Megasquirt etaan?
  • hednam
    • 957
    Megasquirt etaan?
    Elikkäs toimiiko suoraan omalla suorasytyllä vai pitäiskö olla jokin muu?
    2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
  • Velmu
    • 47
    Jos käytät alkuperästä jakajaa, niin et tartte muuta kun kuin sytkäyksikön ja kolme tappia hihnapyörälle. Hall-anturinkin saat suoraan sopimaan kun paikka on valmiina. Ja mega on helppo kolvata suoraan alkuperäseen johtosarjaan. Ainoastaan sytkävermeiden johdot joudut vetämään, ja jokusen anturin piuhan.
    e30 323 2.7tic
    • hednam
      • 957
      Siis miten tapit ja riittää varmaa joku bossilainen yksikkö 7-pinninen? Ja omaan johtosarjaan se menee mut pitäis tuosta sytkästä vaan ottaa vähän enemmän selvää
      • Rundari
        • 440
        • Rauma
        Tapit tulee 120asteen välein trikkeriin.. ja bossilaisen 7pinninen yksikkö on hjuva. Tossa liitteenä mun tekemä yksinkertaistettu kytkykaavio...
        • hednam
          • 957
          Kuvasta tykkäsin jos en muuta Kiitän avusta ja se vielä kelpaako tuo auton oma tunnistin vai pitää käydä jostai muusta autosta repimässä irti? Ja ne tapit on varmaan yks ja sama mistä ne tekee?
          • Rundari
            • 440
            • Rauma
            Honeywell 2AV54 Hall-anturi 29.00 € vpv:ltä http://www.vpv-motorracing.com/
            tollasta liitintä poijjaat tuntuu käyttävän. ja tapit voi olla melkeen mitä vaan... jotain metallia kuiteski.
            • petteriu
              • 1164
              • Pori
              Ja eri vaihtoehto käytännön toteutukselle onkin sitten useita. Voit käyttää omaa anturia, mutta vaatii signaalimuokkauspiirin. Sytkänohjaukseen voi käyttää VB921:ä, jolloin erillinen sytkäyksikkö jää pois jne.
              Ja löytyy MS koottuna, VB921:siä ja tuollainen signaalimuokkauspiiri ellei kasaaminen kiinnosta.
              Petteri
              BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
              • hednam
                • 957
                Joo, eli nyt rupee selventyyn tää touhu, ainut mikä vielä on auki niin on se että mihin tulee ns. nollakohta vai onko väliä? Ja senhän pitäis toimia rälläkän viillolla periaatteessa tai tekee saumalla "tapin" sinne mig:llä??
                Petteri
                Siis sulta löytyy valmiiks koottu kaikki muutaku löis kiinni jos nyt tajusin oikein? Ja jos tajusin oikein niin laittaisitko yv:llä vaikka jonkun hinnan tai jotai
                • Pluto
                  • 1860
                  • Raisio
                  Saa valita..
                  "For correct code operation you need a vane edge to pass the trigger when the engine is at 60-90BTDC OR 5-15BTDC"
                  Tuolla on kyllä melko tarkkaan selostettu mitä pitää tehdä: http://megasquirt.sourceforge.net/extra/
                  BMW F32 435d
                  • hednam
                    • 957
                    Originally posted by Pluto
                    Saa valita..
                    Tuosta taas ei selvinny mitää. Nyt joku suomentaa mulle hyvät ohjeet että mitä teen
                    • hill-tun
                      • 173
                      • savo
                      Olisko tosta mitään apua http://www.finsquirt.net/forum/index.php
                      ja http://www.finsquirt.net/
                      • hednam
                        • 957
                        Originally posted by hill-tun
                        Ei oikeen, ainut mikä on auki on että miten ne tapit tulee..
                        • Rundari
                          • 440
                          • Rauma
                          Hallihan tulee 60astetta ennen ykk http://www.roadrunner.1g.fi/kuvat/bm...halli.JPG/full
                          niin ja tuossa kuvassa kone pyörii vastapäivään. näin ainakin itse olen ymmärtänyt
                          • Velmu
                            • 47
                            Eli pyörität koneen niin että se on vaikka tuo 60 astetta eykk, sitten anturi haluamaasi paikkaan ja siihen kohtaan eka tappi. Ja loput tulee sitten tietenkin 120 asteen välein. Tuossa kehno kuva omasta toteutuksesta:
                            e30 323 2.7tic
                            • hednam
                              • 957
                              [ATTACH]28453[/ATTACH][ATTACH]28454[/ATTACH]
                              Joo nyt tajusin Kiitoksia Vieläku jaksais tehä nuo tapit
