M5 nakuttaa ???
  • neesa
    • 29
    M5 nakuttaa ???
    e34 m5 kansiremontti tehty venttiilivian takia vuosi paineet läpi jonka seurauksena tyhjäkäynti hirveää rynkytystä (ratti täristi että ranteisiin koski) tyhjä käynti tasoittunut mutta ei vieläkään käy kunnolla kierrokset n.600-800rpm pitäis olla 970rpm ja tuntuu että käy rikkaalla välillä yrittää nostaa kierrokset oikeiksi mutta hetkellistä, kierroksilla toimii hyvin anturit tunnistimet on kunnossa missä vika? miten ilmenee lisäilmaventtiilin häiriö? vai koska akku oli irti niin vaatiiko 200km totutteluajon jotta motronic oppii säätämään ruiskun, kuulostaa ihan huuhaalta toi 200km totutteluajo onko kenelläkään tästä kokemusta?
    No nii Nyt se on oppinut käymään jo, kun venttiilit oli hakenut paikkansa säädettiin ne uudestaan sekä uusittiin pakoputki katalysaattorilta taaksepäin koska joku edellisistä omistajista oli tyhjentänyt takavaimentajan??? moottori on suht tarkka jos putkessa on vuotoja sekä venttiilivälyksistä. Tämän seurauksena tyhjäkäynti kierrokset nousi n.850rpm ja ei enää ravista niin kovasti, tietty käynti on vähän seilaavaa ja täryttävää mutta se kuuluu asiaan näin olen ymmärtänyt. Mutta Nyt Se on ruvennut nakuttamaan kuulostaa aivan kuin venttiilivälys olisi liian suuri (yksi terävä naputus) tulee jostain moottorin perältä ei saa paikallistettua ylä vai ala-kerrasta kuuluu myös kytkin kopasta, yhtä selvästi auton alla sekä pellin alla seuraa kierroksia kylmänä ja kuumana. Se ei ole venttiilivälys, nokka (heitto 0,10mm), ja epäilen laakeri vikaa koska on saanut parina päivänä tennaria kunnolla (luulis purkaantuneen jo) ja suuttimet kävi mielessä mut jos noin kovaa nakuttaa ni voi jeesus, kuuluu todella kauas, ei tunnu olevan mitään haittaa käytössä paitsi helvetin ärsyttävä ääni joten mikähän voisi olla kyseessä?
  • Kiree äMMä
    • Dec 2005
    • 309
    offtopikkia mutta oliko isokin remppa? Mullakin täryttää kyllä tyhjäkäynnillä niin että takapuoli hytkyy ja kierrokset siinä yks viiva tuhennen alapuolella...onks se sitten 800 vai 750 rpm..
    • alspe
      • Jul 2004
      • 3402
      • Tre
      Onko tässä nyt jokin yleinenkin vika kun juuri kolme M5:sta lähinaikoinen kysellyt täristävästä tyhjäkäynnistä?
      Imuvuodot, lambda, puolat ainakin voi aiheuttaa kyseistä. Mutta voisiko olla kyseessä korkeaviritteisen moottorin yleinen (herkkä) kuluminen jolloin kone "klotkottaa" eikä käy tasaseen?
      G30 520d xDrive
      • neesa
        • 29
        kansiremontti tehty huonon tyhjäkäynnin ja päästöjen takia
        imuvuotoja ei ole lambda on uusi, läppärungot säädetty,ym mitään vikaa ei pitäisi olla.
        • neesa
          • 29
          bensapaineet mitattu n.3,2bar onko liikaa? (säädin Sökö?)
          • Tzeimi
            • Nov 2004
            • 2068
            • Banshee - Jyväskylä
            Toi näyttäs että 3.0 bar.
            & 02 tulpo saniteetti dyno
            • bmwm5e28
              • 474
              • suomusjärvi
              Kas kun mullakin on tossa m5-moottorissa vähän samaa vikaa et tyhjäkäynti on liian alhainen ja tärisee.
              Kaivoin sitten koko moottorin johtosarjan pöydälle ja mittailin ja tutkin.
              Mitään vikaa en löytäny ja asensin takaisin paikolleen, ja pahus vika hävis tyystin ja toimii ku ihmisen mieli....kuukauden verran ja sitten taas alko tulee sama ongelma.
              Moni letku ja putki oli tietty samalla irti, mutta ne tuntu olevan kunnossa ja lisäilma luistinkin putsasin.
              Kesäkin pikku hiljaa lähenee niin pitää jälleen alkaa touhuumaan ton parissa.
              Gentlemen prefer Blondes
              Dodge Challenger R/T 1970
              ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
              315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
              • neesa
                • 29
                uppista
                • ajk
                  • Dec 2005
                  • 50
                  Tarina....
                  Auto E34 M5 3.6L.
