Auto on e30 318i (m10). Rupeaa lämpöjä nostamaan aika helposti, tuulettimet päälle -> putoaa lämmöt silmissä. Nesteitä häviää ja saa aina lisätä samanverran suurin piirtein (1,5-2l). Öljy on ihan normaalin väristä, syyläri testattu alipaineella, äske haistelin vähä pakokaasuja eikä mielestäni haissut imelälle. Kansipahvi vaihdettu n.2-3tkm sitten samalla kun vaihdoin toisen kannen kiinni, joka testattu koeponnistuksessa. Minkähän paikka kusee, vinkkejä?
Lämpöongelmia/nesteitä häviää
No eipä siinä oikeen jää jäljelle kuin vesipumppu tai lämppärinkenno. Ja viimeksi mainitun varmaan kyllä huomaisit ajossa kun ikkunat menee huuruun tms.
kato varsin kuskinpuolen jalkatila et onko sinne sattunut lentää nestettä ! on lämppärin kennon päät josa toisessaputkessa on lämmönsäädin !! 3 tapausta tiedän et sieltä vuotanut !Originally posted by RudenorthAuto on e30 318i (m10). Rupeaa lämpöjä nostamaan aika helposti, tuulettimet päälle -> putoaa lämmöt silmissä. Nesteitä häviää ja saa aina lisätä samanverran suurin piirtein (1,5-2l). Öljy on ihan normaalin väristä, syyläri testattu alipaineella, äske haistelin vähä pakokaasuja eikä mielestäni haissut imelälle. Kansipahvi vaihdettu n.2-3tkm sitten samalla kun vaihdoin toisen kannen kiinni, joka testattu koeponnistuksessa. Minkähän paikka kusee, vinkkejä?
Lainataan topiccia!
Juu.. Eli auto on 320i 2.3 86/84
Ja ongelma on että jokainen mittaristo näyttää lämpöjä koko ajan sinisellä vaikka lämmintä sisälle tulee??E91 320d x-drive -10
E34 520i touring - 94
E12 528ia - 79
E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
Itellä oli kans samallaisti mut kun laitoin pahvin syylärin eteen ni alko lämmöt nousemaan normaaliinOriginally posted by JuHa1986 View PostJuu.. Eli auto on 320i 2.3 86/84
Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
E46 320i -99
"Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
E34 535iA -91
E30 316i -89
E30 320i -90
Mittarin anturi rikki tai johto poikki.Originally posted by JuHa1986 View PostJuu.. Eli auto on 320i 2.3 86/84
Ja ongelma on että jokainen mittaristo näyttää lämpöjä koko ajan sinisellä vaikka lämmintä sisälle tulee??Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
OOl rait.. Missä päin se anturi sijaitsee?? Ja kannattaako uutena ostaa?E91 320d x-drive -10
E12 528ia - 79
Termostaattikotelosta löytyy. Esim. motonetiltä saa muutamalla eurolla uuden.
Voit vielä kokeilla että onko vika anturissa, irrota mittarin piuha anturista ja laita suoraan maihin, niin mittarin pitäis hypätä tappiin. Jos ei, niin sulla on johto poikki jostain tms.Myyn:
Lainataan topikkia /e28
E28 520iA -85, ZF4HP22
Tossa jouluaattona huomasin jonossa seistessä, että on sitten lämmöt tapissa. Laskevat, kun lähtee liikkeelle. Joskus menee aivan liian kylmälle (termarivika varmaan, vaikka onkin vasta 3tkm vanha; tossa vanhemmassa oli lämpöongelmissa aina syy huonossa, vaikkakin uudessa, termarissa; vasta kolmas termari toimi kunnolla), toisinaan lämmöt laskevat hieman, jääden kuitenkin puolivälin yli. Lämmöt laskevat myös hieman, jos antaa hanaa paikallaan.
Jäähdytinnestettä on ruvennut katoamaan reilusti joulun jälkeen (lisäsin eilen joku 3L), mutta missään ei näy vuotoa, ei huurustu lasit, ei haise pakokaasu makealle. Välillä kun koneen sammuttaa, kuuluu takapäästä vaihdelaatikon tienoilta outoa sihinää ja suhinaa, ihan kuin letku vuotaisi, muttei löydy mistään sitä vuotoa. Samoin kone käynnissä vaihdelaatikon tienoilta kuuluu tosi erikoista vompotusta tyhjäkäynnillä.
Samalla kertaa hajosi myös letkulämppäri ihan totaalisesti. Ei mitään reaktiota enää. On tainnut palaa jäähdytinnesteen vähyyden takia (ei ole vissiin ollut riittävästi nestettä, että se pääsisi kiertämään, sillä vastus on kyllä ollut veden alla).
Epäilen, että lisäksi flekti ainakin on paskana (termarin lisäksi), kun pyörii melko laiskasti, vaikka lämmöt olisi tapissa.
EDIT: sähköisen lämmönsäätimen ja kannen välisessä letkussa hiusmurtuma -> nestehukka. Lisäksi flekti ei toimi kunnolla.Last edited by osilpi; 28-12-2006, 21:36.E34 525i 12v 1990
Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
ex-BMW:t
E28 520iA 1983
E28 520iA 1985
