L-Jet keskustelu ja ilmamääränmittarin modaus
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Muutama asia mietitytää tuossa Bosch L-Jetronic suihkutuksessa.
    Ilmeisesti kun kaasupohjassa, kaasuläpän asentotunnistimessa menee täyskaasunkärjet kiinni ja silloin ECU rikastaa seosta ennalta määrätyn määrän. Mutta otetaanko ilmamääränmittarin tieto silti huomioon?
    Ilmämäärän mittarissa on muistaakseni 4pinniä, mistä ja miten mitataan resistanssit, arvot löyty jo netistä, muttei pinnien numeroita.
    Käykä esim. motrinic ilmamääränmittari L-Jettiin? Kaipa niissä sama määrä pinnejä on ja samallalailla ne resistanssia mittaa, vai?
    Onko kaasuläpänasentotunnistin purettavissa?
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Sitten olisi hyvä vielä huomioida erot L- ja LE-jettien välillä.
    WOT asennossa ilmamäärämittarin tieto skipataan täysin, periaatteessa pitäisi siis käynnistyä kaasupohjassa ilman mittariakin...
    Kts. http://www.firstfives.org/ sieltä löytyy technical FAQ josta löytyy jos jonkinlaista tietoa.
    Asentoanturi on purettavissa, mutta välttämättä sitä ei saa enää takaisin nippuun.
    t.Ville
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Joopa joo, ilmamääränmittarin reisistanssin saa mitattua napojen 7 ja 8 välistä, pitäisi olla tasaisesti muuttuva ilman tyhjiä kohtia.
      8 ja 9 navoista saa mitattua imuilmanlämpötila anturin toiminnan, +20C pitäisi olla 2200-2700ohmia. EDIT!: Ei ihan, hiukan pienempi riittää. n.200ohmia
      Nyt kauppaan ostamaan nippu erilaisia ilmamääränmittareita ja kokeilemaan.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Onko 100% tieto?
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Ei muuten pitäisi... Se muuttuu tasaisesti aina jonkin välin, mutta siellä on hyppäyksiä, eli mittarissa on siinä vastuslevyllä eri alueita.
          WOT asento on 90% tieto, mitäpä sitä turhaan mittaamaan...
          t.Ville
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Jännitteen tulee muuttua tasaisesti, ei resistanssin.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              No hain yhden alkuperäisen ilmamääränmittarin tuohon e28 528i:hin ja yhden e34 535i mittarin. Motronic mittarissa navat erijärjestyksessä ja yksi vähemmän. Purin tuon motronic 535 mittarin ja kasasin sisään huonon l-jet mittarin osat. Kyllä se kävi ja otti kierroksia.
              Kokeilin ehjällä alkuperäisellä mittarilla ja toimi helvetin hienosti, eli ei se täys kaasulla voi ohittaa ilmamääränmittarin tietoa, koska mittarin vaihto vaikuttaa.
              No, pitää askarrella vielä tuo motronic mittari takaisin alkuperäiseen asuun ja tehdä adapteri johtoon jotta saa sen liitettyä l-jettiin. Siinä tuo kuluva piirilevy ihan priima ja resistanssi kasvaa nätisti ja portaattomasti. Tosin lämpötila anturia en oikein saanut siitä mitattua, näytti tuloksen ja meni mykäksi heti, outoa...
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Siis kerrotko vielä mitä eroa koneen käytöksessä oli kaasupohjassa näillä kahdella mittarilla?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Ennen puutui hetkeksi n.5000rpm, nyt vetää selkeästi paremmin. Pitäisi vielä pari-kolme naksua rikkaammalle niin tulisi varmaan hyvä.
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Tuohon vikaan en osaa kommentoida, muuten kun, että oireet viittaa ennemmin sytyspuoleen kuin polttoaineensyöttöön, mutta sytytystähän L-Jet ei ohjaa. :think
                    Jos käynnissä on eroa kaasu pohjassa eri ilmamäärämittareilla, niin kaasuläpän anturi ei toimi tai ainakaan tieto täyskaasuohjelmasta ei tule ohjausyksikölle asti. L-Jetissä suuttimien aukioloaika Widen Open Throttle-tilassa (WOT) on satavarmasti vakioarvo, joka tulee ohjausyksikön muistista.
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Eri konemallien mittareissa on eri jäykkyydellä toimiva läppä, mut vastusalueet saattaa olla samanlaisia.
                      Täyskaasulla boksi ohittaa l-jetissä ilmamäärämittarin.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Sytytys vikaa on epäilty, mutta kun mittarin vaihto auttoi niin... Ideoita mikä sytytyksessä voisi olla vikana?
                        Kaasuläpän asentotunnistinta mittailin ja se tyhjäkäynti kytkin toimii. Ensin ei juuri vastusta, sitten naps ja ääretön. Mutta toisessa päässä ei tapahdu mitään, pitäisikö johonkin kolmesta nastasta tulla resistanssia täyskaasulla?
                        • Meisseli
                          • 1003
                          • Kotka
                          Pitäisi. Siellä asentotunnistimen sisällä on mikrokytkin joka yhdistää yhden kolmesta nastasta toiseen kun kaasua ei paineta. Vastaavasti täyskaasulla pari metalliliuskaa muodostavat kontaktin ja jälleen pitäisi kahden nastan välillä olla yhteys. Tai näin oli ainakin yhdessä autossani (E30 323i) josta jouduin tuon tyhjäkäyntikytkimen korjaamaan. Mikrokytkin oli sökö, vanhasta joystickista uusi tilalle ja johan toimi.
                          Sama auto oli myös tehoton ja kulutti törkeästi -> vaihdoin ilmamäärämittarin ja kaikki alkoi toimia mainiosti. Myös täyskaasukiihdytys oli siis aivan totaalisen nuhaista risalla mittarilla, vaikka kaasuläpän asentotunnistin toimi. Tiedä sitten miksi, jos kerran WOT-ohjelman pitäisi jättää mittari kokonaan huomiotta.
                          Eioo penaria alla enää.. :(
                          • TheLoial
                            • Mar 2003
                            • 1109
                            Tyhjäkäynnillä pitää yhden nastan koskettaa toista. Siitä kun käännät hieman auki, se katkeaa. Loppupäässä toiseen nastaan tulee kontakti. Näiden välillä ei ole kontaktia.
                            Silloin kun nastat koskettavat, ei tule resistanssia tai sen pitäisi olla hyvin hyvin pieni.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Eli asentotunnistin pashana tai väärin säädetty, uuttakehiin. Vanhasta vaan ruuvi pyöreenä ja kiva irroittaa, PRKL!
