530D tehot kateissa!
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Jep, noilla kierroksilla itsellä oli vakiona 134 kW ja vääntöä 402 Nm
    Parhaat numerot vakiona olivat:
    136kW @ 4180 rpm
    405 Nm @ 1950 rpm
    Mittauspenkkinä K-S Autosäätö/Karala
    edit: auto siis -00 530dA.
    Ohjelmoituna sama auto:
    167 kW @ 4300 rpm
    523 Nm @ 2550 rpm
    • DieselM
      • 15
      Tuo ilmoittamani on siis moottoriteho, eikä takapyöräteho. Vedon jälkeen vaihde vapaalle, annetaan rullata.. ja kone laskee voimansiirron aiheuttaman tehohäviön..
      Mutta palataan taas astialle.. eli tehoja on hukassa ja rankanlaisesti. Voiko näin suuri tehohäviö johtua ilmamäärämittarista, jos on niin voiko imm:in vaihtaa itse vai tarvitseeko se jonkunlaisen ohjelmoinnin. Jos tarvitsee ohjelmoinnin niin voiko ohjelmoida muuallakin kuin bmw-merkkihuollossa?
      Tässä vielä kuvat dynokäppyröistä..
      ps. vasemmanpuolimmainen on teho+vääntö ja oikeanpuolimmainen kierrokset + ahtopaine
      • jms-btcf
        • 696
        Kyllä voi, ota mittarin piuha irti ja kokeile kulkeeko yhtään paremmin. Jos kulkee, niin mittari vaihtoon. Uusiin BMW:n myymiin mittareihin tarvii ohjelmoinnin niinkuin Sami aiemmin jo sanoi. Itse vaihdoin puoltoista vuotta sitten Volvon anturin alkuperäisen tilalle (hinta silloin 65€)...
        e61 535d
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          Siis ohjelmoinnin tarvitsee vain jos päivittää mittarin uudemmanmalliseen. Vanhalla mittarilla korvattaessa sitä ei tarvitse tehdä. Tästä on ollut forumilla juttua aiemminkin, searchilla löydät tarkemman kuvauksen jonka perusteella voit päätellä onko sinulla vanha vaiko uusi design anturissa.
          • DieselM
            • 15
            Missä ilmamäärämittari sijaitsee? jos nyppäsis sen johon kokeeksi irti..
            • jms-btcf
              • 696
              Joo eli päivitettyihin mittareihin vain tarvitsee ohjelmapäivityksen... Oli miten oli mutta mittari löytyy tuolta (osa 1): http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=13&fg=20
              e61 535d
              • DieselM
                • 15
                Mitä suojamuoveja pitää poistaa että tuo imm tulee näkyviin?
                • LM_
                  • 10
                  • länsisuomi
                  Jos ilmamäärämittaria tarkoitat, niin se on siinä öljykorkin vasemmalla puolella(edestä katsottuna), ~15-20cm säteellä.
                  • veku
                    • 6323
                    • P-Pohjanmaa
                    Oletko kokeillut miten autosi toimii kun johto irti ilmamäärämittarista ?
                    Itsellä voisi olla sellainenkin vika tiedossa kts
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • veku
                      • 6323
                      • P-Pohjanmaa
                      #25
                      Selviskö vika ?
                      Mikäs on tuo btcf mainostama volvon maf joka sopii heitämällä eikä vaadi ohjelmointi ja hinta 65ekee.
                      Otin tarjouskierroksen ja 230-250 huutivat ilmamäärämittareista.
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • jms-btcf
                        • 696
                        No en mä tota Volvon mittaria sen enempää mainosta Kunhan joskus päätin tehdä puoli-ilmaisen pikatestin voisiko syynä väsyneeseen kulkuun olla tuo maffi...
                        Mä ostin mittarin Tampereelta paikalliselta Volvo-edustajalta (Käyttöauto), kun sain täältä foorumilta vinkin että sellaisen pitäisi käydä kokolailla suoraan omaan kiesiin.
                        Osanumeroita tuolle mittarille:
                        Volvon pakkauslaatikko: 8670263 (Genuine part)
                        itse mittari (Bosch): 8670112, toinen numero 0280218108
                        Kuitissa on päiväys 22.06.2004 ja hinta 65€. Joku täällä kertoi jo aikaa sitten että hinta olisi tuosta noussut reippaasti...
                        Ja tuosta Volvon mittarista otin siis pelkän anturin - mittarin runko on ihan eri mallinen kuin 530d:ssä (e39).
                        Itsekin kävin noin viikko kiinnilaiton jälkeen teettämässä uuden maf:n ohjelmoinnin. Mitään eroa en tuolla ohjelmoinnilla huomannut, joku täällä taisikin kertoa että vain BMW:n nykyisin myymät - päivitetyt maf:t tarvitsevat tuon päivityksen...
                        e61 535d
                        • veku
                          • 6323
                          • P-Pohjanmaa
                          #27
                          Kiitos jms-btcf,mites tuo kiinnitys tapahtui 530d omaan maffiin,tinaamalla ??
                          Täytyy kysyä boschin pajasta mikä on päivän hinta ?
                          Mulla siis alhaalla vetää ihan ok mutta keskialue varsinkin +80 nopudessa on tehoton..ohitukset on myrkkyä..vetää ei vedä vetää ei vedä..onko tutut oireet ?
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • jms-btcf
                            • 696
                            Joo oireet on tutut... Rekan ohitusta piti suunnitella kuin olis ajanut vanhalla laittamattomalla mersulla.
                            Anturi on kiinni rungossa ruuveilla, mitään ei tarvinnut kolvata. Anturiin tulevan piuhan liitintä piti modifioida ottamalla siitä pois sovituskappale. Kts kuvat...
                            e61 535d
                            • veku
                              • 6323
                              • P-Pohjanmaa
                              #29
                              Mittari tilattu..
                              Soitin ensin volvolle siellä mittari (volvon numero 8670263) maksoi 360e
                              sama mittari boschilla liikkeessä (boschin numerolla 0280218108) 150e,
                              sanoin boschin myyjälle että saat 80 maksan myyjä siihen että sama mittari volvolla että +300 volvolla no 120e sen sitten lupasi joten otin sitten sen on kuitenkin puolet halvempi kuin bemun oma maffi..
                              Eli ilmeisesti käynyt perinteisesti eli kun kysyntää on ko. mittareille niin sitten voi hintaa tarkistaa ylöspäin
                              Edit:kysyin vielä motonetin hintaa kun samalla tilasin osia sieltä,eli 230 e bemun oma ja 124.5 tuo "volvon" maffi..
                              Huomenna saisi sen ,taidan tingata asennuksen kaupan päälle
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • tuomkiti81
                                • Jul 2005
                                • 1162
                                #30
                                Originally posted by veku
                                Mittari tilattu..
                                no mites ton boschin mittarin kans?eli onnistuuko sen asennus heittämällä vai pitääkö jotain "sorvata"?
                                Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                                Opel Insignia 2.0 Cdti
                                Scania R560 8x4
                                Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                                Ex. E60 530dA -05
                                Ex. E39 530dA -01
                                Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                                Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                                Ex. Opel Vectra 1.6i -99
