Minkä kokoinen pultti e36:ssa on? Pitäis käydä jotkut lukkopultit ostamatta kesää varten valmiiksi muttei viittis veivata yhtä malliks, jos joku vois valaista mittaa...
Kuinka paljon pyörän pulttia pitää kiertää??
Jos ne on orkkis mittaiset pultit, niin kyllä ne rengasliikkeessä tietää mitan..Originally posted by vilskuMinkä kokoinen pultti e36:ssa on? Pitäis käydä jotkut lukkopultit ostamatta kesää varten valmiiksi muttei viittis veivata yhtä malliks, jos joku vois valaista mittaa...E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Kertaus on opintojen äiti, sanotaan...Originally posted by csimannEi ole oikotietä onneen tuossakaan asiassa, joten hanki heti suosiolla vähintään spacerin paksuuden verran pidemmät pultit. Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi. Piste. Ja jos ei just' sopivan mittaisia löydy, niin ainahan pitkistä saa poikkaistua haluamansa mittaiset. Ja vielä jos et löydä pidempiä pultteja, niin laita privaa...
Viime viikolla ilmestyneen TM:n (Tekniikan Maailma) rengasliikkeisiin tehtyjen pistokokeiden perusteella eivät tiedä, ainakaan pääkaupunkiseudulla, rengasliikkeissä juurikaan mitään...Originally posted by jmp2002Jos ne on orkkis mittaiset pultit, niin kyllä ne rengasliikkeessä tietää mitan..
Asiaa, sivuten, rengas liikkeissä yleensä ei tiedetä hevonvittua. Yleensä pultit vedetty mopolla ihan järjettömän tiukkaan, ei mitään toivoa saada auki normi pyöränvaihto välinein.
jengan pinta alaan,materiaalin ominaisuuksiin, jne. ei ole mun itse keksimä sääntö vaan ihan joidengin innssien laskelma. ei varmaan ole haitaksi jos on enemmän kun se 3 jenkaa, mutta se riittää teoriassa jos ovat virheettömät. (ovatko?)Originally posted by NHBMihin tuo väite perustuu?BMW 320iA Touring -95
Porsche 944 -86
Buell xb9r -03
Marin san rafael ~89
Jalat -70
Kyllä neljä kiekkaa riittää. Sierrassa oli myös alumiiniset spacerit edessä ja pultit meni tasan neljä kiekkaa ja kyllä kesti kovaa ajoa. Sierrassa on vielä neljällä mutterilla kiinni....Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
Nyrkkisääntö koneensuunnittelussa kierteen pituudeksi (nimelliskoot M10 < d < M16) on 1.0 x d eli juurikin tuolla jo jonkun mainitsema kierteen halkaisija.
Jos jollain on omat liitokset kestänyt alle tämän pituuden, niin hyvä homma. Mutta kenellekkään täällä sitä ei pitäisi mainostaa.
Ruuvi-mutteri liitoksessa minimi on 0.8d jonka alle mentäessä väsymislujuus alkaa pienenemään oleellisesti.// If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
Ok, jos kerta oikein inssien laskemaa...Originally posted by mr.bjengan pinta alaan,materiaalin ominaisuuksiin, jne. ei ole mun itse keksimä sääntö vaan ihan joidengin innssien laskelma. ei varmaan ole haitaksi jos on enemmän kun se 3 jenkaa, mutta se riittää teoriassa jos ovat virheettömät. (ovatko?)
Suosittele tuon tuloksen "laskeneelle" inssin reppanalle alan vaihtoa. On tainnut jäädä pari tekijää huomioimatta. Taas nähdään se, että lujuuslaskentaa ei kannata yrittääkkään ellei oikeasti ymmärrä mitä tekee. Teoreettisia tuloksia voit käydä katsomassa melkein jokaisesta suunnittelijan oppaasta. Niissä tuo pultin halkaisijan verran kierrettä on aika paljon esitetty tulos.
Äijät laskee jo täällä lujuuslaskelmia mutta kukaan ei ole sanonut sanallakaan eroja vanteiden pulttikohdan paksuudessa. Sen takia 10mm spacer ei välttämättä tarkoita 10mm pidempiä pultteja jos vanne ei ole sama kuin ne mihin alkuperäiset pultit on tarkoitettu.
Kierteiden määrää en muista, mutta riittävästi tuli Azeveihin 5mm spacerilla ja niiden mukana toimitetuilla pulteilla.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Mietin ihan samaa.. aikaisemmin... Mutta kattoo ny vittu saako ees niit vanteita, kun gunther kadonu maan alle..Originally posted by DualfunÄijät laskee jo täällä lujuuslaskelmia mutta kukaan ei ole sanonut sanallakaan eroja vanteiden pulttikohdan paksuudessa. Sen takia 10mm spacer ei välttämättä tarkoita 10mm pidempiä pultteja jos vanne ei ole sama kuin ne mihin alkuperäiset pultit on tarkoitettu.
Originally posted by mr.b3 täyskierrosta riittää täyteen lujuuteen teräksessä, edelyttäen että momentti on oikea ja jengat virheettömät. moniko vetää pyörän pulttit momentilla??
ps. liikamomentti heikentää jengaa..
NO HUH HUH 3kierrosta??? eli pultti uppoaa 4.5mm syvään otappa piruuttas viivotin käteen ja katto siitä älä nyt helvetissä tällästä väitä, kolme kierrosta?!?! paskan vitut
MINÄ ITSE vedän päivittäin KAIKKI bmw pyöränpultit momenttiin (100 +-10nm)
nostetaanpas vanhaa keskustelua/väittelyä ylös.Originally posted by Robi View PostJos noin paljon on kiinni niin on turhaa ostaa pidemmät. Eihän siitä ole mitään hyötyä että pultti menee läpi siitä kierteesä ja siellä on useampi kierre sisäpuolella käytännössä tyhjässä tilassa.
Edelleen se neljä kierrosta on riittävä...muu on plussaa.
mitä Robi ja muut on seuraavasta kombosta mieltä:
vanteiden mukana tulleet pultit kierreosaltaan 25mm ja menevät kiristettäessä 6kierrosta kiinni eli 9mm. nyt tarkoitus laittaa 6mm spacerit ja ois hyllyssä 28mm pultit. näillä pikaisesti laskien menisi 4kierrosta ja 6mm kiinni.
rengasliikkeessä suosittelivat, että 5kiekkaa pitäis upota pultti.
pitäiskö suosiolla tilata 30-35mm kierreosalla olevat pultit vai onko tuo 4kierrosta riittävä?
No on syytä tilata pitemmät. Ei vittu mitä juttua; kolme kierrosta riittää.. joo joo.. kyl se nyt sillee kuiteki on että lähes pultin halkasijan verra on hyvä olla kierrettä. Eipä nuo navat kyllä yleesä oo niinkää paksuja kun pultin halkasija.Originally posted by Martti View Postnostetaanpas vanhaa keskustelua/väittelyä ylös.
