535 laiska kiihtyvyys
  • m-power
    • 731
    • TAMPERE
    motonetissä 59.....
    sitä saa mitä tilaa
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
    R.I.P. 327i
    R.I.P. 535i
    audi a6 2.7 t
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Originally posted by m-power View Post
      motonetissä 59.....
      KL:ssä saman verran, äskön soitin sinne.
      Voisko joku ystävällinen kertoo ne arvot tolle kaasuläpän asentotunnistimelle, kun en niitä pirullakaan löydä. Vaan jotain kampiakselin tunnistimen arvoja tulee...
      F10 & R55
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Klik
        Eipä tuosta Euro2 päästönormin lisälaitteesta ole sen kummemmin hyötyä kuin haittaakaan. Saa sillä muutaman gramman painoa pois edestä ja ylhäältä joka on aina eduksi jollei muuta kun heivaa sen mäkeen...
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Originally posted by Leka View Post
          Kiitos, ja ei kun tallille mittailemaan
          F10 & R55
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Pöh, kyllä se kaasuläpän asentotunnistin jotain ohmeja anto. Kaasuläppä kiinni noin 30 muistaakseni ja auki ehkä jotain 40 luokkaa. Unohtu jo kotimatkalla Kulutusmittari myös heiluu jonkin verran, voisko lambdassa olla vikaa kenties?
            F10 & R55
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Noniin nyt toimii moottorijarrutuskin En saanu nukuttua, niin lähin 04:00 hallille ihmetteleen tota. Kaasuläpän asentotunnistimelta lähtevästä liittimestä oli johto poikki... Vähän kolvia ja tinaa ja nyt toimii kuten pitääkin
              F10 & R55
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Pitäiskö tomaatissakin (535iA) mennä tuo kulutus nollille moottorijarrussa?
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • superb
                  • 2827
                  Riippuu millä vaihteella ajetaan ja missä asennossa se s-e-m kytkin on. Itsellä menee helpommin nollille s ja m asennoissa, sekä silloin kun momentinmuunnin on lukittuna. Eli yli 85kmh nopeuksissa.
                  • Harzzza
                    • 218
                    Ainakin 530iA :ssa menee. Ei jos jarruttaa samalla, mut kyllä se neula nollaan hiipii jos laskettelee kaasutalla ylhäällä. Ihan E-asennollakin. S-asennossa taitaa jarruttaa pienemmilläkin vaihteilla kun E-asennossa, tuntuu vähän semmoselta että E :llä se jarruttaa vaan 5 ja 4 -vaihteilla, S :llä viä varmaan kolmosella ja kakkosellakin. Ainakin perstuntumalta (5hp18) näin tuntuu ??
                    Korjatkaa ihmeessä jos on varmaa tietoo, ois kiva tietää juu.
                    Joskus toivois että turbiinin lukko sais pysyy vähän "pitempään" päällä.
                    Vois nipistää viä ihan vähän matkakulutuksesta... :think
                    Tuolla sadan päällä kun alkaa jo tuo ilmanvastus jarruttaan niin tasasen vauhdin pitämiseks on väliin painettava vähän lisää ja se sit helposti puottaa lukon pois ja kelaa kierroksia pikkasen. Sit se meneekin päälle takas kun nostaa vähän poljinta ja painaa takas. Kulutusmittari putoo sillon
                    15 :sta 8 nurkille. Taitaa vaan olla paha modata lukon toimintaa kun laatikolla on omat aivot...
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #25
                      Kyllä se näköjään nollille meni... mut tosiaan tosta on nyt jotenki puhti poissa. Ei vaan mee mihkää korkeil kierroksil (yli 3500rpm). kannen ja imusarjan/imuputken välinen muotoletku oli ainaki huonos hapes, tulee uus tiistain, mut eipä taida tuo yksinään auttaa paljon mitään. Mistäs seuraavaks vois hakee vikaa? Ettei ois kaasuvivustossa jotain? Toihan on sähkönen, ilman vaijeria. Muita ehdotuksia?
                      Edittiä: Tulipa taas mietittyä omia, ja yks idea tuli. Aika kaukaa haettua varmaan mutta:
                      Tossahan on sähkönen kaasupoljin, ni ymmärtääkseni välittää siitä polkimen sensorista tiedon automaattilaatikolle ja kaasuläpän moottorille? Se pää on ainakin ok koska laatikko tajuaa vaihtaa pienemmälle ku painaa kaasun pohjaan. Jospa siellä kaasuläpän päässä ei moottori aukaise läppää kokonaan? Tyhmänä tietysti en tajunnu tänään kattoo ku tsekattiin nuo letkut ja oli imuputki irti.
                      ilmavuotoa mietin eka, muttaku päästöt oli katsastuksessa ihan kohillaan, eikä nyi tai mitään muutenkaan.
                      Ajatusten kirjoittelua taas, toivottavasti joku tajuaa
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #26
                        Noniin, tanaan tuli purettua taas pikkasen ja kokeiltiin kaasulappaa ni yllatys yllatys, tayskaasulla aukes jopa hurjat 1/4 lapasta... ja karstasta sun muusta pysty paatella ettei tuo oo ainakaan pariin vuoteen enemman aukassukkaa, ei ihme et kaikki myyny nopeesti pois Putsattiin koko kaasulappa ja otettiin auki tuo koneisto ja kaytiin kokonaan lapi, se paa on ainaki toimiva. Eli vika taitaa olla tuossa polkimen sensorissa tai piuhoissa? Onko kellaan ollu vastaavaa ongelmaa?
                        OT: Hyvin se poltti kumiaki D:lla, ihmeteltii silloi miks oli nii matalat kierrokset, ihme homma
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
