ovet lukossa avaimet sisällä
  • Kentsu
    • 1397
    #46
    Originally posted by mävaa View Post
    1.pikku lasi on niin pieni että siitä ei oikeestaan mahdu minkää kokonen
    2. ainut sivu lasi joka löyty suomesta (siis bmw:ltä) oli vänkärin puolelta ja makso 165€
    3.ja koska siinä mielessä hyvä tuuri että ei tarvi särkeä mitään turhaan kun on mahdollisuus odotella viikko mutta KYLLÄ SYÖ MIESTÄ
    1. Todistettavasti ainakin E39:n takaoven pikkulasista kakara menee
    3. Hyvähän se on jos ei tarvitse rikkoa mitään, ja halvallahan tuosta nyt selviät, auto vaan seisoo. Itsellä on kyllä vara-avaimet edelleen tallessa, mutta ei paljon lohduta kun ne oli satojen kilsojen päässä ja matkaan oli päästävä jotta naisen ja kersan kitinä ei nouse sfääreihin. Olisi voinut esim. lukkosepänkin lasku olla melkoinen jos olisin sen vahingossa saanut jostain sinne tilattua, ja mitä lie hän sitten rikkonut vielä autosta...
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • mävaa
      • 28
      #47
      Kokkolassa ei ainakaan kuulemma ole yhtään sellaista lukko seppää joka pääsis E38:siin niin tai ainakaan laillista.
      Niin meinas poliisi ja se yks lukko seppä jota poliisi suositteli.
      No mutta täällä kyllä on muutenkin aika heikko palvelu sama mitä hakee
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        #48
        Esimerkkinä E34 mutta sama systeemi se muissaki on. Kuvassa siis avattu takaoven lukkomoottori, tässä näkyy syy miksi keskuslukolliset on hankala avata jos menee takalukkoon. Tuo harmaa vipusysteemi lukitsee koko moottorin niin ettei se liiku mihinkään. Koska moottori on tangoilla kiinni lukkosysteemissä, ei moottori tässä tapauksessa päästä lukkoa aukeemaan vaikka millä koettaisi nuppia nostaa. Kaippa raaka voima jossain kohtaa toimii, mutta sitten jääkin nähtäväksi hajoaako lukkosysteemit ennen moottorin takalukkoa...Tämä varmaan selventää miksi noita keskuslukollisia ei niin vain availla.
        Itselläni ainakin ovet on aina takalukossa, koska keskuslukko vittuilee ja vaatii kaks kertaa lukkoon laittamisen, ja tällöin menee tuplalukkokin sitten päälle.
        • KanaDimmy
          • 398
          • Kalanti
          #49
          Vitun perkeleet ja avaamet sisällä!
          E34 mallinen
          Osaako joku auttaa? Poliisit sanoo ettei availe enää ja paikallinen hinauspalvelu sanoi samaa ("on niin vaikeita hommia ja voi tulla vahinkoa autoon")
          Pitääkö soitella merkki huoltoon ja kysellä sieltä vai neuvooko joko halvimman lasin ja meen siitä läpi
          e34 525ia -93
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Aukeeko keskuslukko peräkontin lukosta? Jos aukeaa niin poraat reijän ja väännät tikusta käsin sen lukon auki.
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #51
              E34 mallinen
              soittelehan johonkin paikalliseen lukkosepän liikkeeseen. Helppo homma mikäli e34 ovet ei takalukkiudu
              Meillä auton oven avaiksesta velotetaan noin 60e
              BMW F30 330e 2017
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #52
                raota kuskin ovea ja tiivisteen välistä rautalangalla nuppi ylös
                vielä parempi jossaat siihen nuppiin ujutettua narun jossa on kiristyvälenkki päässä
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • full
                  • 1211
                  E34 mallinen
                  tuulilasi on edelleen halvin uutena.. tosin itse hakisin vaikka sivulasin romikselta parillakympillä E34:een..
                  hinausfirmoilla on sellaset paineilmalla toimivat kumipalkeet jotka mattona lykätään oven yläosaan, pumpataan niin että raosta mahtuu koukku tms jolla nupin saa ylös.
