Originally posted by Jausa
Happi päästöissä
On turha jauhaa ns. ammattilaisista, kun merkkiliikkeissäkin (merkistä riippumatta) on hyvin usein sellainen käytäntö että vaihdellaan vain komponentteja, turhaankin eikä vaivauduta/osata selvittää mistä vika oikeasti johtuu. Oletan kuitenkin että kysyjän perstasku ei pullota niin paljon että voisi alkaa esiintymään täällä ns. takki auki.
Yksi mahdollinen mihin olen itse kerran tärmännyt on se, että mittausanturi ei mene tarpeeksi syvälle/tiiviisti putkeen. Seuraavaks kun mittaat, niin koita jollain rätillä tiivistää putken ja imurin väliä jos sillä olisi vaikutusta.G30 520d xDrive
No enpä mielestäni o takki auki esiintyny, mutta tuo japin vastailu tuntu vaan menevän piruiluksi..ja rahaa tosiaanki on niin paljon, että paikkaan korjauskulut vähentämällä syömistä.
Ku korjaamolla lupas saavansa päästöt alle viiteen tiivisteitten vaiholla ni oletan sen kans tapahtuvan..muuten voi kärri olla aika lähellä seisontaa. Putkesta vielä, että muita reikiä ei o löytyny ku takapöntöstä pieni, niin ei se käynti varmaan voi sillä heikentyä.
Ja kiitänpä vastauksista..auttovat ku ei itte ymmärrä juurikaan mitään.
Oli muuten ihan uus tieto mulle, että päästöt voi laillisesti ottaa putken puolivälistä, katkasemalla sen mittauksen ajaksi.
Happi siellä päästöissähän ei ole luonnolle yhtään haitallista, ja luonnonsuojelullisista syistähän päästöjä mitataan. Hyvähän se olisi jos polttomoottoriauton putkesta tulis vaikka pelkkää happea. Mutta happi vääristää muita arvoja mitä pitäisi mitata.
Katin takapuolella on ne "oikeat" päästöt ilmaan, takapöntön takana ne on sitten ilmalla laimennettuja, miksi siis keskeltä putkea ei voisi mitata koska siellä ovat oikeammat päästöt?G30 520d xDrive
Sekin kuitenkin kannattaa huomata että tuo 5%:n jäännöshapen saavuttaminen ei vielä muuta mitään, eikä siis poista itse ongelmaa. Se on silloinkin vielä liian korkea leimalle(myös Lambda-arvo varmasti pielessä tällöin).
Kun kaikki on kunnossa, jää happi selkeästi alle 1%.
Originally posted by JausaNo enpä mielestäni o takki auki esiintyny, mutta tuo japin vastailu tuntu vaan menevän piruiluksi..ja rahaa tosiaanki on niin paljon, että paikkaan korjauskulut vähentämällä syömistä.
Sorry, mikäli pahoitin mielesi - se ei ollut tavoite"Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
-Tuntematon
ex-E30 318i -87
droF Mondeo STW (eka ja vika...)
No alspe tuossa yläällä sano ensimmäistä kertaa, että se happi vääristää niitä muitakin arvoja...enpä tuotakaan tiennyt. Ja kun korjaamoissa hehkuttivat, että muuten päästöt on kunnossa. Ja jos viestiin lisätään "ei herneitä, kiitos", niin yleensä viesti sisältää jotaki veemäistä..? Mutta unohetaan, ettei mee kauniiksi ja rohkeiksi.
pakokaasu päästöissä liikaa happea
eli oliko vika siinä kun putki vuoti kattien jälkeen laipoista ja sieltä täältä pienistä reijistä loppu putkessa. nyt vuoto kohdat pitäs olla tukossa niin jokohan ois happiarvot kohdallaan vai voiko olla muualla vika?E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
Yleisin vika happiarvon noustessa on pakoputken vuotaminen.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