                  Auto täristi tyhjäkäynnillä ja pätki niinku olisi ollut sytytysvika. Piti säätää tosi rikkaalle tyhjäkäynti että toimisi vähän paremmin..."laihalla" niin että pääsi päästöistä läpi, tärinä ym käynti oli sekasotkua.
                  Kuukausi sitten alkoi kovempi "naputus" kuin yleensä konehuoneesta niinku ois venttiilivika(pakoputki tarkastettiin)....
                  Kävin päästötestissä viime viikolla ja arvot sai säädettyä kuitenkin hyvin kohdalleen(sama huono tyhjäkäynti) paitsi LAMBDA arvo seilas 1.00-1.08 ei meinannu millään pysyä rajoissa(0.97-1.03) vaikka miten sääteli...heti "remonttireiska" sano et ylimääräistä ilmaa menee pakoputkeen jostakin.
                  Pakosarjan suojapelti pois ja näki heti altapäin että "putkihässäkkä" joka syöttää ilmaa pakosarjaan koneen ollessa kylmänä on hajalla....6 sylinterin kohdalta jakoputken ja laipan joka tulee kiinni pakosarjan alkuun, puuttui 5cm pätkä putkea ja 5 sylinterin kohdalla laipan ja putken liitos murtunu ja irvisti n.2-3mm verran. Äänet johtuivat siis, kun pakosarjoista pääsi kaasut suoraan konehuoneeseen...joka sylinteri sai siis avonaisten ja hajalla olevien putkien kautta ilmaa pakoputkeen, joka sekoitti myös lambda anturin toimintaa(ollu ilmeisesti jo kauan putket hajalla kun vertaa ääniä entiseen ja KORJATTUUN). Lisäksi ilmansyöttöputken takaiskuventtiili oli "helistin" eli sisäosat romuna ja syöpymäreikiä kyljissä, joista ilmaa myös pääsi vapaasti pakosarjaan. Letkuissa paskaa ja vettä täynnä, ihan tukossa pumpulta takaiskuventtiilille...sirraus ja vikinä kun pumppu päällä, auto kylmänä.
                  "KORJAUS". Kuvassa 5:lla merkitty ilmaputken laippa...kaikki 6kpl rälläkällä pois ja umpeen hitsaus...takaisin paikalleen.
                  ilmakompuran putket ja letkut puhtaaksi ja jättö paikalleen...puhaltaa ilmaa vaan pakosarjalle avonaisista reijistä. Ei vaikutusta päästöihin muuten kuin kylmänä(joku saastemääräys)...lämpimän ä ne arvotkin mitataan jolloin pumppu ei toiminnassa.
                  VAIKUTUS: auto ei räpätä, nakuta, rynkytä tai tee muutakaan "ylimääräistä", käynti niinku singerissä, tosi hiljainen ja tasainen käynti...päästöt ei vois paljo paremmin olla, lambdaki kohallaan. Ilmapumppu hiljeni kuin seinään, mutta toimii ja pumppaa ilmaa "harakoille" nyt.
                  Jos joskus niin nyt vois sanoa, niin tuo "remontti" oli parasta mitä tuohon autoon on koskaan tehnyt käynnin parantamiseksi. Tuntuu että kaikki entiset kokeilut ja etsinnät on ollu ihan turhia...tulipahan siinä sivussa kuitenkin pestyä ja tarkastettua suuttimet...kaasuläppien asentotunnistimen puhdistus..kaikki sytytysosat tarkastettu ym ym.
                  Eihän tämä vika kuitenkaan kaikilla ole, mutta autto PALJON mun autoon.
                  Ja lopuksi voi sanoa, että ajaminen muuttui paljon mukavammaksi.
                  • neesa
                    • 29
                    en usko että vika on putkissa tarkistettu kansiremontin yhteydessä vaihdettu uudet tiivisteet yms. itse pumppuun tai takaiskuventtiiliin ei puututtu joten miksikäs ei vois vuotaa sieltä... pitää tarkistaa viikonloppuna jos ehtii, kiitos vinkistä eipä olis ihan ensimmäisenä tullu mieleen.
                    • neesa
                      • 29
                      Eipä ollu ilmapumpun putkissa vikaa. onko normaalia että venttiilivälys kasvaa
                      noissa s38 koneissa moottorin lämmetessä? kylmä 0.30 kuuma 0.35mm ja tietääkö kukaan välikannen kiristysmomenttia voi olla että välikansi olis jääny löysälle kun ei mistään löytynyt kiristysarvoja, liitteenä kaikki mitä suni oy:stä sai irti koskien ÄMMÄN moottoria (eikö oo kumma?) sori kuvan huono laatu.
                      • Heguli 31
                        • 10078
                        • KVLA
                        Katsoppa löytyykö tuolta.Itse en jaksanut selailla:http://kotisivu.dnainternet.net/leka446/BMW/torq_01.pdf
