ovet lukossa avaimet sisällä
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #61
    Originally posted by Janzki View Post
    Oletko muuten koskaan kokeillut tätä? Voin sanoa että jonkun verran saat sitä ovea repiä aukipäin ennen kuin lanka mahtuu.
    Linjan täytyy kuitenkin olla suhteellisen suora jotta voit sillä rautalangalla edes operoida auton sisällä.
    Tojotissa sun muissa leluissa tämä onnistuu helposti, ja niistä kikottimista nyt saa muutenkin ovet muutamalla vippasella auki, mutta Bmw:n kanssa joutuu kyllä jo rahtusen miettimään jos mielii ettei muistoja autoon tule.
    ...ja muutenkin sileään lukkonuppiin tarttuminen jollain väsyneellä rautalangalla on äärimmäisen vaikeaa. Kerran yhdestä Passatista meni ovet lukkoon - kiitos viallisen keskuslukituksen ja avaimet sisällä. Kaksi päivää kaikista raoista ronkin rautalagoilla ja mitä erilaisemmilla väkkyröillä, tuloksetta. Ajattelin, että saan päivystää auton vieressä seuraavatkin kaksi päivää, ellen tee jotain.
    Nopea ratkaisu -> kyynerpäällä takasivulasi sisään, ovet auki. Helppoa. Imurointi ja vaihtolasin asennus. Eikä mennyt kauaa. Tuon jälkeen kummasti muistaa avaimet pitää kokoajan mukana...
    Eli jos kiire on, niin nakkaa takasivulasi tai etusivulasi sisään ja hommaa käytettynä vaihtari tilalle. Kymppiä paria yleensä ollut. Myös poraamalla lukkopesän onnistuu, mutta hieman vaativampi operaatio.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      #62
      Jos takaluukun onnistuu saamaan jotenkin auki, eikä esim keskuslukko toimi luukusta. Niin mahdollisesta suksiluukusta ylttää pitkillä pihdeillä nuppiin, esim erikoisen pitkät siirtoleuat tai kevyemmät putkipihdit jne.
      • Kentsu
        • 1397
        #63
        Originally posted by full View Post
        tuulilasi on edelleen halvin uutena.. tosin itse hakisin vaikka sivulasin romikselta parillakympillä E34:een.. ...
        Jaahans vanhaa asiaa nosteltu...
        Nää vihjaukset että tuulilasi paskaksi jos avaimet jäi sisälle, siis mitä vittua? Ainakaan E39:ssä tuulilasi ei ole halvin lasi, toiseksi voi olla aika vänkää yrittää moukaroida tuo laminoitu lasi silleen paskaksi että pääsee sisälle eikä konepelti / sisusta vaurioidu, kolmanneksi autolla varmaan pitäisi ajaa ja millaistahan se on (esim. näin talvella) ilman tuulilasia. Onko joku oikeasti hajoittanut tuulilasin auton sisälle pääsemiseksi, en p_kele ymmärrä tällaista ideaa.
        Ja edelleen valitettavasti vain E39:stä kokemusta; rautalangan saa kyllä oven karmin ja tiivisteen välistä sisälle. On testattu, 2 miestä tarvii, toinen ujuttaa rautalankaa ja toinen tekee "jotain muuta". Mutta jos auto on lukittu (esim. kakella) takalukkoon ei lukkonuppien nosto auta. Jousi vetää nuppia alaspäin ja vaikka yhtäaikaa vetää nuppia ja avauskahvaa ylös ei ovi aukea. Samoin sisäkahvoista ei tapahdu mitään.
        Mutta tää tuulilasin hajottaminen Olisi viihdyttävää kuulla jokin tositarina tästä.
        Ex: 523iA '97, 520iA '89
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #64
          Tositarina: Joskus kultaisella 80-luvulla oli kaverin vanhassa Volvossa jääneet avaimet sisään. Viksuna kaverina se päätti että rälläkällä neliskanttinen reikä tuulilasiin ja sitä kautta yletti ottamaan avaimet ulos/avaamaan oven. Lopuksi vaan silkonimassalla ja teipillä lasinpala takaisin reikään ja menoksi. Lasinhan olisi voinut sitten vaihtaa kun parhaaksi näki, eipä sitten vaihtanutkaan lasia vaan koko auton. Ostajalla oli kuulemma ollut vähän ihmeteltävää paikatun tuulilasin kanssa.
          Muutamaan kertaan kyllä jälkeenpäin sitä naureskeltiin...
          • KanaDimmy
            • 398
            • Kalanti
            #65
            Ovet on auki!!
