huoltovalojen nollaus johdonpätkällä...
  • teho_
    • 120
    #31
    onko kukaan kokeillu ottaa mittaria irti ja irrottaa koko huoltovalo palikkaa? ite kokeilin ja hyvin meni. kaikki muut toiminnot on toiminu hyvin ja ei ole tarvinnut nollata.
    BMW 528iA touring e39
    Honda cbr 900 rr fireblade
    EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      #32
      Ei oo käyny ees mielessä moinen, ite ainaki tykkään huoltoilmaisimesta. Kenties huollontarve poistuu myös kun irrottaa ne valot?
      -after all is said and done more is said than done-
      • jkurtti
        • 92
        #33
        pikkasen offtopic, mutta liittyyhän tää jotenkin juttuun . . . mitäs on poppoolla kustantanut öljyn+suodattimen vaihto + jarrunesteiden vaihto + pistetään kyselyyn viel lohkarin ja haarotussarjan asennus - - siis jos on pajalle vieny?
        Sotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
        • honkkeli
          • 947
          • Kaarina
          #34
          Mul on jääny vähän epäselväks ku kahes eripaikkaa sanotaan 20 pinnisen nollaus eri paikat. siis maan suhteen...
          Onko se ny ykkönen vai 19?:think Ja sit toi aika? En oo onnistunu ite nollaamaan, enkä onneks päästämään savua johdosta irti. Mitäs onkos joku kykeneväinen turun seudul nollaamaan mun E30:in On kyl täs ollu harkinnassa ostaa toi nollaus "laite" ku ei 43€ sellasesta olis paha ja ei ainakaan vääriä pinnejä pysty yhistämään sillä
          Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
          E46 320i -99
          "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
          E34 535iA -91
          E30 316i -89
          E30 320i -90
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            #35
            Tietysti olisi hyvä mainita mikä auto kyseessä :think ,mutta katoppas TÄÄLTÄ
            F82 harraste
            • Aguél
              • 513
              • Siuntio/Lohja
              #36
              Mites muuten nollaantuuko toi jarrunesteen vaihto ilmoitus samalla tavalla kun inspection? Eli inspection teksti ja kello palaa yhtä aikaa.
              325i Coupe
              Ex BMW:t
              E34 530iA V8 touring
              E36 316i
              E34 535i
              E30 316i
              • jkurtti
                • 92
                #37
                no perk...aina se jää mainitsematta 523ia -96 e39...
                • Petri.Kekkonen
                  • 7541
                  - öjynvaihto maksoi 98€ (7l Castrol Edge Sport 0W-40)
                  - öljynsuodantin merkkiliikkeessä reilu 10€ (jos nyt oikein muistan)
                  - jarrunesteen vaihto ois ollu AD-huollolla kiinteellä hinnalla noin 40€ kun viimeksi kysyin (jos nyt oikein muistan)
                  • jkurtti
                    • 92
                    #39
                    mul oli:
                    oljyt+suodatin 77eur
                    jarrunesteet 6eur
                    jotain pikkihilpetta 2eur
                    tyot sisaltaen lohkari + haarotussarja + oljunvaihto+ suodattimen vaihto + jarrunesteiden vaihto 190eur
                    yht. 275
                    lohkarin + harppeet ostin motonetista
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #40
                      Originally posted by Leka View Post
                      Ainakin tuossa yhdessä nollauslaitteen kyljessä jonka ostin pilkkahinnalla sanotaan noin ja se aika on tosiaan melko pitkä kun "Jahrensinspektion" symboli nollaantuu.
                      Ja tuommoista tietoa löytyi maailmalta "Jahrensinspektionin" nollauksesta. En tiedä toimiiko tuo joten en osaa kommentoidakkaan.
                      Laittakaa joku ohjeet jolla tuon nollauksen saa tehtyä ilman nollauslaitetta jos keksitte sen.
                      Service interval announcement "Inspection" together with the clock symbol
                      1. Turn the ignition switch to position two.
                      2. Ground pin seven (7) of the diagnostic connector for approximately 12 seconds
                      3. Turn ignition switch off.
                      4. Wait 20 seconds.
                      5. Turn the ignition switch to position two.
                      6. Ground pin seven (7) of the diagnostic connector for approximately 12 seconds. The time must be kept rather exactly, otherwise it does not work.
                      If it doesn't work first time, simply try again…
