Jälkikäynti
  • draiveri
    • 42
    Jälkikäynti
    Sytytys ilmeisen pahasti pielessä kun useasti sammutuksen jälkeen vielä hörähtää kone? Mikäköhän tuon sitten voisi aiheuttaa? Jokin asento-anturi kenties...?
  • hednam
    • 957
    Aloitetaan siitä että mikä auto Villi veikkaus että kaasutin-vehje?
    2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      eikös se noissa taunuksissa oo iha normaalia...
      oikeesti eikös sitä vois vähä panostaa näihi juttuihi ja kertoo esim mikä merkki malli ja kone on kyseessä
      yleisesti sanottuna väärä bensa tekee myös jälkikäyntiä
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • draiveri
        • 42
        Hemmetti aina se vaan unohtuu mainita mikä auto ja moottori kyseessä
        eli e36 ja m50b25
        • hednam
          • 957
          eli e36 ja m50b25
          Koita toista bensaa, käy lukemassa vikakoodit jossain niin saattaa selvitä Ku ruiskuvehkeissä kaikki bensansyöttö laitteet "kuolee" ku virrat kääntää pois, korjatkaa jos oon ymmärtäny väärin
          • draiveri
            • 42
            On kokeiltu eri bensoja -> ei vaikutusta
            Oon jo muutaman kerran käynyt vikakoodeja luetuttamassa eri vikojen takia ja alkaa pikkuhiljaa usko mennä siihenki aina kyllä löytyy muutama ilmotus, muttei mitään mikä voisi aiheuttaa ko. vian. Onko tuttu tarina myös muille?
            Voiko vuotavat suuttimet aiheuttaa tuommosta btw? kellään kokemusta?
            • K.S.
              • 649
              Itelläni sama m50b25 motti. Tekee ihan samaa, mutta tosi tosi harvoin.
              Jos epäilet vuotavia suuttimia, kannattaa varmaan kokeilla jotain bensan sekaan kaadettavaa suuttimien putsaustökötiä..
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11814
                Kokeilisin ihan ensimmäistä testiä...
                Meet motarille ja annat sen koneen laulaa ja poltat karstat pois!
                Bensalaadun vaihdolla et tohon koneeseen saa mitään vaikutusta kyllä...
                • Rado
                  • 716
                  Sytytystulppien karstasuus tai väärä lämpöarvo?
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Tätä mäkin suosittelen. "Unohdat" kolmosen päälle moottoritiellä. Tai tietty isommankin vaihteen, jos haluat ajaa vähän kovempaa
                    F10 & R55
                    • draiveri
                      • 42
                      Mutku siel on niitä hirviä
                      Eiku oikeesti kyllähän tuotakin on kokeiltu eikä tunnu vaikuttavan asiaan. Ainoa millä näyttäis tässäkin asiassa (myös vaeltelevan tyhjäkäynnin yhteydessä) olevan merkitystä on ilman lämpötila. Hellekeleillä oli pahimmillaan tuo jälkiornahtelu mutta tänäänkin kun oli alta kymmenen lämpöä niin oli taas kerran loistava ajaa eikä mitään onkelmia. Onneks on taas talvi tulossa! Enpä ois uskonu ikänä näin toteavani Sen verta lämpöhakuisia tässä ollaan...
                      • Rado
                        • 716
                        Ne sytystulpat!!
                        • draiveri
                          • 42
                          Originally posted by Rado View Post
                          Ne sytystulpat!!
                          Ne kyllä tarkastetaan, huomenna!
                          • 525TDS Touring
                            • 483
                            • Sahalahti
                            Ei ole sytyksen myöhäisyydellä tai aikaisuudella merkitystä itse jälkikäyntitapahtumaan, koska sytytysvirta katkeaa siinä silmänräpäyksessä kun virrat käännetään pois. Se on karsta ym. mikä jää hehkumaan ja sytyttää palotilaan jääneitä palamattomia polttoaine"höyryjä" ja aiheuttaa moottorin ryntäilyä.
                            Ex-525TDSa Touring -98
                            Ex-MB E220T CDi -02
                            E61 520D -09
                            F11 518d -16
                            • draiveri
                              • 42
                              Mitenköhän tuon ilman lämpötilan vaikutuksen sitten selittäisi...? olen huomannut todellaki, että kylmällä (about alle 10C) ei ornahtele eikä tyhjäkäyntikään juuri vaeltele. Viileämpi ilma kenties 'sammuttaa' tuon karstahehkun niin nopeasti, ettei ryntäile...
