Motonetin osat
ainakin omassa m50/52 latureissa ei oo kierteitä vaan kiinnitys pultilla ja mutterilla.
Joo ehdottomasti huonommaksi meni kun suodattimet siirrettiin tiskin taakse. Tiskillä olevat myyjät kun eivät keskimäärin tunnu autoista juuri ymmärtävän ja osia saa ainoastaan automallin mukaan. Halusit sitten vaikka pakosarjan m8 mutterin, silti pitää sanoa mihin autoon.
Originally posted by petrolhead View PostVanhan palan pinta.. Se ei oo enää suora, se ei ota koko pinnallaan levyyn. Usein tämä toimii myös toisinpäin. Hyvin usein kun palat on finaalissa, on levyn pintakin niin urilla että ne kannattaa laittaa sekä että samaan aikaan. Trust me. Yksinkertasimpia ja ite tehtynä halvimpia remontteja autoon mutta omalla kikkailulla siitä saa kyllä hankalan.
Eikä se selitä tätä ongelmaa näissä kyseisissä jarrulevyissä. Niissähän siis palat 100%:sen varmasti ottivat kiinni levyyn, koska auto meni läpi katsastuksen jarrutesteistä, mutta siitä huolimatta levyissä ei ollut pienintäkään kirkasta kohtaa missään.
Originally posted by Antti O View PostOliko varmasti oikea malli? Minä olen fixukselta mahleja tilaillut ja ollut erittäin tyytyväinen suodattimiin. Esimerkkinä E46 raitisilmasuodatin, sekä öljynsuodatin.Mahle tekee käytännössä kaikki öljynsuodattimet BMW:lle.
Aika halpahallimeiningiksi alkaa tosiaan tuo motonet mennä.. Eikö sen pitänyt olla autoilevan ihmisen tavaratalo? Varmaan seuraavaksi öljyt menee tiskin taakse ja myyjä tuo sen mikä sattuu käteen.
Itse tilaan nykyään suodattimet ja öljyt mielummin netistä, niin saapahan sen valmistajan minkä haluaa.
Juu ihan perseestä tuo suodattimien sijoittaminen tiskin taakse.
Varsinkin kun samalla numerolla voi olla erimerkkisiä suodattimia niin ennen oli helppo valita minuutissa haluamansa, tai jättää seuraavaan kertaan jos parempi merkki on loppu ja pelkästään toista jäljellä.
Originally posted by Pazi88 View PostTöistä tullessakin on monesti saanu melkeen tunnin jonottaa lappu kourassa, kun ennen meni vajaa minuutti kun nappasi oikean suodattimen hyllystä.
Originally posted by jani View PostOstin syksyllä Fixukselta Mahle merkkisen moottorin ilmansuodattimen E46seen, ei mahtunut paikalleen. Koko ero alkuperäiseen oli silmin havaittavissa kun vierekkäin laittoi suodattimet.
Originally posted by Tonton View Posttiskiltäkin kun haluaa sikamassaa niin kysytään kortti ja että mihin meinasit käyttää?
-listojen liimaukseen ja helma paikkaan
-ehei! Tässä sulle uudet kiinnikkeet ja tossa korjaamon Käyntikortti, hyvää matkaa!
-SEURAAVA
Tuntuu että sikamassan ostamiseen pitäisi kyllä olla lupa.
Originally posted by Pazi88 View PostPlussaa kuitenkin siitä, että öljynsuodattimia esim. on nykyään saanu mahle merkkisenä tai ihan BMW OEM osana. (Oikeesti kyseessä on kyllä sama suodatin, mutta eri paketissa).
Itseäkin kieltämättä ärsyttää tuo kun suodattimet yms. monet muut perus tavarat on nykyään tiskin takana. Töistä tullessakin on monesti saanu melkeen tunnin jonottaa lappu kourassa, kun ennen meni vajaa minuutti kun nappasi oikean suodattimen hyllystä. Plussaa kuitenkin siitä, että öljynsuodattimia esim. on nykyään saanu mahle merkkisenä tai ihan BMW OEM osana. (Oikeesti kyseessä on kyllä sama suodatin, mutta eri paketissa).
Näinpä. miks pitää myydä kalavehkeitä, grillejä leluja ja selffie keppejä sellaisella volyymillä että tarvii laittaa auton osat pois hyllyiltä.
laittaisivat sellaiset teipit ja silikoonit yms sikamassat pois esiltä jotka tänä päivänä tarttis autoremonteissa käyttökoulutuksen ennen kuin saa ostaa.
-SEURAAVA
Originally posted by Optimist View PostMotonetin myymälätuotevalikoima on kasvanut rajusti viime vuosina ja näille tuotteille on tarvittu tilaa myymälöissä. Niinpä joitakin varaosiksi laskettavia tai muuten mallikohtaisia tuoteryhmiä (kuten suodattimet) on siirretty varaosavaraston puolelle palvelutiskiltä myytäväksi, jotta niiden aikaisemmin myymälästä viemä tila on saatu muuhun käyttöön.
Motonet on samalla polulla missä Biltema on pidemmällä, sieltä ei enää auton osia tarvitse kysellä. Halpatavarataloja olisi riittävästi ennestäänkin.
