Lämpöongelmia/nesteitä häviää
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Auto on e30 318i (m10). Rupeaa lämpöjä nostamaan aika helposti, tuulettimet päälle -> putoaa lämmöt silmissä. Nesteitä häviää ja saa aina lisätä samanverran suurin piirtein (1,5-2l). Öljy on ihan normaalin väristä, syyläri testattu alipaineella, äske haistelin vähä pakokaasuja eikä mielestäni haissut imelälle. Kansipahvi vaihdettu n.2-3tkm sitten samalla kun vaihdoin toisen kannen kiinni, joka testattu koeponnistuksessa. Minkähän paikka kusee, vinkkejä?
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    No eipä siinä oikeen jää jäljelle kuin vesipumppu tai lämppärinkenno. Ja viimeksi mainitun varmaan kyllä huomaisit ajossa kun ikkunat menee huuruun tms.
    • dimo
      • 150
      • haapavesi
      kato varsin kuskinpuolen jalkatila et onko sinne sattunut lentää nestettä ! on lämppärin kennon päät josa toisessaputkessa on lämmönsäädin !! 3 tapausta tiedän et sieltä vuotanut !
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        Kiitti vinkeistä, tarkistelen tänään! Mikäs on vaikutus kun nyt ei ole kiertovesi pumpun sähköt kiinni, ei pitäs paljoa vaikuttaa..?
        MB W204 C320 CDI
        • _Jubi_
          • Dec 2003
          • 571
          • Lieksa
          Lainataan topiccia!
          Juu.. Eli auto on 320i 2.3 86/84
          Ja ongelma on että jokainen mittaristo näyttää lämpöjä koko ajan sinisellä vaikka lämmintä sisälle tulee??
          E91 320d x-drive -10
          E34 520i touring - 94
          E12 528ia - 79
          E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
            lämpömittarin anturi koneessa ?
            • honkkeli
              • 947
              • Kaarina
              Itellä oli kans samallaisti mut kun laitoin pahvin syylärin eteen ni alko lämmöt nousemaan normaaliin
              Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
              E46 320i -99
              "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
              E34 535iA -91
              E30 316i -89
              E30 320i -90
              • JJT
                • 6694
                Mittarin anturi rikki tai johto poikki.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • _Jubi_
                  • Dec 2003
                  • 571
                  • Lieksa
                  OOl rait.. Missä päin se anturi sijaitsee?? Ja kannattaako uutena ostaa?
                  E12 528ia - 79
                  • JJT
                    • 6694
                    Termostaattikotelosta löytyy. Esim. motonetiltä saa muutamalla eurolla uuden.
                    Voit vielä kokeilla että onko vika anturissa, irrota mittarin piuha anturista ja laita suoraan maihin, niin mittarin pitäis hypätä tappiin. Jos ei, niin sulla on johto poikki jostain tms.
                    Myyn:
                    • _Jubi_
                      • Dec 2003
                      • 571
                      • Lieksa
                      Ookkei.. Teemme näin..
                      E12 528ia - 79
                      • osilpi
                        • 486
                        Lainataan topikkia /e28
                        E28 520iA -85, ZF4HP22
                        Tossa jouluaattona huomasin jonossa seistessä, että on sitten lämmöt tapissa. Laskevat, kun lähtee liikkeelle. Joskus menee aivan liian kylmälle (termarivika varmaan, vaikka onkin vasta 3tkm vanha; tossa vanhemmassa oli lämpöongelmissa aina syy huonossa, vaikkakin uudessa, termarissa; vasta kolmas termari toimi kunnolla), toisinaan lämmöt laskevat hieman, jääden kuitenkin puolivälin yli. Lämmöt laskevat myös hieman, jos antaa hanaa paikallaan.
                        Jäähdytinnestettä on ruvennut katoamaan reilusti joulun jälkeen (lisäsin eilen joku 3L), mutta missään ei näy vuotoa, ei huurustu lasit, ei haise pakokaasu makealle. Välillä kun koneen sammuttaa, kuuluu takapäästä vaihdelaatikon tienoilta outoa sihinää ja suhinaa, ihan kuin letku vuotaisi, muttei löydy mistään sitä vuotoa. Samoin kone käynnissä vaihdelaatikon tienoilta kuuluu tosi erikoista vompotusta tyhjäkäynnillä.
                        Samalla kertaa hajosi myös letkulämppäri ihan totaalisesti. Ei mitään reaktiota enää. On tainnut palaa jäähdytinnesteen vähyyden takia (ei ole vissiin ollut riittävästi nestettä, että se pääsisi kiertämään, sillä vastus on kyllä ollut veden alla).
                        Epäilen, että lisäksi flekti ainakin on paskana (termarin lisäksi), kun pyörii melko laiskasti, vaikka lämmöt olisi tapissa.
                        EDIT: sähköisen lämmönsäätimen ja kannen välisessä letkussa hiusmurtuma -> nestehukka. Lisäksi flekti ei toimi kunnolla.
                        E34 525i 12v 1990
                        Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                        ex-BMW:t
                        E28 520iA 1983
                        E28 520iA 1985