                  sattunutta ja tapahtunutta. vanhassa sierrassani oli aikanaan huonot avaimet.. kerran isäntä lainas riesaa ja oli siinä samalla päättänyt pysähtyä teettämään avaimet prisman misterminttiin. Jätti avaimet autoon ja ovet lukossa. mistermintin sepän kanssa olivat jotakuinkin 8kpl aihioita hioneet jonka jälkeen ovet aukes
                  toinen tarina sattui kaverille vm2000 fiestan kanssa. mökillä olivat lähtöä tekemässä. auto pakattuna ja kääpiöpinseri laitettu autoon odottamaan kunnes mökistä varmistettu kaikki kohdalleen. autolle tullessa huomaa ovien olevan lukossa. Soitto paikalliseen vapaapalokuntaan tuottaa parintunnin odotuksen eikä tilannetta helpottanut se että palomiehet kehoittivat rikkoa tuulilasin kun ei muuten onnistu. kaveri pyöritteli päätänsä nojaten autoon ja huomasi että koira kiinnostui niin että rupesi pomppimaan napin lähistöllä. hetken houkuttelun jälkeen koira talloi nappiin niin että ovi saatiin auki.
                  BMW M535iA -86
                  Volvo V90 -18
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #54
                    Entä vara-avaimet?
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. Ford Transit Custom -14
                    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                    Ex. Honda CBR900RR -96
                    Ex. E36 325i Coupé -94
                    Ex. LADA 2105 1200S -89
                    Ex. LADA 2107 1300S -87
                    Ex. E36 320i -91
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #55
                      Sen kummemmin tarinaa iskettämään tai kehoittamaan autoa rikkomaan, kysyn että mitenkä kiire ne ovet on saada auki?
                      Jos noin viikon maltat, niin:
                      Mene merkkiliikkeelle, tilaa halvin mahdollinen avain auton runkonumerolla joka maksaa n. 20e ja odota viikko.
                      Tuon jälkeen menet ja avaat siististi sillä uudella avaimella ovet, josta saat myös kätevästi vara-avaimen.
                      Sillä oletuksella että:
                      A) Auto on sinun, rek. otteen 2-osa on hyvä olla mukana avainta tilatessa
                      B) Auto ei ole niin rassattu pommi, että lukot on mistä sattuu autosta.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • KanaDimmy
                        • 398
                        • Kalanti
                        #56
                        Sielähän ne roikkuu avain nipussa molemmat avaimet
                        Ei auto ole vielä kauaa ollut ja jotenkin aina vaan jääny se vara-avaimen pois ottaminen...hävettää...
                        Pitää huomenna katsoa paremmalla ajalla ja valolla että mitä tekee. Varmaan ainaki pitää koittaa tuota raottamista ja lassoamista
                        e34 525ia -93
                        • KanaDimmy
                          • 398
                          • Kalanti
                          #57
                          Töissä/kaupassa/muualla pitäisi kulkea kun ei ole taloudessa kuin tämä yksi auto, että ei viitsisi muita niin kauaa pyytää kuskailemaankaan. Töihinkään kukaan ei kulje samaan aikaan ja suuntaan
                          Pitääpä koittaan jotain keksiä huomenna missä ei hajoasia mikään paikka. Ei ole pommi ja siksipä juuri haluansin pitää auton hyvässä alkuperäis kunnossa
                          e34 525ia -93
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            #58
                            Tässä raotus hommassa kannattaa sitten olla varovainen, meinaan siinä on kuitenkin muutama kulma ennen kuin sisään edes saat järkevän kolon päästä sohimaan jollain..Ja tuossa toki ovi tykkää huonoa, elikkä karmia pääsee taatusti vääntämään takaisinpäin jne. Huono mäihä kun sattuu nasahtaa lasikin samalla reissulla sököksi.
                            Mikäs tuo E30 sitten on?
                            Joo..käyttöautoihinhan nää avaimet aina tuppaa jäämään..kuinkas muutenkaan
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #59
                              eihän siitä tarvi sisälle nähdä kun sieltä jo rautalanka mahtuu.
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #60
                                Oletko muuten koskaan kokeillut tätä? Voin sanoa että jonkun verran saat sitä ovea repiä aukipäin ennen kuin lanka mahtuu.
                                Linjan täytyy kuitenkin olla suhteellisen suora jotta voit sillä rautalangalla edes operoida auton sisällä.
                                Tojotissa sun muissa leluissa tämä onnistuu helposti, ja niistä kikottimista nyt saa muutenkin ovet muutamalla vippasella auki, mutta Bmw:n kanssa joutuu kyllä jo rahtusen miettimään jos mielii ettei muistoja autoon tule.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
