimään.
62 Secondary air injection system--Switching valve
35 Relay, secondary air injection system
The final stage inside the DMEwill set an internal flag whenever a short to ground a short batteryvoltage or a disconnection between the output transistor and the connected comp. Occurs
254 Tank ventilation system
Large volume leak air leak
Originally posted by fraatti View Postnää.. yleensä näillä niitä ongelmia nimenomaan tulee..
Mutta onko ylipäätään näillä Carsoft 6.5 palikoilla ja softalla edellytyksiä päästä tonne dme:en käsiksi näin vanhas yksilös?
Ja mikä selittää sen, että kuitenki osaan bokseista saa yhteyden. Kerran olen vasta koittanut, mutta huomenna selviää pääseekö joka kerta samoihin laatikoihin käsiksi vai vaihteleeko nekin.
Nyt kokeeltu aiemmin mainittemat poksit lukee uudestaan, eikä niiden lukemises mitää onkelmia. Muut laatikot ilmottaa "module does not respond". Onko nyt sitte niin vain, että -95 ja sitä tuoreemmista saa myös dme:ltä tietoa ulos carsoftilla? Bosch testeriä ei viitti laittaa täs vaiheesLast edited by Ac Naisseri; 22-10-2009, 11:26.
