ilmamäärä mittarista vielä 530d
  • Marko.K
    • 1193
    tällä hetkellä toi ilmamäärä mittari taitaa olla sitten viittä vaille sökö, kun kaasun painaa pohjaan niin auto sammuu...että semmosta tänään
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Oliskohan vika kuitenkaan ilmamäärämittarissa jos autosi sammuu ?
    Mutta ota sen ilmamäärämittarin piuha pois niin tiedät onko vika siinä..eli jos kulku tulee suht normaaliksi uutta ilmamäärämittaria metsästämään.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Marko.K
      • 1193
      veikkaanpa että on vika siinä koska heti ku otan sen liittimen irti ni auto kulkee paljon paremmin ja eikä sammu, ostin hetki sitten pierburgin ilmamäärämittarin motonetistä ja tuntu hieman ripeämmältä mutta sammu edelleen ku paino kaasun pohjaan
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        kuskin lattian alla oleva pumppu?
        SISUSTAT modaukset
        • Marko.K
          • 1193
          voiko sitten olla mahdollista että olisi siinä pumpussa vika jos auto kuitenkin pelittää ottamalla ilmamäärämittarin liittimen irti, eli ovatko ne yhteydessä toisiinsa???
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Lanttu
            • 1643
            Vikakoodit kannattaisi luetuttaa.
            • Lanttu
              • 1643
              Ilmamäärämittari ja ruiskutuspumppu ovat kyllä toisistaan tietoisia ECU:n välityksellä, mutta onko lattian alla pelkkä siirtopumppu? Joku 530d:n omistaja voi tarkentaa (?).
              • Sami
                • 1332
                Tankissa on siirto pumppu ja siinä lattian alla myöskin siirto pumppu mutta toiminnasta sen verran että jos tankissa oleva pumppu menee rikki auto voi lähteä käyntiin ja toimiakin jollain lailla mutta jos lattian alla oleva pumppu rikki ei lähde käyntiin...Siirtopaine on noin 4 bar ja jossain tapauksissa on ollut että kuskin lattian alla oleva pumppu alkaa reistata tai vanhuuttaan heikentyä ja hetkellisesti paine laskee alle 3 bar jolloin moottori hyytyy kaasu pohjassa isoilla kierroksilla...Ja kun paine laskee vaan hetkellisesti niin vika muistiin ei tallennu välttämättä vikaa tapahtumasta....
                • Marko.K
                  • 1193
                  itse olen täältä lukemien perusteella myös alkanut epäilemään että toi pumppu olisi just paskana, pitää semmosta ihmeellistä vaivalloisen kuulloista surinaa ku kääntää virta-avainta yhtä vaille start asentoon, surina kestää n. puoliminuuttia ja sitten loppuu, no tänäaamuna auto sitten hinattiin laakkoselle Herttoniemeen, saapa nähdä mikä vika sieltä löytyy ja paljonko tulee maksamaan, ja sitten alkaa kovat taistelut auton myyjäliikkeen kanssa että kúmpi on maksuvelvollinen, kuluttajasuojan sivuilta olen lukenut paljon ja mielestäni kaikki viittaisi siihen että autoliike olisi tässä tapauksessa kustannusvelvollinen
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
