500 sarjalaiset vm. 96-99
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 290
    En tiedä onko noissa kovasti teknisiä muutoksia kyseisellä aikavälillä, tai miten koneen koko ja käyttövoima vaikuttaa, mutta miten kallista noiden pitäminen keskimäärin on (ilman bensa- ja vakuutusmaksuja)? Nettiautossa oli 523:nen -97 rapeat 200tkm ajettu, jossa oli kuuden vuoden huoltokulut 13000€ Onko nuo tosiaan niin heikkoja, että saa kokoajan olla jotain paikkaa remppaamassa, ja osat vielä tietenkin pirun kalliita? Mitä noista yleensä pitää remppailla (="tyyppiviat")?
    Oon tässä tosiaan etsiskellyt itselle "perheautoa", ja juuri noiden vuosimallien 500 sarjalaiset on olleet vähän kuin etusijalla, ja niistä on hyvin tarjontaakin. Noilla huoltokuluilla vaan pitäis jo kahta E36:sta pihassa, ja tekis meidän reissut vaikka kahdella autolla, eikä silti tulis kalliimmaksi
    Kertokaapa mulle koko totuus ja vain totuus, mitään siihen lisäämättä ja mitään poisjättämättä...so help you God
  • jamoc8
    • 282
    Joskus 8/98 isot pojat väittää auton parantuneen huomattavasti. Mutta kyllä tolla 97 mallilla pärjää hyvin myöskin. Nivel/hela/puslaremonttia voi olla luvassa, eipä noissa muuta tarvi juuri pelätä. Jotain antureita ovat jotkut myös joutuneet vaihtelemaan. Haulla löytynee lisää aiheesta.
    ---- Bee äm dapl juu ----
    • duunari76
      • Jun 2005
      • 290
      Oliko edellinen vastaus niin tyhjentävä, ettei kenelläkään ole mitään lisättävää? Mahtaa olla kalliita puslia
      PS. huumorilla vaan
      • Vee-eit
        • 709
        Käytetyn auton osto on tuuripeliä. Tutun 520 -97 on vaihdettu iskarit ja pari niveltä ja mun 523 -96 näiden lisäksi kaikenlaisia antureita ja tiivisteitä ja pikkunippeleitä. Sähköviat voivat olla hintavia. Itse ostaisin mieluummin -99 tai uudemman mahdollisimman pienillä kilometreillä ja "hyvällä" huoltohistorialla.
        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
        • Moonshine
          • 1018
          Itse olen viimeisen parin vuoden aikana normaali huoltojen lisäksi korjaillut seuraavaa:
          - sedanin taka-akselin automaattisen korkeudensäädön nakkasin hyllylle (ilmapalje+integroidut iskarit)
          - vesipumppu+termari+moniurahihnat+kiristinrullat+ki ristinrullien iskunvaimentimet (noista hajonneita oli termari, kiristinrullat&niiden iskunvaimentimet)
          Listalla seuraavaa:
          - apparin puolen peili ei lämpene -> peilin korjaaminen/vaihtaminen
          - automaatti-ilmastoinnin ohjauspanelin tuuletin ääntää -> tuuletin vaihtoon
          Eli kaikenkaikkiaan ei tuo nyt älyttömiä ole vaatinut. Ainoa oikeasti yhtään eksoottisempi operaatio oli tuon ilmajousituksen konversio "perinteiseksi",mutta sekin riski oli tiedossa jo ostettaessa.
          Tärkeä vinkki e39:iä ostettaessa: Osta TÄYSIN toimiva yksilö, siis jokaisen nappulan ja nippelin osalta. "Pikkuvikainen" e39 saattaa osoittautua vittumaiseksi korjattavaksi. Search tarjoaa PALJON luettavaa e39:istä.
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • Petri.Kekkonen
            • 7535
            Tuulilasi, peruutustutkan sensoreita, abs-boksi ja pallonivelet taakse tähänastinen saldo. Auto tuo alla mainittu.
            Seuraavaksi varmaan jarrulevy ja palat eteen, ja ehkä jotain etutuennan niveliä/puslia.
            • Vee-eit
              • 709
              Hyvä pointti ja lisätään vielä, että niillä varusteilla mitä itse haluaa. Kaikkea on mahdollista lisätä, mutta se maksaa yllättävän paljon. Esim. "sporttiratit" ovat melko hintavia.
              • Zoui
                • 6350
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=54537 melkein -99
                Elämä on pihakivestä.
