Saksan tuonti
  • Sakkeus
    • 3
    Saksan tuonti
    Hankin juuri Saksasta 530 da touringin vuodelta 2003. Pitääköhän autoon tehdä jotain muutoksia, jotta pärjää tulevana talvessa täällä Suomessa?
  • Vasara
    • 310
    • Hesa
    Lohkolämppäri ja sisätilapistoke on kivoja, jos ei ole autotallia.
    -> E92 325i -07
    ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
    • BemariVompatti
      • 440
      • VT 6
      Alusta kannattais varmaan massata. Jos kaikki polttoainesuodattimet sun muut on alkuperäisiä niin niistä ei tarvinne murehtia.
      • Lanttu
        • 1643
        Ei missään nimessä massaa pohjaan! E39:n kori kestää maailman tappiin tehtaan käsittelyllä.
        • molotow
          • 450
          • pohjanlahden rannoilla
          NOINKOHAN?
          F11 520d 2014
          • AkiV
            • 329
            lohkolämmitin? ...eikös webasto noissa vakiona
            mää vien ainakin inspektion2:seen... syylarin pakkasenkesto pitää saada -35C:n..nyt näyttäs olevan -25
            ai hito kun verottaja yllätti ilosesti
            -A-
            E39 530dA Touring -00
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              "Ei missään nimessä massaa pohjaan! E39:n kori kestää maailman tappiin tehtaan käsittelyllä."
              Jos se kestää yhtä hienosti kuin e36 pohja niin massaa ihmeessä. Omasta projektista on pohjaakin saanut harsia kokoon... Mä kun luulin et ne japsit vaan mätänee
              Mulla tuli paikka kuskinpuolen etusisälokariin ja kuskin puolen takajalkatilassa oleva koritulppa oli pehmentynyt oikein reilusti. Lisäksi se ihme pinnoite irtoilee siltä ja täältä vaikka mätää ei alla olekkaan... Sit takakontin maskipelti oli mätä tiivisteen alta jne... Ei nää puimuritkaan ikuisia oo. Kyllä mä ainakin massaan jatkossakin kaikki ostamani kärryt, joita on tarkoitus pitää yli vuoden. Massalla olis varmaan monta e46 konepeltiäkin pelastettu kun suunnittelu sen kohdalla oli vähän perseestä. Toisaalta mitäs sillä on väliä kun uuden saa tilalle jos takuut vielä voimassa.
              Nii ja tää projekti ei oo edes suomen talvea nähnyt vaan on ihan ehta tuontiraato
              • Lanttu
                • 1643
                Ei kai vm. -94 E36:nen välttämättä olekaan samalla tavalla suojattu tehtaalla. Kannattaa muistaa autojen hintaero uutena vaikkapa vuonna 1996, siis E36 vs. E39. Haulla luulisi löytyvän tästä aiheesta aika paljon lisää. Perhepiirissä ei ainakaan ole ollut pienintäkään ruosteen alkua E39:eissä.
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Ei taida oikein massa päästä liimasauman väliin. Eli ei olisi mitenkään auttanut e46:sissa ja e39:seissä näkyviin luukkujen saumojen ruosteisiin. Kyseessä ei niinkään ole suunnitteluvirhe vaan tietyissä tuotantoerissä ollut laatuvirhe liimasaumassa. Vai väitätkö, että kaikissa e46:sissa on ruosteiset konepellin reunat? Oviin ja luukkuihin auttaa massausta enemmän se, että kuivaa ne ovien välit pesun jälkeen.
                  • dama
                    • 77
                    Muutama vinkki .
                    1. Huohottimen esilämmitys muutos ( laakkosella n 100E )
                    2. Massaus alusta,kotelot eli täyskäsittely
                    3. Webaston tarkistus ja mahdollinen muutos esilämmittemeks
                    4. Talvirenkaat
                    5. Kunnon akku ettei hyydy alkutalvesta
                    6. Kovaa ajoa "uudella" autolla
                    T dama
                    dama
                    ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
                      • 9230
                      Ruostesuojauksen suhteen täällä tuntuu olevan mielipiteitä kumpaankin suuntaan, kuten voit haulla aiemmista keskusteluista lukea.
                      Akun uusinta voi hyvinkin olla tarpeen ainakin mielenrauhan saavuttamiseksi.
                      Huohottimen lämmitystä ei ilmeisesti ole kaikissa "Suomi-autoissakaan". Vaihtoehtona on huohotinletkuston putsaaminen limasta ja ylimääräisen eristeen asentaminen.
                      Esilämmityksen suhteen voidaan käyttää auton omaa Webastoa. Asentamalla
                      C-kit pitäisi vastata jälkiasennettua Webastoa.
                      Vastuslämmittimenä saatavilla öljypohjan säteilylämmitin, jonka teho ei ole paras mahdollinen. Webastokäyttöä ajatellen erillinen akkulaturi olisi joka tapauksessa hyödyllinen, Defan tai Calixin oma systeemi tai itse virittelemällä esim. CTEK.
                      http://www.defa.com/doc/800/2885.pdf
                      http://www.defa.com/wup_files/80.pdf
                      • DiisseliKiisseli
                        • 550
                        • Uusimaa
                        Roiskeläpät eteen.
                        • Artoo
                          • 342
                          Öljyt,suodattimet ja yleistä tarkastelua..
                          Kesäkumit katuun ennen liukkaita
                          • Moonshine
                            • 1018
                            Originally posted by molotow
                            NOINKOHAN?
                            Noin.
                            "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                            • dunkelblau
                              • 1151
                              • Uusimaa
                              Originally posted by Moonshine
                              Noin.
                              Originally Posted by molotow
                              NOINKOHAN?
                              Niin... mikäli ohjeen mukaiset paikkaukset on tehty ajoissa...
