huoltovalojen nollaus johdonpätkällä...
  • jkurtti
    • 92
    Kysynpähän nyt, vaikka asiaa on puitu varmasti jo tuskastumiseen asti - - itse homma on selvä, mutta siellä täällä kehotetaan käyttämään sulaketta johdon jatkeena jos tulee tuikattua...kröhöm...väärään reikään, niin tällä välttää itkun ja hammastenkiristelyn - - ja kerrotaan, että sulake olisi 1000 ohmin tai 25A:n vehkeitä. Sähkötietämys on meikällä sähköhammasharjan tasolla, joten mikä sulake ja minkä vahvuinen se nyt sitten kannattaisi olla? Kiitoshh...
    -Janne
    Sotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    Jotkut puhuvat 5 ampeerin sulakkeesta. Itse olen käyttänyt johdonpätkää ilman sulaketta ilman ongelmia.
    -after all is said and done more is said than done-
    • -JMV-
      • 840
      • Etelä-Pirkanmaa
      Itse aina nollaillu ilman sulaketta..
      Kato pitää osata törkätä sinne oikeaan reikään, niin ei tule ongelmia...
      F82 harraste
      • KaitsunM5
        • Aug 2006
        • 56
        Aikoinaan yritin johdolla nollailla E36 328 -96 huoltovaloja enkä onnistunut siinä sitten mitenkään! Vaikka noudatin ohjeita oli jopa kuvalliset ohjeet käsillä mutta eipä nollaantunut... :think
        E39 528i M Sport
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          Se on sitten tosi tarkka siitä ajasta.
          F82 harraste
          • pmtk
            • 1561
            • Iisalmi
            On tullut nollailtua muutamaan otteeseen muutamasta autosta, täältä löydettyjen ohjeiden avulla. Aina on onnistunut ihan ilman sulakkeita. Seuraa vaan ohjeita tarkkaan, eikä töki vääriin reikiin
            E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
            • jkurtti
              • 92
              häipyykö tuo kellonkuvakin sitten samalla - - vai vasta jarrulitkujen lisäyksenIvaihdon jälkeen?:think
              • petepii
                • 279
                se inspection (kello)valo häipyy kun pidät pitempään oliko se 13 sec sitä johtoo siinä
                • coupebemaristi
                  • 220
                  • 03
                  Voisitteko vähän opastaa muakin tossa asiassa? Mulla on nyt toinen bemari menossa eikä ole vieläkään suomenkielistä käsikirjaa Tossa nykyisessä autossa palaa inspection näytössä punaset valot ja kellon kuva, edellisessä paloi muistaakseni kaikki vihreätkin... Eikös tosta jotain huollon ajankohtaa katsota ja miten sen saa nollattua? En tiedä tästä kyseisestä asiasta vielä mitään
                  E30 325 iX -90 touring
                  Vw Passat 1.8 T -01
                  Ex BMW:t
                  E36 320 i -92 coupe
                  E36 328 i -95 coupe
                  E36 325 iA -94 sedan
                  E34 520 i 24V -95 touring
                  E34 540 iA -94 sedan
                  E39 525 TDS -98 touring
                  Originally posted by TareJR
                  Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
                  • petepii
                    • 279
                    kokeilkaapa oisko tuosta apuu https://www.btcf.fi/forum/showthread...ovalon+nollaus
                    • coupebemaristi
                      • 220
                      • 03
                      Originally posted by petepii View Post
                      Kiitti! Nyt olen jo paljon viisaampi.
                      Vw Passat 1.8 T -01
                      Ex BMW:t
                      E36 320 i -92 coupe
                      E36 328 i -95 coupe
                      • Ändi
                        • 1292
                        • Pori
                        enpä saanut kanssa 328sista nollattua 325sessa onistui kyl ihan hyvin eikä ollut edes kauheen tarkka ajoista.
                        E46 2d 330 -02
                        EX.
                        E36 2d 328 -97
                        e92 335d -07
                        330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                        Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                        Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                        Bmw 325 iA 2D -93
                        Bmw 325 4d -92
                        • petepii
                          • 279
                          Itellä tuossa 328:ssa ekallakerralla onnistui heti ekalla yrittämällä,ja toisen kerran kun nollasin niin joutu useampaan kertaan yrittämään joten se ajoitus on aika tarkka.
                          • coupebemaristi
                            • 220
                            • 03
                            Saako sen kellon kuvan nollattua sieltä jotenkin? Onko faktaa että se häviää kun pitää napoja yhdistettynä 40 sekuntia? Vai kärähtääkö siinä ajassa jotain muutakin? :think
                            Vw Passat 1.8 T -01
                            Ex BMW:t
                            E36 320 i -92 coupe
                            E36 328 i -95 coupe
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Ainakin tuossa yhdessä nollauslaitteen kyljessä jonka ostin pilkkahinnalla sanotaan noin ja se aika on tosiaan melko pitkä kun "Jahrensinspektion" symboli nollaantuu.
