Sytytys ilmeisen pahasti pielessä kun useasti sammutuksen jälkeen vielä hörähtää kone? Mikäköhän tuon sitten voisi aiheuttaa? Jokin asento-anturi kenties...?
Jälkikäynti
Aloitetaan siitä että mikä autoOriginally posted by draiveri View PostSytytys ilmeisen pahasti pielessä kun useasti sammutuksen jälkeen vielä hörähtää kone? Mikäköhän tuon sitten voisi aiheuttaa? Jokin asento-anturi kenties...?
Villi veikkaus että kaasutin-vehje?
2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
Koita toista bensaa, käy lukemassa vikakoodit jossain niin saattaa selvitäOriginally posted by draiveri View PostHemmetti aina se vaan unohtuu mainita mikä auto ja moottori kyseessä
eli e36 ja m50b25
Ku ruiskuvehkeissä kaikki bensansyöttö laitteet "kuolee" ku virrat kääntää pois, korjatkaa jos oon ymmärtäny väärin
On kokeiltu eri bensoja -> ei vaikutustaOriginally posted by hednam View PostKoita toista bensaa, käy lukemassa vikakoodit jossain niin saattaa selvitä
Oon jo muutaman kerran käynyt vikakoodeja luetuttamassa eri vikojen takia ja alkaa pikkuhiljaa usko mennä siihenki
aina kyllä löytyy muutama ilmotus, muttei mitään mikä voisi aiheuttaa ko. vian. Onko tuttu tarina myös muille?
Voiko vuotavat suuttimet aiheuttaa tuommosta btw? kellään kokemusta?
Tätä mäkin suosittelen. "Unohdat" kolmosen päälle moottoritiellä. Tai tietty isommankin vaihteen, jos haluat ajaa vähän kovempaaOriginally posted by Esko View PostKokeilisin ihan ensimmäistä testiä...
Meet motarille ja annat sen koneen laulaa ja poltat karstat pois!
Bensalaadun vaihdolla et tohon koneeseen saa mitään vaikutusta kyllä...
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Mutku siel on niitä hirviäOriginally posted by Esko View PostMeet motarille ja annat sen koneen laulaa ja poltat karstat pois!
Eiku oikeesti kyllähän tuotakin on kokeiltu eikä tunnu vaikuttavan asiaan. Ainoa millä näyttäis tässäkin asiassa (myös vaeltelevan tyhjäkäynnin yhteydessä) olevan merkitystä on ilman lämpötila. Hellekeleillä oli pahimmillaan tuo jälkiornahtelu mutta tänäänkin kun oli alta kymmenen lämpöä niin oli taas kerran loistava ajaa eikä mitään onkelmia. Onneks on taas talvi tulossa! Enpä ois uskonu ikänä näin toteavani
Sen verta lämpöhakuisia tässä ollaan...
Ei ole sytyksen myöhäisyydellä tai aikaisuudella merkitystä itse jälkikäyntitapahtumaan, koska sytytysvirta katkeaa siinä silmänräpäyksessä kun virrat käännetään pois. Se on karsta ym. mikä jää hehkumaan ja sytyttää palotilaan jääneitä palamattomia polttoaine"höyryjä" ja aiheuttaa moottorin ryntäilyä.Originally posted by draiveri View PostSytytys ilmeisen pahasti pielessä kun useasti sammutuksen jälkeen vielä hörähtää kone? Mikäköhän tuon sitten voisi aiheuttaa? Jokin asento-anturi kenties...?
Ex-525TDSa Touring -98
Ex-MB E220T CDi -02
E61 520D -09
F11 518d -16
Mitenköhän tuon ilman lämpötilan vaikutuksen sitten selittäisi...? olen huomannut todellaki, että kylmällä (about alle 10C) ei ornahtele eikä tyhjäkäyntikään juuri vaeltele. Viileämpi ilma kenties 'sammuttaa' tuon karstahehkun niin nopeasti, ettei ryntäile...Originally posted by 525TDS Touring View PostEi ole sytyksen myöhäisyydellä tai aikaisuudella merkitystä itse jälkikäyntitapahtumaan, koska sytytysvirta katkeaa siinä silmänräpäyksessä kun virrat käännetään pois. Se on karsta ym. mikä jää hehkumaan ja sytyttää palotilaan jääneitä palamattomia polttoaine"höyryjä" ja aiheuttaa moottorin ryntäilyä.