            Aukes!!!
            Vasaralla raottaa kuskinoven yläkulmasta ja sitte kapula väliin että pysyy vähän raollaan. Sieltä vaan tälläisellä rautalanka & kaiutinpiuha patentilla kalastelemaan tappia
            Alle tunnissa homma hoitui eikä tullut edes mitää vahinkoa aikaan
            (kuvassa ei näy koko pituus mutta pääasia)
            e34 525ia -93
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #66
              Jos nyt kaikki jotka tätä lukee niin irrottaa sen vara-avaimen ja vie sen johonkin hyvään paikkaan kotona, jossa muitakin avaimia säilyttää, niin ainakin on tallessa.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. Ford Transit Custom -14
              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
              Ex. Honda CBR900RR -96
              Ex. E36 325i Coupé -94
              Ex. LADA 2105 1200S -89
              Ex. LADA 2107 1300S -87
              Ex. E36 320i -91
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #67
                Originally posted by KanaDimmy View Post
                Aukes!!!
                Kuullostaa kyllä aika härskille ja että ei tullut vahinkoa?
                Noinkohan on ikkunankarmi suora :think
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #68
                  juu olen, tosin e30:n jossa on tietenkin erilainen oven karmi.
                  oletko kokeillut itse? ei se tarvi suora olla muutaman kerran kun koittaa sitä lankaa sinne oven väliin niin kyllä tietää millaisen s:n siitä vääntää jotta nuppiin ylettyy
                  toyoon pääsee vaikka tiivisteen välistä joka ei onnistu edes e30:ssä
                  mahtoiko jo e21:ssä ja e28:ssa olla lukon ja vipujen päällä sellainen murtosuoja muovi
                  antaahan saranat ja alatiiviste aika hyvin periksi ja kun käyttää maalaisjärkeä ja riittävästi pehmikettä niin tuskimpa mitään vahinkoa tulee
                  johonkin e36:n ja e30 avoon voi olla huonompi mennä noiden nuppien takia niinkuin rokkari sanoi mutta ei nekään mitään kassakaappeja ole
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • KanaDimmy
                    • 398
                    • Kalanti
                    #69
                    Ei sitä paljoa tarvinnu avata että meni tuo piuha juttu sisälle. Ainakaan ajon aikana ei tuuli puhaltanu läpi tai mitää muutenkaan huomannu
                    e34 525ia -93
                    • full
                      • 1211
                      Järki päässä toki. ei siinä mitään järkeä olekaan jos auto on sadetunnistimella varustettu.
                      E34 nyt on asia erikseen kun tuulilasin saa uutena 150eurolla vaihdettuna. mutta kuten totesin heti kommenttini perään että itse hajottaisin sivulasin ja hakisin romikselta parillakympillä.
                      kokemusta tuosta tuulilasin paskomisesta ei ole mutta kyllä sekin hajoaa siististi tarvittaessa.
                      BMW M535iA -86
                      Volvo V90 -18
                      • ongelmalapsi
                        • 1062
                        • Hämeenlinna
                        #71
                        Näitä tulee vastaan itsellä silloin tällöin hinauspalvelun kautta, toki en ammatti salaisuuksia paljasta mutta yksikään ei ole vielä jäänyt aukomatta oikeilla työkaluilla sekä tietämällä mitä tekee.
                        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                        GMC Topkick C6500 rollback -95
                        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                        E46 330xiA -02
                        Chrysler neon -99
                        • BimukkaE39
                          • Jun 2007
                          • 61
                          • Jämsä
                          #72
                          No entäs sitte tämmöne tapaus, on kyl avaimet mut ovet ei vaan aukee, ei avaimella eikä kaukosäätimellä. Ja jäässä ne ei oo, tai no peräluukun lukko saattaa olla...voiko olla akku tyhjä vai mitä ? Auto on tuo alla oleva.
                          E46 316 -00 exät: E36 316 -94, E34 520 -88, E34 525 -91, E39 535 -96
                          • waudeville
                            • 2089
                            • Nokia
                            #73
                            omassa e32 ssa kun akku loppu niin avaimella sai repsikan ovesta auki kun nosti kahvaa samalla kun väänsi avainta.
                            e34 540ia -94 Batmobile
                            candy-king
                            ex: e32 735i -89
                            e34 525i -89
                            • BimukkaE39
                              • Jun 2007
                              • 61
                              • Jämsä
                              #74
                              Tossa ei oo ku kuskin ovessa lukkopesä, mut kokeilen sitä.
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #75
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
