Alatukivarren "kumihela"
  • Olsberg
    • 349
    Elikkäs, mikä on suomeksi tuo kuvan osa nro 5?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=31&fg=05
    Kävin tänään nelipistesuuntauksessa ja etupään kulmia ei saatu kohdilleen, koska noissa heloissa on molemmilla puolilla väljää. Helat ovat aika uuden näköiset, eikä niissä ole repeämiä, mutta silti kun eturengasta kääntelee käsin ratti suoraksi lukittuna, antaa kumihela periksi sivusuunnassa niin paljon, että eturengas kääntyy noin sentin verran! Ratti on ajaessa vasemmalle kääntynyt ja auto puoltaa oikealle sekä on aika uraherkkä(yllätys).
    Minkälainen projekti nuo on vaihtaa itse? Mitä välineitä tarvitaan ja mitä tulee ottaa huomioon? Tälläkertaa vaihtaisin mielummin helat itse, kun tänään meni korjaamolle jo 200e takapään etummaisten puslien vaihdossa!
    Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
  • GOOFY
    • 4139
    6351 Alatukivarren sisäpään kumisarja
    Hinta: 22,00 EUR
    kl-varaosassa esim.
    vanha lähtee nätisti irti kun sahaa ensin sen kumen poikki ja ulosvetäjää kaveriksi... se kumen ulko metalli kehä irtoaa joko prässillä tai rautasahalla poikki... itelle vasta vaihdoin e30:een...
    -ulosvetäjä...
    -prässi... (ruuvi penkkikin käy ehk&#228
    -kärsivällisyyttä...
    -kaljaa...
    • Olsberg
      • 349
      Onkos tuo ollenkaan normaalia, että ne kumit antaa periksi niin perhanasti? Mites, varmaan ihan paikallaan saa homman tehtyä? Nyt on rahat niin vähissä, että taidan sijoittaa ensimmäisenä asennuskaljoihin!
      • GOOFY
        • 4139
        niin joo... kyllähän ne uudetkin kumet sielä joustaa... kumia kun kerta ovat... mut jos haluat sen "tönkköön" niin hommaa sinne ne uretaani puslat niin johan heittää joustamasta... oli mullakin toinen aivan ehjän näköinen mutta sen verran haprastunu kuitenkin ajan oloon että heilui aika paljon uuteen verrattuna...
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          Pitäs kyllä olla varaa huollattaa jos on kerta varaa omistaa, mutta... E36 M3 3.2L mallissa on paremmat etualatukivarren puslat, jotka on kumia, mutta tukevammat.
          • Olsberg
            • 349
            Huollot on kyllä tehty kaikki ajallaan, mutta tiukalle vetää tässä kuussa erinäisten sattumusten vuoksi...
            Ei kovin pahalta projektilta näytä! Todella hyvät ohjeet on Rikke väsännyt juuri noiden osien vaihdosta.. Täytyy katsella niitä M3:sen puslia, käy nimittäin tuo etupään rauhattomuus nyppimään. Jos rengas kääntyilee itsestään yli sentin urissa, niin kyllähän se suuntavakauteen taitaa vaikuttaa. Väljää ei ollut missään muualla ja tuokin löysyys kävi ilmi vasta auton painon ollessa renkaiden päällä..
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Suuntavakaus paranee hyvällä pinnalla, mutta urissavetelyä ei kyllä kovat puslat poista, nykii varmasti koria jopa rajummin koska setti on jäykempi.
              G30 520d xDrive
              • Retze
                • 422
                • Keski-Suomi
                M3 mallin puslat on tiukat ja kestävät ja muuttaa muistaakseni hieman tukivarren takapään asentoa hieman ulospäin.
                Niitä kannattaisi ehkä kokeilla.
                Itse vaihoin powerflex-puslat jotka on todella jämäkät,ehkä jopa hieman liikaakin
                nyk. jalkapelillä
                ex BMW 320i
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Niin, 3.2L mallin puslat ovat juuri kylläkin keskittävällä reiällä, kuten alkuperäiset... Uretanit ovat sitten vasta niitä 'kovia'.
                    • 16732
                    Originally posted by Tuoppo
                    Olisiko noihin M3 pusliin varaosanumeroa ???
                    Realoem.com
                    • intfreak
                      • May 2003
                      • 2967
                      • Uusikaupunni
                      Niin on realoem.com mutta kun se ei erottele m3 mallista 3.2 ja 3.0 mallia.
                      3.2 31129069035
                      3.0
                      31129064875
                      N62 Money Spender Club
                      • Olsberg
                        • 349
                        No jos edes hyvällä pinnalla menisi suoraan, niin sekin on jo parempi! Jotenkin tuntuu, että nyt nuo puslat antavat aivan liian herkästi periksi, kun ei tavitse kuin hieman käsineen kääntää rengasta...
                        • Camo
                          • 1662
                          • Lahti
                          Itse vaihtelin nuo juuri tänä aamuna. Nuo tukivarren kaksi pulttia avattua, puslan kumit repesivät sitä hiukan vääntäessä ja kääntäessä. Jämät puslasta lähti ruuvipenkissä ja tukivarteen jäänyt pala lähti kun sahasi sen halki rautasahalla. Uusi pusla meni mainiosti kiinni ruuvipenkissä. Eipä tuossa aikaakaan mennyt kuin reilu tunti yhteensä.
                          Current:
                          Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                          DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                          Previous:
                          Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                          E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                          Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                          E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                          • dunkelblau
                            • 1151
                            • Uusimaa
                            Noita vakioita puslia ei tohon hirveesti eteen kannata kyllä ostella. Eikä varsinkaan vielä siitäkin tinkiä, ku viimeks ne mulla täällä kesti jopa yhden talven. Kunnes repesivät...
                            • Olsberg
                              • 349
                              Noniin, kävin tilaamassa Laakkoselta M3:n puslat ja torstaina pitäisi olla osat Jyväskylässä. Hintaa tulee 53e, eli yli 2xkalliimmat, kuin tavalliset puslat. Toivottavasti ovat myös paremmat... Onko kellään tietoa, miten eroaa nuo 3.0l ja 3.2l puslat?
