Mulla oli entisessä autossa "lexukset" eikä valittanut valoista. Takana molemmat sumarit oli paikallaan. Ilmo tuli kyllä näkyvin jos ruuvas valon irti eli testissä ei ollut vikaa.
Tall Light Failure?
Millaset polttimot siel kuuluis olla? Jos kokeilis himmeämpiä/kirkkaampia?
Rekisterikilvenvalolle on oma varoitus teksti että ei voi kait johtua siitä....Bayerische Motoren Werke
320I E30 -84
325iA coupe e36 -92
318D A E91 Touring Business LCI -09
520D A Twinpower Turbo Sport F11 Touring -12
Mulla oli täysin sama homma ku vaihdoin puna-valkeat takavalot. Herjas pitkän aikaa tota tail light failure juttua vaikka kaikki toimi hyvin..loppujen lopuks en sit tehny yhtikäs mitään ja nyt ne vaan toimii vitun hyvinHenki maailman juttuja
Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
No niin ja samaan topikkiin omaa ongelmaa:
e36 ja uudet lexus-tyyliset tummat takavalot heitetty kiinni... Aluks oli -luonnollisesti- vilkut peruutusvaloina ja peruutusvalot vilkkuina sun muuta, noh eihän siinä mitään -> valot oikeille paikoilleen.
Nyt seuraavaksi alkoi sitten ihmetyttään, että sumuvalon merkkivalo sisällä alkoi palamaan himmeästi, ilman että sumarit ois ollu päällä
ja samaan aikaan huomasin, että vasemman taka -ja etuvalon vilkku paloi myöskin himmeästi, vaikka vilkku ei ollut päällä.
Paikansin ongelman luonnollisesti uusiin takavaloihin ja johtoja hieman liikauttamalla kaikki toimi, kuten pitikin -vilkku eikä sumuvalon merkkivalo palanut turhaan ja parkit sekä jarruvalo paloi voimakkaasti.
Kosketushäiriökö tässä nyt on kyseessä ? Hieman noita johtoja tutkailtuani huomasin muuttuneeni vain tyhmemmäksi -syyn huomaa jokainen, joka tuota stanan johtohelvettiä vilkaisee.
Mikään johto ei näyttänyt olevan puhki ja ei siten pitäisi ottaa maita mistään, mutta mistä muusta tuollainen voi johtua? Se että johto olisi jostain poikki/lähes poikki tuskin aiheuttaisi jonkun toisen valon palamista/merkkivalon palamista turhaan[helvtn ruma kirosana]
