Joo eli oli aikasempi threadi jo pystyssä mut nyt on periaatteessa uus vika ni tehdään uusi. Eli alunperin e36 coupe vm 93 ei mennyt päästöistä läpitte ja suositeltiin lambdan vaihtoa. Noh, lambda tuli vaihdettua ja nyt lambdan ollessa kiinni kone röpöttää pahasti varsinkin kun yrittää ajaa ja taitaa se hiukan ampuakkin.... Tuntuu et saa paljon liikaa ainetta. Lambdan ottaa vallan pois--> bemu vikatilaan--> toimii hyvin, mut teitenkä ei päästöistä mee läpi ku kone rikkaalla. Lambda paikallaan--> bemu pois vikatilasta, jolloin kauhee röpötys ja tosiaan ei pysty periaatteessa edes ajamaan ja auto ampuu. Mitä teen?
