Teholastun takia päästöt pilvissä?!?!
  • akke
    • 48
    #31
    Uuden lambdan piuhat väriltään musta, harmaa ja kaks valkosta. Vanhan lambdan piuhat musta, punanen, valkonen ja sit tais olla keltanen... Mikä kuuluu mihinki? :think
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      #32
      Tällä yksi jolla teholastun kanssa EI ongelmia päästöissä. Lastu ostettu Benzinolta.
      Päästöt M50b20-koneessa ilman koneen huudatusta :
      2100 rpm:
      HC 0 (100)
      CO 0,20 (0,50)
      O2 0,40 (5,00)
      co2 15,30
      CO oli myös matkalla kohti nollaa, mutta ei sitten odotettu kun oli jo rajoissa.
      Tyhjäkäynnillä päästöt hieman enemmän, mutta lähellä nollaa "haitalliset" päästöt.
      G30 520d xDrive
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        #33
        BMW värit:
        valkoinen-lämmitys
        punainen-lämmitys
        musta-lukutieto(tai millä nimellä sanotaan)
        keltainen-lambdan maa eli miinus
        Tarvike värit:
        valkoinen-lämmitys
        valkoinen-lämmitys
        musta-lukutieto
        harmaa-lambdan maa
        Eli katkaise vanhasta rikkinäisestä lambdasta piuha poikki. Mutta sillain, että jää pistokkeen jälkeen noita orkkis värejä. Siihen vain sitten tinailee uuden lambdan.
        Joku kyllä voi vielä varmistaa, että minun antamat tiedot on oikein.
        • pete-
          • 388
          mitäs teille sanoo tämmöiset arvot?
          J=joutokäynti S=sallittu Y=yli 2000rpm
          J S Y S
          CO= 0,42 0,5 0,61 0,30
          HO= 275 100 86 100
          lambda arvo 1,01 eli hyvä
          lastu on kiinni, aikaisemmissa katsastuksissa ollut pois.
          olisko lastusta kiinni ettei mennyt leimasta läpi?
          F31 330d -13
          F31 320d -13
          E91 320d -08
          E39 528i -96
          E34 535i -90
          E34 535i -89
          E36 325i -91
          E30 316i -89
          • suprajohde
            • Feb 2008
            • 40
            • Nivala
            #35
            ei pitäs kyllä olla lastun takia.
            e30 vm.-85 316(exä)
            e30 vm.-89 320i(exä)
            e28 vm.-85 518i
            Käännän napojen polariteetin tämän kävyn ja paperiklemmarin avulla, sitten teen suprajohteen merivedestä ja kuolleesta oravasta.
            • pete-
              • 388
              mistäköhän vois johtua?
              täytyy nyt kuiteskin vaihtaa se lastu ja käydä mittauttamassa.
              edit: koneena siis m50b25
              F31 330d -13
              F31 320d -13
              E91 320d -08
              E39 528i -96
              E34 535i -90
              E34 535i -89
              E36 325i -91
              E30 316i -89
              • K.S.
                • 649
                Mikäs siinä on ettei voi luottaa niihin bmw:n insinöörien työhön vaan pitää tunkea jotain pilipali lastua ja avaruussuppiloa sinne konehuoneeseen, kun kyseessä on käyttöauto joka on arkikäytössä eikä missään rata-ajossa. BMW:llä on varmasti otettu optimiarvot moottoriohjaukseen tehojen, kulutuksen kestävyyden ja päästöjen suhteessa. Tätä suhdetta ei millään aftermarket pilipalipaskalla paremmaksi saa.
                1.kartiofiltterin öljy on tukkinut/rikkonut ilmamassamittarin
                2.kone on mennyt varaohjelmalle
                3.varaohjelma tai virivirilastu on noennut lamban
                4.kone karstaantunut
                Lopputulos: Päästöt persiillään, kulutus normaalia suurempi, tehoja vähemmän kuin vakiossa.
                • bmwpowerman
                  • 190
                  • Lestijärvi
                  #38
                  yhdyn tähän vastaukseen ei paremmin voisi sanoa
                  e91 320d -05
                  e46 328ci -99
                  e36 316i -92
                  e30 325i -86
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    #39
                    Ja noita lambda-anturin johtimia ei sitten saa tinata! Vain ja ainoastaan puristusliitoksella.
                    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      #40
                      Voisitko perustella väitettäsi hieman.:think
                      • Cesium
                        • May 2007
                        • 561
                        • UAE
                        #41
                        Aamen
                        • Janssoni
                          • 370
                          Tinaamalla se paras tulee, ensin vaan muistaa polttaa pinnoitteen vaikka stendarilla siitä piuhasta ennen tinausta.. Kannattaa silti sijoittaa muutama euro lisää siihen liittimelliseen malliin.. :P
                          • armageddon
                            • May 2007
                            • 443
                            • Kokkola
                            #43
                            mä oon kans esson baaris kuullu et lastut, en sano et kaikki mut et tekis päästöihin arvo virheitä mene ja tiedä... itel ei ne vaikuttanu mitsuun, supraan saatikasit bimmuun
                            ei ne tehot vaan se kuski...
                            • bimber520
                              • 23
                              • Oulunsalo
                              #44
                              olisko lastusta kiinni ettei mennyt leimasta läpi?[/quote]
                              itellä just kävi kans nii et lastulla päästöt oli päin persietä,, tyhjäkäynnillä HC yli 300 ja CO yli 1.50 ja sit kierroksilla lamda 1.06 eli laihalla,, vaihoin vakiolastun takas ja heti päästöistä läpi ja kevyesti,, eli kannattaa ekaksi vaihtaa se vakiolastu paikalleen
                              • _Dexi
                                • 769
                                • Vihti
                                #45
                                Ja huomioon pitää ottaa että on myös anturimalleja, jotka ottavat vertailuhapen johtojen kuorien sisäpuolelta, ja tinaamalla jos tukitaan tämä ilmarako ja teippiä päälle, niin ei homma toimi.
                                Toisekseen tinaaminenhan (kai) muuttaa johdon vastusta jollain tapaa? En tiedä tuosta sen enempää kuin mitä elektroniikkaa tuntevammat on sanoneet, että antureissa yms. tinaaminen ei tuon takia olisi aina hyvä vaihtoehto.
                                & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
                                (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
                                (ex. E90 320Si M-Tech '07)
                                (ex. E60 530Da '04)
                                (ex. E39 M5 Facelift '99)
                                (ex. E39 540i '98)
