Lohkolämmittimen asennus
  • isislisko
    • 10
    #31
    Samaa asiaa eli onko kukaan vaihtanut M43 koneeseen DEFAn lämmitintä.
    Tulkitaanko defan kuvaa siten, että A1 paikka on edestä katsoen vasemmalla puolella pakosarjan alla.
    Ja voiko tosiaan vastusta laittaa muihinkin paikkoihin vai
    miten tulkitsee tuon defan ohjeen -->
    Moottorinlämmitin asennetaan pakkastulpan reikään moottorikiinnikkeen takana.
    Irrota moottorin kiinnike oikealta puolelta ja poista pakkastulppa.
    Että pitääkö väkisin irroittaa moottorin kiinnike ja laittaa se sen alle.
    Ilmeisesti?
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      #32
      Saako e30 325 -88 asennettua lohkolämppärin ilman että irrottaa pakosarjaa? Käsittääkseni lohkolämppäri asennetaan 6 sylinterin kohdalle, eli tulipellin päähän moottoria? Pakosarja on marteliuksen pienempi peltisatsi.
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #33
        ^^uppista^^
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          #34
          Olen asentanut aina
          Olen asentanut aina e30 325i malliin toiseksi takimmaiseen
          proppuun, syy siihen elementin tasainen lämmön jakautuminen. Ei korvenna vesipumpuntiivisteitä lämpö johtuu myös vaihdelaatikolle eli vaihdelaatikon toiminta
          kovalla pakkasella parempi ja vielä kun öljynsuodatinta
          vaihdetaan se valuva öljy ei ole vastuselementin ja panssarikaapelin liitoksessa ja kuten kaikki tiedämme
          niissä on paljon muovisia osia ja ne pitkässä juoksussa
          eivat tykkää että ,niitä öljyssä liotetaan.
          Vanhemmissa Defan E30 325i asennusohjeissa sanotaan
          käyvän kaikki oikanpuolen proput 1-5.
          325E
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            #35
            325E
            OK, kiitoksia tiedosta! Eli laitan sen lohkolämppärin tulipellistä katsottuna toiseen proppuun. Onkohan miten mahdoton homma asentaa ilman pakosarjan irroitusta? Kuullut vaan että tuo pakosarjan irrottaminen ois vittumainen homma
            • johnny99
              • 152
              • Rauma
              #36
              Nostetaanpa ylös tämä. Eli onko kukaan asennellut kutoskoneiseen z3:seen säteilylämmitintä sisäpistokkeella? Itse sen tänään tein, mutta sisäpistoke jäi vielä laittamatta, koska en keksinyt mistä johdot vetäisin. Onko ehdotuksia? Kertokaa myös miten olette vetäneet muut johdot. On kyllä niin ahtaat paikat siellä pellin alla.
              Nyk. Ford Mustang GT/CS -07, Corvette Stingray -76 & Chevrolet K2500 -97, Ex: Wartburg 353 W limousine -80 -> Renault Clio -03 -> BMW Z3 -99 -> BMW E92 -08
              • Jontte1212
                • Jan 2009
                • 16
                #37
                Millaisissa hinnoissa pyörii lohkolämmitin e36 320i -94? + asennus ?
                • Torppa
                  • Sep 2008
                  • 283
                  • Vihti
                  #38
                  Osaako kukaan sanoa, mitä näissä vastuksissa voisi olla vastusarvot. Calixin elementti taitaa olla kyseessä, watti määrästä ei tietoa.
                  Kun ei ole hajua että toimiiko tuo Talvella kun ei tainnut lämmetä mikään muu kuin pääkoppa ;D Ja ei ikinä tullut kokeiltua sattuisiko vastus lämpenemään lohkon kyljessä
                  Entiset:
                  E61 535D M-sport 11/-05
                  E61 535D M-sport 12/-04
                  E46 330D Touring 11/-03
                  E36 325i Coupe 8/-92
                  E30 318i Coupe -89
                  • Zeizei77
                    • 182
                    Konepelti auki niin kuulee kyllä jos toimii.. kuuluu sellainen hiljainen "sihinä" jos/kun toimii. Ja ainakin mulla moottorin lämpötilamittari on hieman sen alarajan yläpuolella kun on ollut esim. 2 tuntia roikan nokassa. Pakkasta noin abauttiarallaa 15 c
                    • buusaman
                      • Mar 2009
                      • 157
                      • turku
                      #40
                      E34 M50B25TU Lohkari
                      Eli m50b25(tu?) e34 3/94vm manuaaliin pitäis asentaa lohkolämmitin. Löytyy niin paljon eri ohjetta et mihin ja mikä pitäis asentaa. eli motonetin varustelistalta katselen kun veikkaisin aikas edullisiksi verrattuna muihin.
                      Onko oikea paikka nyt sitten apukuskin puolella ilmastoinnin kompuran takana eli jakopään puolella. onko se nyt sitten 1-4 se a4??
                      Onko kukaan asentanut ihan perus lohkolämmitintä tälläiseen.
                      Vai oisko tietota halvalle paikalle päijät-hämeessä missä asentelevat hullun halvalla. Itse voisin asentaa kokonaan jos vaan ohjeistusta saa mutta mieluummin ehkä veisin pajalle ja asentaisin itse vaan johdot sitten jotka löydän purkaamolta halvalla.
                      Ei kellään sattuis olemaan korjaamokorttia et sais motonetistä tai muualta alennuksien kera niin saisi mun puolesta pitää itsellään erotuksen normaalihintaiseen tuotteeseen verrattuna. tulis vaan mukana ostamaan ja vilauttaisi korttia.
                      Ehkä saan tiskiltä lahdessa pikkasen alennusta kun siellä yks bimmeristi tiskillä töissä niin autoveli alennukset pitää saada vai mitä?
                      Benis Mahtavan Waltava
                      • jako76
                        • Dec 2008
                        • 18
                        Tänään rupesin asentamaan defan vastusta 325 e36 ja naputellessani pakkasproppua irti se siirty sisäänpäin yhtä paljon joka puolelta.Ei kääntyny niinkuin oletin.Nythän tuossa on vaarana että se muljahtaa vesikanavaan,ainakin minun mielestä.Vai kuuluuko mennä noin ja sitten se kääntyy??? Kiitollinen pikaisista vastauksista!!
                        • MakeH
                          • 1184
                          Poraa reikä varovasti ja vedä ulos.
                          • jako76
                            • Dec 2008
                            • 18
                            Kyllähän se proppu sitten loppujen lopuksi kääntyi.Alapuolelta kun lyö niin on propulla enemmän tilaa kääntyä.Ja eikä se edes mahdu vesikanavaan joten sinne tippumisen pelkoa ei ole.Harmittavasti jäi vastus hieman vinoon mutta tuskin haittaa.Katsotaan kun saan nesteet sisuksiin.:think
                            • mattipuh
                              • May 2010
                              • 150
                              • Espoo, Finland
                              #44
                              Eli E60/E61 -malleihin ei saa kuin säteilylämppäreitä?
                              Ohjeitten perusteella ei ole mikään mahdoton homma asentaa?
                              http://www.defa.com/doc/800/2885.pdf
                              missä hinnoissa nuo säteilylämppärit on? Marmoritiskillä taisi lämppärin asennus olla 500e, eli olisiko osan hinta sitten reilu 200e, ja asennus n. 2h?
                              Matti
                              E61 530DA (2005)
                              • MakeH
                                • 1184
                                Calixilta saa letkulämmitintä, laita se.
