Kulutusmittari????
  • 0200227
    • 285
    • Lappeenranta
    Kulutusmittari????
    Eli hölmöllä on hölmö kysymys....
    Auto on vm.90 E34 518i. Kojetaulussa syttyi pieni kellon näköinen valo (huoltovalo?), mutta samalla pamahti kulutusmittari sekaisin.
    Eli kulutusmittari näyttää kokoajan 18l/100km. Kun auto on paikallaan, niin mittari on aivan normaali samoin moottorijarrutuksessa, mutta kun kaasupolkimeen hieman koskee niin mittari näyttää 18l/100km. Ja vaikka kaasun painaa pohjaan niin kulutusmittari ei juuri yli 20l nouse....
    Mistä moinen voi johtua? Joku letku vuoto... Yms....?
    Kurkkuputki on ehjä. Ja auto tuntuu toimivan aivan normaalisti.
    G30 530e
    Ex tötteröt:
    F11 523iA
    E61 525iA
    E46 325ciA
    E39 523i
    E36 320i
    E38 740iA
    E34 535i
    E34 518i
  • teropa
    • 3855
    1. veikkaus: Lambda-anturi pamahtanut
    2. veikkaus: imuilmavuoto
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • Juho_P
      • Dec 2005
      • 313
      • p-pohjanmaa
      veikkaus 3. jostain alipaineletku vuotaa tai on poikki tms.
      pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
      • KeDa21
        • Jun 2006
        • 322
        onkos muuten normaalia että esim. 2:lla lyödessä kaasun pohjaan kulutusmittari menee ihan tappiin asti..? kun taas esim. 4:lla kaasupohjaan ja kulutusmittari pysähtyy tuonne 24l/km..Autona toimii e36 325...
        • masi300
          • 262
          • Pori
          paha sanoo..m10..m40? Noista kolmesta veikkauksest lambda?..varsinkin jos on alkanut kuluttaa huomattavasti enemmän, talvella huomaa myö runsaan savutuksen
          Ihan normaalia mun mielestä....
          - Muutamia riisejä
          - Muutamia saksalaisia
          - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
          - Ex E30 320i -84
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            on normaalia. ja vitosella vielä vähemmän kun nelosella...
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Koittappa nollata ne huoltovalot. Mulla oli joskus 318i, jossa oli sama ilmiö, kun se kellonkuva tai oilservice syttyi, niin kulutusmittari sekosi. Kun valot kuittasi, mittari taas toimi. Vissiin ehkä niissä mittariston akuissa vähän sanomista.
              F10 & R55
              • KeDa21
                • Jun 2006
                • 322
                Okei, hyvä ettei tuosta tarvitse enää huolestua ja kiitokset!
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  auto kyseessä on 520i -89 ja moottori ilmeisesti M20, manuaali askilla.
                  onkos porukalla miten tuollainen lastu aiheuttanut savutusta ja käyntihäikkää?? tuohon kun on laitettu joku lastu. myös takapönttö on vaihdettu tuningmalliin, mutta se tuskin vaikuttaa. foorumilta tilattu tuo lastu ilmeisesti.
                  nyt kun ei lämpimässä kelissä ole pystynyt testaamaan kun auto vasta tuli pihaan mutta, oireet seuraavanlaiset:
                  -savuttaa bensasavua varsin paljon, ei öljystä johtuvaa, ja gaso myös haisee varsin reilusti, myös lämpimänä. bensiini 98. tyhjäkäynnillä huomattavasti, mutta myös ajossa tasakaasulla.
                  -tyhjäkäynti seilaa kylmänä reilusti ja lämpimänäkin hieman. eli tippuu varsin alas ja korjaa sitä sitten takaisin ylöspäin. samoin meinaapi sammua kun kylmänä painaa kytkimen pohjaan tai laittaa vapaalle, eli tyhjäkäynti ongelmaa tämäkin ikäänkuin. lämpimänä ei niin vaivaa. ikinä ei ole sammunut kun saa lopulta korjattua seokset ilmeisesti.
                  kulutuskin on ehkä hieman ylhäällä, mutta se varmaankin johtuu myös kelistä..
                  voisiko olla lambdavikaa? vai jotain imuvuotoja? tulpat pitäis ottaa varmaan auki että miltä ne näyttää. vinkkejä kaivataan, vai yritänkö vain heittämällä orkkislastun paikalleen? onko ne minkälaista kuraa yleensä?
                  ///M5
                  "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
