Lohkolämmittimen asennus
  • RJH
    • Mar 2010
    • 47
    • Pohjois-Suomi
    #46
    Originally posted by mattipuh View Post
    Eli E60/E61 -malleihin ei saa kuin säteilylämppäreitä?
    Ohjeitten perusteella ei ole mikään mahdoton homma asentaa?
    http://www.defa.com/doc/800/2885.pdf
    missä hinnoissa nuo säteilylämppärit on? Marmoritiskillä taisi lämppärin asennus olla 500e, eli olisiko osan hinta sitten reilu 200e, ja asennus n. 2h?
    Laitoin pari viikkoa sittenn defan satsin paikalleen. Hommana tuo aika nätti, sisätilan haarasarja vähän työläämpi laittaa. Ainakin 525:ssa oli öljypohjan pultit (lämppärin tukiraudat tulee pulttien alle) kohtuu isolla torx-pulteilla kiinni, joten joiduin käymään välissä hylsän (E45?) ostossa, kun pakista ei löytynyt sopivan kokoista...
    Motonetin hinnat oli suurin piirtein: Lämppäri 130 EUR ja sisätilan haara 50 EUR.
    • jortee
      • Sep 2010
      • 2
      #47
      Morjens!
      Olis tarkoitus kans asennuttaa 116d:hen (-09) jonkinlainen moottorinlämmitin, mutta minkäslainen siihen nyt sitten kannattaisi laittaa? Pois täytyy lukea polttoainekäyttöiset lisälämmittimet, koska budjetti menee niissä melko huimaksi. Eli onko se nyt sitten tuo säteilylämmitin öljypohjaan ainoa vaihtoehto ja minkälaisia hintoja sisähaaran kera olette moisen asennuksesta pulittaneet?
      • lao
        • Jun 2010
        • 278
        Originally posted by jortee View Post
        Morjens!
        Viikko sittenTampereella E91 330xdA defan säteilylämmitin+sisäpistoke asennettuna 550e. Paikkana Tampereen autosähkö.
        • maikol
          • Apr 2010
          • 19
          Itse pyysin eilen tarjouksen samasta paikasta vastaavasta setistä E91 320dA, hinta 650e, eipä tullut kauppoja.
          Täällä lupasivat alle 500e, asennus reilun viikon päästä.
          ex: E91 320dA -07
          • Raaseri
            • May 2007
            • 118
            Viime talvena laitoin e60 520d Defasarjan itse. Ainakin siihen todella helppo homma. Pohjasta etummainen levy pois ja säteilyelementin saa laitettua. Sisähaaroitukselle siellä on valmiina iso läpivientipaikka joka tulee suoran hanskalokeron taakse. Olisko tuossa mennyt noin 2h.
            Jostain syystä Defa tarjoaa pidempiä kaapeleita haaroitussarjaan. Lyhyempi olisi riittänyt.
            En oo ollu siellä päinkään!
            • apa64
              • Oct 2010
              • 5
              • Lappeenranta
              #51
              Sopiiko 2001 malliseen 330xi:hin sama Defan tai Calixin lohkolämmitin kuin 330i:hin? Tai lohko ja lohko, säteilylämmitin taitaa kuitenkin olla.
              Kummankaan sivuilla ei ollut nimenomaan nelivetomallille listattu vastusta. En ole kurkannut, mutta onko siellä sitten nelivedossa muka jotain tiellä?
              • Jarkka
                • Jul 2010
                • 70
                • Pks
                #52
                PKS-seudun hintatietoa 535D lohkolämmitin (defa säteily) + sisätilanpistoke asennettuna: ei marmori 470€, parilla marmorilla hinnat 590€ ja 750€.
                F15 X5 50i
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2152
                  • L a h t i
                  #53
                  Lahdessa ainakin MBA huolto laittaa kuulemma lohkolämppärin hinnalla noita. Eli 200-250e asennuksineen.. Järjetöntä maksaa moisesta tuplahintaa :think
                  • mattipuh
                    • May 2010
                    • 150
                    • Espoo, Finland
                    #54
                    sain asennettua säteilylämppärin omin voimin, aikaa meni n. 2h. näyttäisi toimivan jollakin tapaa, mitä on nyt pienillä pakkasöillä 2h lämmitystä koettanut. jäähyveden lämpö aamulla 26'C. tosin talvella näkee vasta todellisen vaikutuksen, miten tehokkaasti lämmittää. hinta motonetistä tarvikkeille (vastus + piuha) n.180e.
                    Matti
                    E61 530DA (2005)
                    • ekeke
                      • Oct 2010
                      • 5
                      • Satakunta
                      #55
                      BMW 520i v.2008 E60 asennus
                      Eli pitäs alkaa asentaa lohkari defa 413847 linkki alla.
                      http://www.defa.com/doc/800/3847.pdf
                      Eniten kyllä arvelluttaa läpivienti sisäpistokkeelle ja kiinnitys yleensä.
                      Kaikki vinkit otetaan vastaan.
                      Et ei menis mitään rikki...
                      • k0rppi
                        • Jan 2008
                        • 784
                        • Varkaus
                        #56
                        onko tässä lämmittimet sekaisin vai meneekö öljypohjassa jonkunlainen vesikierto, jonka kautta vesi lämpenee, kun öljypohjaa lämmittää?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #57
                          Voihan se olla lohkon kyljessä. Se lämmitin siis.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Raaseri
                            • May 2007
                            • 118
                            Melko samanlaiselta näyttää kuin 2009 520d:ssä. Sen ison valkoisen sähköboksin (boksi lähtee nätisti irti) takana on nyrkinmentävä reikä viedä piuha sisälle hanskalokeron alle.
                            Kiinnityksessä kun ruuviin sipaisee Locktitea, ei mun mielestä normi maalaisjärjellä varustetun yksilön tarvi tippaakaan epäröidä tehdä itse.
                            • mattipuh
                              • May 2010
                              • 150
                              • Espoo, Finland
                              #59
                              saattaahan nuo vedetkin vähän lämmetä jos lohko lämpiää. lämpeneehän lohkokin kun vesiä lämmitetään.
                              Matti
                              E61 530DA (2005)
                              • k0rppi
                                • Jan 2008
                                • 784
                                • Varkaus
                                #60
                                onkos tuohon muka olemassa lohkon kylkeen tulevaa säteiliää? tuo mun defan tekele tuli öljypohjan kylkeen kiinni
