Säteilylämmittimien teho(ttomuus)
  • Stone
    • 4074
    Itse mittasin tuossa su:na lämmittimen(defa) tehoa noin käytännössä.
    Ulkona oli -21 astetta ja lämppäri päällä 3 tuntia. Moottorin lämpötila oli +24 astetta. Heti kun käynnisti moottorin lämmöt nousivat yli +30 asteeseen, ajoin n. 300 m ja lämmöt jo yli 40 astetta. Minusta tuo lämmittimen ei tarvitse yhtään paremmin toimia. Kyseessä siis M62 ja luonnollisesti kahdella vastuksella.
    Edittiä: Kyllähän M52:ssa yksi vastus on tehottomampi kuin M62:en kaksi vastusta se tässä ainakin on tullut selväksi.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • Terou
      • 791
      Joo'o, jos ei jollekin riitä M52:ssa yksi lämmitin, niin ei muutakuin asentaa sekä Defan että Calixin. Nehän ei kait estä toistensa asentamista, kun ne on niin eri kohdassa
      E46 M3 perän lukkoyksikkö
      Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
      www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
        • 10256
        #48
        Eräällä tutulla on KAKSI säteilylämmitintä.Toinen lämmittää vesitilaa ja toinen pienempitehoinen on öljypohjan kupeessa.Lämmitysteho yhteensä n.700W.Ja autohan on E39 523.
        • Rahu
          • 6465
          #49
          Tänään testasin: Lämmityksen alkaessa lämpötila -15 ja puolitoista tuntia myöhemmin +8 Mielestäni tomii suhteellisen hyvin.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            On hyvin kyllä.
            Testasin myös töissä tänään, ulkona aluksi -18 ja lopuksi -15, moottorin lämpö 8 tunnin lämmityksen jälkeen +22. Eli tuossa tuli jo 37 astetta eroa ulkoilmaan. Toki moottori oli ajon jäljiltä lämmin jo lämmityksen alussa.
            Näyttäisi tosiaan siltä että pitkää lämmitystä vaatisi tuo kuutoskoneen Defa. Pitäs vaan keksiä sisälämppärille joku ajastus ettei turhaa puhalla 1400W teholla harakoille koko aikaa.
            • 540iA Tapsa
              • Jun 2005
              • 97
              • Kangasala
              #51
              Täytyypä ensitalveksi laittaa säteilijä omaan autoonkin, jos siitä kerran jotain apua on..
              -kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
              Auto: e46 330d manual touring -00
              -ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
              -ex: e34 525tds touring -94
              -ex: e34 540iA
              -ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
              Moottoripyörät:
              Yamaha R6 -01 kilpapyörä
              KTM EXC-F 250 -08
              ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
              ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
              ex: Gas Gas EC300
              ex: Husqvarna CR125
              • Samppasika
                • 769
                • Kempele
                #52
                M52B28 ja -28 asteen pakkasessa defan säteilylämmitin lämmitti koneen +6 asteiseseksi (ajotietokoneen test 7 mukaan). Lämmitysaika useita tunteja...
                Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                E61 530d M-sport -08
                E39 528i Touring -97
                Yhteydenotot: [email protected] !!
                Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                  • 10256
                  #53
                  Juttelin tänään yhden korjaamoesimiehen kanssa.Se oli sitä mieltä,että suurin osa säteilylämmittimien tehosta hukataan väärällä asennuksella.Lämmitin saatetaan laittaa sille kuulumattomalle "helpommalle" asennuspaikalle.Tällöin tehot ei ole täysin saatavilla.
                  Toinen virhe on kuulemma asennuspastan unohtaminen,jolloin epätasaiselle pinnalle asennusraudalla kiinnitetty elementti lämmittää "ilmaa".
                  Paras oli ollut viime viikolla eteen tullut heikkotehoinen säteilijä,jota asiakas olisi takuuseen vaihdattanut tehokkaampaan.Oli itse asentanut lämmittimen ja laittanut sen SIKAFLEXilla kiinni.Varmasti pysyi,mutta oli varmaan hyvä erite myös.
                  Varmaan tehoihin vaikuttaa myös tuo asennuspaikka.Enemmistöön autoissa lämmitin tulee vesitilalämmittimeksi ja toisissa lämmitetään vain öljypohjaa.
                  • juster
                    • 624
                    #54
                    Juuri näin asennuksella on suuri merkitys lämmitysteholle. Vielä lisäisin ohjeisiin, että asennus kohdan puhdistamien liasta on ehdottoman tärkeää.
                    • pete k
                      • 31
                      • nokia
                      #55
                      minulla pitisaada lämmitin nopeasti autoon ja sitten laitoin pienen sisätilan lämmittimen moottoritilaan ja hyvin lämpenee nyt auto 530da
                      • TJJ
                        • 7591
                        Savun hälvettyä vakuutusyhtiö tuskin korvaa täyttä summaa...
                        E39 528iA
                        • 540iA Tapsa
                          • Jun 2005
                          • 97
                          • Kangasala
                          #57
                          ei varmasti korvaa yhtään euroa ku se on laiton asennus.. aikamoinen palovaara olemassa
                          -ex: e34 540iA
                          Moottoripyörät:
                          KTM EXC-F 250 -08
                          ex: Gas Gas EC300
                          ex: Husqvarna CR125
                          • VK982
                            • 2270
                            Joo kyllä varmasti tykkää vakuutusyhtiö hyvää. Luulis nyt että jos tuon hintainen auto on niin siihen ois varaa laittaa edes "oikea lämmitin".
                            BMW E60 530xd
                            Honda Varadero "sotanorsu
                            • e46 ci
                              • 583
                              #59
                              Mulla oli kans edellisessä 328 säteilijä ja aina vitutti kun työni ei ole ns 8-16 eli kylmään autoon aina kalisemaan nahkalle suorissa housuissa kun ei usein teidä etukäteen milloin mennään. Nykyisin lämmin talli ja laitoin kaukokäynnistyksellä varustetun hälyn ja eipä ole webastoa tarvinnut.. Onneksi ei mikään möykkäputki niin tyhjäkäynti muutaman minuutin onnistuu.. Tosi kovat pakkaset, pysyn kotona tai menen taksilla.
                              ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
                              • Stone
                                • 4074
                                Kokeile seuraavaksi nahkahousuilla niin ei tule vilu niin yllättäen
                                Vitsi vitsinä... Taksilla on muuten pirun kätevä mennä työmatkat. Aina lämmin ja tulee paikalle kun käsketään!!
                                Sorry OT
                                Finnmaster T8
