Vakio nopeuden säätimen asennus
  • jleino
    • 203
    Onko kallista/työlästä laittaa näin jälkikäteen? Autona olis kaverin e39 525tdsa touring. Entäpä sit vanhempaan, softakin on olemassa vaikkei sitä itse säädintä olekaan..
    Voimaa...
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Uudemmasta en tiedä, mutta vanhempaan e34:seen on ihan plug & pray homma Itse sen tehneenä, ei mennyt tuntia pidempään.
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
    • jleino
      • 203
      Vai että plug&PRAY! Mistäs hommasit ne rojut, ja paljonko maksoi? Onkos siinä muuten mukana ohjeita että menis ihan vaan sillä "plugilla
      Voimaa...
      • jleino
        • 203
        Kaverin autoon (e39) sitä lähinnä kyselin mut nyt alko kiinnostaa tohon omaan "kolmineloseen!
        Voimaa...
        • schwarze
          • 2020
          • Kangasala
          Vuosi sitten tein tuollaisen päivityksen 05/91 525 bemuun, tossa kuvassa on muuten kaikki mitä siihen tarvii paitsi kytkinpolkimelle tuleva katkaisin. Maksoin noista kamoista 100€ ja Leban linjoilla eli "tunti" puheineen meni asennuksessa
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
          • jleino
            • 203
            Mistäs sä noi kamat oikein hommasit?
            Voimaa...
            • schwarze
              • 2020
              • Kangasala
              Ostin tän foorumin kautta purkuautosta kannattaa panna ostoilmo tai kysellä purkureilta, niitä on bensakoneisiin vähintäänkin kahta mallia http://www.realoem.com/bmw/
              • Leba
                • Dec 2003
                • 2101
                Itsekin ostin foorumin kautta eräästä purkuautosta. Maksoin kaikkine hilppeineen 80 € + postit (Ruotsista).
                Eli tarvitset:
                Kuskinjalkatilaan, kickpaneelin taakse menevän ohjainboksin. Itsellä oli liitin valmiina. Sitten tarvitset konehuoneeseen vakionopeudensäätimen moottorin ja kaasuvaijerin. Sitten tarvitset ohjaus "viiksen." Lopuksi tarvitset vielä "tappokytkimen" kytkinpolkimelle, mitä tuossa kot8630:n kuvassa ei ollut näkyvillä. Kytkinpolkimen "tappokytkin" ei ole pakollinen, että toimii varmasti ilman sitäkin. Itselläni oli siis kaikki mahdolliset piuhat ja liittimet valmiina, että oli tosiaan ihan plug & pray homma.
                • janson
                  • Jul 2005
                  • 24
                  ei ole välttämättä helppo homma e34:een. Vuosi sitten meinasin hommata orkkiscruisen mutta homma kaatui siihen, että mun autossa ei ollut johtosarjaa valmiina. Outo juttu sinänsä, kun se muuten ihan hyvin varusteltu 525IA.
                  • jleino
                    • 203
                    Mulla taas on diiseli, mut vikakoodeja nollatessa sieltä löyty se softa sille säätimelle jotenka ajattelin ettei se ehkä ihan niin kauhee homma olis Mut miten lie, se on varmaan erilainen tähän disuun ku bensaan vai?!
                    Voimaa...
                    • erese
                      • 481
                      Diiseleissä taitaa vakkarin ohjaus olla rakennettuna valmiiksi moottorinohjaukseen, tarvii vakkarin viiksen ja johtosarjan tms. Eli eri juttu kuin bensavärkeissä
                      • O.K.
                        • 4865
                        Hommaat alkuperäisen viiksen (esim. varaosahaku.fi tai eBay) ja juotat vastukset kiinni. Tulee siistimpi kuin itse tehtynä esim. napeilla. Oli aiemminkin keskustelua E34 tds: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=7669
                        Työkaveri teki tuon pari viikkoa takaperin, kun mainostin sen helppoutta diisseliin (itsellä siis sama projekti menossa 525i:n kanssa).
