Kannattaako lähteä korjaamaan?
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    jees, kannattaa kysellä tarjouksia muutamasta eri paikasta, sekä töineen, että pelkät osat. saat samalla käsityksen siitä, onko sulla varaa/halua maksaa siitä, että joku tekee remppaa puolestasi.
    yksi mahdollisuus on ostaa vaan ajokunnolle välttämättömät osat (valot, ehkä syylari kiinnikkeineen, varmistaa ettei lisävaurioita tapahdu esim tuulettimelle tai vesipumpulle) oikoa sen verran että lamput näyttää okeaan suuntaan ja ajaa kulma rutussa ja etsiä osia ajan kanssa. todennäköisesti säästäisit pitkän pennin, kun (ja kuulisit kaikki mahdolliset "omat kädet-vatasen jalat" kommentit mitä keksiä voi nimim.kokemusta).
    ihan ilmaiseksi ei noita osia saa. 5-700€ menee vaikka kuinka kitsaasti ostaisit, mutta kyllä siitä auton saa ja kohtuullisella viitseliäisyydellä itsekin korjattavissa
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • Queso
      • 36
      Pariin paikkaa olen laittenut kyselyn kustannusarviosta noiden valokuvien perustella. Huomenna tai ylihuomenna pitäisi tulla vastausta. Epäilivät puhelimekeskustelun perusteella, että korjaus osineen nousee helposti 1500 euroon.
      Pitää vakavasti harkita lähteä kaverin kanssa tuota korjaamaan tuota itse. Pitäisi vaan olla paikka, jossa korjailla. Jos joku sattuu tietämään tässä Helsingin seudulla jotain lämmitettyä "tee-se-itse" -vuokratilaa, niin vinkeistä olen jälleen kiitollinen.
      P.S. ja jos jokin lämmittää mieltä on se tämä aktiivinen BMW-yhteisö.
      BMW forever!
      • jani73
        • 4351
        Tuossa on vielä toinen vaihtoehto.
        • Hemi
          • 18880
          Näin "etätyönä" sanoisin korjausarvioksi n.1000€-2000€, riippuen minkä värisiä osia sattuu löytymään, käytetäänkö kaikki purkuosia ja mitä yleensä korjataan/vaihdetaan. Kun hommailet oikean väriset osat itse vaikka laittamalla ostoilmoituksia tälle saitille+Keltaiseen pörssiin ja sinulle riittää orggispuskuri(n.50€) sekä orggisvalot(n.80€), niin tuon sutaisee nippuun alle 400€:llä. Maalaukset maksaa helposti enemmän kuin itse osat, joten kannattaa todella pyrkiä löytämään orggisväriset konepeiton+puskurin.
          • Queso
            • 36
            Sain ensimmäisen kustannusarvion eräästä korjaamosta. Sanoivat ulkoisten merkkien mukaan kulujen nousevan 3 300 euroon ja siihen vielä päälle ne mitä mahdollisesti konepellin alta löytyvät.
            Tee-se-itse-korjaus alkaa kuulostaa huomattavasti paremmalta vaihtoehdolta. Pitää avata konepelti ja katsoa miltä siellä näyttää.
            • rampale
              • Dec 2004
              • 249
              Minä sain kesällä autoni tuollaiseen kuntoon:
              Konehuoneessa ei onneksi mennyt mitään rikki, sekä puskuri ja umpiotkin pysyivät ehjinä.
              2000 euroa tuon korjaamiseen meni, siitä työn osuus oli n. 1000 €. Merkkiliike arvioi hinnaksi 3000 euroa, joten tuskinpa sen paikallisen korjaamon hinnassa hirveästi ilmaa oli.
              Kaikki osat korvattiin uusilla. Korjaamoilla sanoivat, ettei tuota konepeltiä voisi ruveta oikomaan, joten eiköhän sinullakin se uusiksi mene. Pelkästään nuo umpion lasit maksoivat muistaakseni 115 € kappale, kallista on tuo kolarointi.
              Kyllähän tuo vitutti, kun miettii sitä mihin muuhun sen 2k€ olisi voinut laittaa, mutta kyllä tuolla taas kelpaa ajella kun sen sai korjattua.
