Todellinen nopeus ja aikaero kiihdytyksessä
Just just, tässä se pointti on, mutta kiihtyyko siis takapenkillä istuva kovempaa kuin edessäoleva koska etäisyys on sama?
Omassa Bimmerissä kyllä kaikki muut tuntuvat kiihdytettäessä kiihtyvän ihan hirveästi enemmänLast edited by tsbmw; 31-08-2006, 13:58.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
Originally posted by DiisseliKiisseliEivät putoa, vaan vauhdista riippuen niillä voi olla eroa vaikka metri. Se aika jonka ylempi kuula kulkee omalta lähtöpaikaltaan alemman kuulan lähtöpaikalle on vaikka 0,1s. 200km/h vauhdissa siinä 0.1sekunnissa on kuljettu jo paljon enemmän kuin 10cm, ainakin metri.
Eli se väli kasvaa, mutta ne mätkähtää maahan sillä samalla 0.1 s erolla, suuremmalla nopeudella.
Eli sä väität, että jos esim. kaksi täysin samanlaista M3:sta kiihdyttää samalla hetkellä rinnakkain ja hieman limittäin, siten, että toinen on edempänä, niin se etummainen karkaisi jossain vaiheessa horisonttiin siltä toiselta? Ei oteta huomioon tehoja ja ilmanvastusta.G30 520d xDrive
teoria ois semmonen että sen jälkimmäisen on lähdettävä kiihdyttämään esim 0.5 sekuntia myöhemmin jolloin aika ero pysyy tietysti kokoajan samana mutta etäisyys autojen välillä kasvaisi johtuen kokoajan vallitsevasta nopeuserosta.
eli formuloissakin välimatka kasvaa koska etummainen saa ensimmäisenä runttastua kaasun pohjaan ja siten etummaisen kuskin nopeus on jatkuvasti takaa tulevaa isompi. välimatka kahden auton välillä kasvaa koska etummainen kulkee kovemman vauhdin johdosta aina samassa ajassa pidemmän matkan.
Kaikki esineet lähtevät putoamaan yhtäaikaa. Kysymys: Miksi putoavien esineiden keskinäinen asema ei säilyisi?
Originally posted by culliVoi helvetti mitä väätöä.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Originally posted by DiisseliKiisseliJos toinen kuula siinä 200km/h vauhdissa on 10cm päässä siitä toisesta niin sehän tulee sen matkan nopeammin koska 200km/h vauhdissa siihen 10cm matkaan menee enää 0,001sekuntia. Eli ylempi kuula on ottanut alempaa kiinni 0,09 sekuntia.
Eihän se nyt näinkään voi mennä.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Vai onko se niin että aika ei olekaan enää vakio..Last edited by DiisseliKiisseli; 31-08-2006, 21:18.
Alunperin kun pudoteltiin noita palleroita niin ne päästettiin irti samalla ajan hetkellä, toinen 10cm alempaa kuin toinen. Näin ollen molemmilla on sama kiihtyvyys, josta seuraa että niillä on myös sama nopeus. Näin ellei huomioida sitä, että maa vetää alempaa palloa puoleensa minimaalisen verran kovemmin. Sinä aikana taas kun alempi pallo jo mätkähtää maahan saavuttaa ylempi kovemman vauhdin koska sillä on 10cm pitempi matka kiihdyttää. Joka tapauksessa, kun jätetään nämä pilkun nussimiset mielestä, pallojen välimatka pysyy samana.
Jos taas toinen pallo pudotetaan ensin ja toinen sitten kun ensimmäinen on pudonnut 10cm, välimatka kasvaa, koska ensimmäisen nopeus on suurempi alusta saakka.
