Todellinen nopeus ja aikaero kiihdytyksessä
  • DiisseliKiisseli
    • 550
    • Uusimaa
    • tsbmw
      • 1495
      • Ilvola
      Just just, tässä se pointti on, mutta kiihtyyko siis takapenkillä istuva kovempaa kuin edessäoleva koska etäisyys on sama?
      Omassa Bimmerissä kyllä kaikki muut tuntuvat kiihdytettäessä kiihtyvän ihan hirveästi enemmän
      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
      - E28 528i, 528i+, M5
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Originally posted by DiisseliKiisseli
        Eivät putoa, vaan vauhdista riippuen niillä voi olla eroa vaikka metri. Se aika jonka ylempi kuula kulkee omalta lähtöpaikaltaan alemman kuulan lähtöpaikalle on vaikka 0,1s. 200km/h vauhdissa siinä 0.1sekunnissa on kuljettu jo paljon enemmän kuin 10cm, ainakin metri.
        Eli se väli kasvaa, mutta ne mätkähtää maahan sillä samalla 0.1 s erolla, suuremmalla nopeudella.
        Menee jo mielenkiintoiseksi...
        Eli sä väität, että jos esim. kaksi täysin samanlaista M3:sta kiihdyttää samalla hetkellä rinnakkain ja hieman limittäin, siten, että toinen on edempänä, niin se etummainen karkaisi jossain vaiheessa horisonttiin siltä toiselta? Ei oteta huomioon tehoja ja ilmanvastusta.
        G30 520d xDrive
        • DiisseliKiisseli
          • 550
          • Uusimaa
          • DiisseliKiisseli
            • 550
            • Uusimaa
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15391
              • Ajamisen Iloa
              ei pidä paikkaansa, tässä tapauksessa ero matkassa pysyy samana koska kiihtyvyys ja nopeus on kummallakin kokoajan sama.
              teoria ois semmonen että sen jälkimmäisen on lähdettävä kiihdyttämään esim 0.5 sekuntia myöhemmin jolloin aika ero pysyy tietysti kokoajan samana mutta etäisyys autojen välillä kasvaisi johtuen kokoajan vallitsevasta nopeuserosta.
              eli formuloissakin välimatka kasvaa koska etummainen saa ensimmäisenä runttastua kaasun pohjaan ja siten etummaisen kuskin nopeus on jatkuvasti takaa tulevaa isompi. välimatka kahden auton välillä kasvaa koska etummainen kulkee kovemman vauhdin johdosta aina samassa ajassa pidemmän matkan.
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15391
                • Ajamisen Iloa
                jaa, diisselikiiselihän sen tuossa jo selittikin samalle mutta alspelle saa näköjään tänään useammassakin topikissa vääntää rautalangasta.
                Z3 coupé individual
                • dsl Bimmer
                  • 357
                  On helpompi ymmärtää tilannetta, jos pudotat yhtäaikaa vielä kolmannen esineen tornista. Tämä kolmas esine voisi olla 10cm pitkä laudan pätkä. Lähtötilanteessa laudan ylä pää on ylemmän kuulan kohdalla ja laudan alempi pää on alemman kuulan tasolla.
                  Kaikki esineet lähtevät putoamaan yhtäaikaa. Kysymys: Miksi putoavien esineiden keskinäinen asema ei säilyisi?
                  • culli
                    • Jul 2005
                    • 378
                    Voi helvetti mitä väätöä.
                    s = at^2
                    Eli molemmat kulkevat samalla kiihtyvyydellä, samassa ajassa, saman matkan(jos alkunopeus on sama).
                    Lopussa välimatka on sama kuin alussa, nopeudesta huolimatta.
                    G20 320i M-sport
                    Alfa GTV 1750
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7541
                      Sanopa muuta. Tasainen kiihtyvyys jos joku pitäisi olla helppoa ymmärtää.
                      • DiisseliKiisseli
                        • 550
                        • Uusimaa
                        #26
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7541
                          Jos toinen kuula siinä 200km/h vauhdissa on 10cm päässä siitä toisesta niin sehän tulee sen matkan nopeammin koska 200km/h vauhdissa siihen 10cm matkaan menee enää 0,001sekuntia. Eli ylempi kuula on ottanut alempaa kiinni 0,09 sekuntia.
                          Eihän se nyt näinkään voi mennä.
                          Ei ole ottanut kiinni alempaa koska on edelleen juuri yhtä kaukana kuin alunperinkin. Aikaerolla ei ole tässä mitään merkitystä.
                          • DiisseliKiisseli
                            • 550
                            • Uusimaa
                            #28
                            • DiisseliKiisseli
                              • 550
                              • Uusimaa
                              #29
                              Vai onko se niin että aika ei olekaan enää vakio..
                              • Jesse
                                • 64
                                • Vaasa
                                #30
                                Alunperin kun pudoteltiin noita palleroita niin ne päästettiin irti samalla ajan hetkellä, toinen 10cm alempaa kuin toinen. Näin ollen molemmilla on sama kiihtyvyys, josta seuraa että niillä on myös sama nopeus. Näin ellei huomioida sitä, että maa vetää alempaa palloa puoleensa minimaalisen verran kovemmin. Sinä aikana taas kun alempi pallo jo mätkähtää maahan saavuttaa ylempi kovemman vauhdin koska sillä on 10cm pitempi matka kiihdyttää. Joka tapauksessa, kun jätetään nämä pilkun nussimiset mielestä, pallojen välimatka pysyy samana.
                                Jos taas toinen pallo pudotetaan ensin ja toinen sitten kun ensimmäinen on pudonnut 10cm, välimatka kasvaa, koska ensimmäisen nopeus on suurempi alusta saakka.