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Ei jeesus mä en kyllä tajua millä ton korjaamiseen saa 2000 € menemään? En ole kyllä koskaan kolariautoa korjannut, mutta luulisin, että ton olis saanu itse laittamalla ja osia ajan kanssa hakien, reilulla 500€:lla ajoon?
                G30 520d xDrive
                • Queso
                  • 36
                  Aika saman näköiset vauriot kun mulla. Mulla meni kyllä puskurikin vaihtoon, mikä nostaa kustannuksia. En kyllä lähde tuota korjauttamaan. Toinen firma antoi arvioksi 4000 euroa. Pitää itse etsiä osia ja yrittää korjata mitä vielä korjattavissa on. Vielä en ole konepellin alle katsonut. Lauantaina sitten alkaa säätö.
                  • eukko
                    • Dec 2003
                    • 127
                    • Luoma, Kirkkonummi
                    Kannatta ehdottomasti koittaa korjata itse.
                    Ite osat ei ehkä oo niin kalliit mut maalauttaminen maksaa kyl paljon, siihenhän oon tietenki syynsä.
                    Kannattais varmaan ettiä tuolta tattarisuon teollisuusaluelta joku maalaamo,
                    siellä vois olla noi hinnat vähän halvempia.
                    Onnea vaan rojektiin.
                    Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
                    E60 M5
                    I3 120AH
                    • Queso
                      • 36
                      Jep. Näin täytyy tehdä. Teen listan Tattarisuon purkaamoista ja laitan soittoringin pystyy. Tuolla olevilla purkaamoilla ei näytä olevan nettisivuja ja osaluetteloita julkaistuna.
                      • dreamwiz
                        • 88
                        • Pori
                        #26
                        Kannattanee kysellä tosiaan Helsingin ulkopuolelta korjauspaikkoja, lienee tuolla kehäkolmosen sisäpuolella suomen korkeimmat hinnat (jotka on helposti kaksinkertaiset muualle suomeen verrattuna).
                        Joku pikkukorjaamo pienemmällä paikkakunnalla parsii tuosta auton taatusti halvemmalla, jos vaan osat toimittelee itse. Eikä tuon konepeiton maalamisenkaan pitäisi mielestäni maksaa yli 150 euroa, tai ei yli 200 euroa ainakaan. Konepeitto on kaikenlisäksi helppo maalata, yksi iso pinta ja tässä tapauksessa sen ei tarvitse edes olla autossa paikallaan. :-)
                        • Queso
                          • 36
                          Vinkkejänne kaipaan taas. Oletteko törmänneen sivuistoihin, jossa on kuvien kanssa näytetty, miten irrottaa etupuskuri, maski tai konepelti? Jos bookmarkeista niitä löytyy, niin postaisitteko tähänkin linkit?
                          En ole aiemmin joutunut autoja korjailemaan, joten kuvat ja vinkit olisivat erittäin tervetulleita.
                          Yours,
                          Queso
                          • fastandfurious
                            • 1731
                            • Tampesteri
                            #28
                            Tossa on jotain puskurista: http://www.logun.org/m3_bumper.htmOn kyllä M-puskurista, mutta tuskin paljon eroaa normaalista?
                            E91 325d M-Sport
                            • Fragu
                              • 287
                              etupuskuri irti abaut jotenki noin.
                              konepelti lähtee kait aika iisisti irti(en oo ite ottanu), mut saatko tästä irti?
                              maski näyttäs olevan aika helposti irrotettavissa..
                              jos noista lähtee mitää..
                              • Queso
                                • 36
                                Kiitos linkeistä Fastandfurious ja Fragu!
                                Eikön noilla ohjeilla ja kuvilla pitäisi etupuskurista, maskista ja etuvalosta suoriutua. Ei ainakaan näytä hirveen pahalta hommalta.
                                Tuolla Fragun linkillä näkee kyllä mitä osia konepellistä pitää ottaa irti. En tiedä lähteekö se mun taidoilla vielä irti. Pitää yrittää etsiä kuvalliset ohjeet, kuten tuosta etupuskurin irroitusohjeesta. Taitaa konepellissä olla kuitenkin eniten töitä, niin varaosan löytymisessä kuin asentamisessakin.
