V8 - Vapinagallup :)
  • pheno
    • 2015
    Originally posted by kamu View Post
    E34 -94, ei vapise (kumityynyt vaihdettu)
    Ite aattelin kans nuo vaihtaa. Huomasitko isonkin eron vaihdon jälkeen ? Missä kunnossa oli vanhat tyynyt kun vaihdoit ?
    • Melitos
      • 25
      • Vaasa
      Originally posted by Erich View Post
      Ja siitä tasapainosta: Toisin kuin V12, ei V8 ole täysin tasapainossa, edes teoriassa. Ja teoria on sama, oli valmistusmaa mikä hyvänsä.
      Teoria: Vapaita massavoimia ei jää, pyörivien, sekä ensimmäisen ja toisen kertaluvun edestakaisten massavoimien summa on nolla. Sen sijaan pyöriviä massamomentteja sekä ensimmäisen kertaluvun edestakaisia massamomentteja jää jäljelle. Teknillinen mekaniikka olisi hienoa, jos siitä ymmärtäisi jotain. (lähde: Prof. Pitkäsen polttomoottoritekniikka, osa 3)
      Ei se ihan nuinkaan mene... Luultavasti noin seuraavassa kappaleessa mainitaan jotta ristikampuralla varustettu kasi saadaan tasapainotettua ulospäin pelkästään lisäämällä kampiakselille tiettyihin kohtiin ylimääräistä massaa.
      Mikäli aletaan pilkkua viilaamaan oikein kunnolla niin sittenhän pitäisi tasapainottaa esim venttiilikoneiston edestakaisin liikkuvat massat yms.
      Mutta mitä käytäntöön tulee, niin koneen värinättömyyteen vaikuttavia seikkoja on useita, kuten esimerkiksi:
      Täytöksen tasaisuus sylinterien kesken (kaasuvoimat)
      Pyörivien ja edestakaisin liikkuvien massojen suuruus (tasapainotus)
      Erot liikkuvien massojen välillä (valmistustoleranssit)
      Moottorin sisäiset kitkat (materiaaliparit, voitelu)
      Kampiakselin jäykkyys (akselin sisäiset momentit)
      Periaatteessa pelkkä epätasainen täytös saa koneen hyppimään, oli pyttyjen lukumäärä ja orientaatio sitten mikä tahansa. Eli pelkkä yhden suuttimen hienoinen tukkeutuminen riittää syyksi epätasaiseen käyntiin, pyttykohtaisia seoksia kun ei juuri tarkkailla. (vai onko jollain kasissa 8 lambdaa?)
      Juu, kyllähän ns. massavoimien kannalta tasapainossa oleva moottorikin voi täristä johtuen juuri esim em. seikoista. Lisäksi vaikkapa sytytyskatkokset tai ilmavuoto johonkin sylinteriin aiheuttaa epätasaista käyntiä. Ristikampurakasissa lisäksi esim imu- ja pakosarjan pulssitukset voivat aiheuttaa epätasaisen sylinteritäytöksen, koska lohkonpuolikkaissa olevien sylinterien sytytysvälit ovat epätasaiset.
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        Kyllähän tuo hieman vapisee. Tulppina NGK parempi, ainakin huononi kun vaihdoin vanhat NFK:t uusiin Boscheihin.
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • pheno
          • 2015
          Laitoitko platinumit ?
          • jsa014
            • 1651
            • Turun Pallivaha
            Ei kun ihan tavalliset F7LDCR.
            • BigRedi
              • 9
              ei se ole kasi eikä mikään, joka ei koko autoa heilauta polkastessa!
              kyllä saksan kasi on liian hitech, työntötanko kone kasin kuuluu olla
              • Zeik88
                • Aug 2006
                • 300
                • Suonenjoki
                v8
                Eipä Vissiin
                chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
                • UGH!
                  • 237
                  • Nokia
                  ..samaa mieltä, tosin onhan se hienoa kun auto lähtee AINA yskimättä käyntiin ja kiihtymään. Mutta on noissa vanhoissa jenkki kaseissa hurjasti enemmän tunnelmaa! Ja kokemusta niistä alkaa olla runsaasti, tälläkin hetkellä yksi pikkukasi koneistamossa. Harmi vaan että maailmasta loppu männät kesken, 6 kpl löyty........
                  Tää kone muuten tulee -39 chevy rodiin
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    Originally posted by jakkeri530d View Post
                    Joo Eli mulla siis se toinen vapiseva 540i
                    Nuo moottorin kumityynyt kyllä käväisi mielessä, toivottavasti vika olisi niissä, eikä vauhtipyörästä lähtöisin.
                    Nokanasentotunnistin? Se tais kaverilla aiheuttaa tehon puutetta ja epätasaisuutta käynnissä? Ei voi muistaa... Kylmänä toimi, lämpimänä ei...
                    • Erich
                      • Apr 2005
                      • 783
                      • Hämeenkyrö
                      #25
                      Tuo kirjoittamani koski nimenomaan kaksitasoista/ristikampuraa, koska sellaisia bemunkin kasit ovat. Yksitasoisessa ei mun lähteeni mukaan esiinny mitään yllämainituista. Tosin tasapainossa ei ole kyllä sekään.
                      Mikä on lähteesi, vai itsekö laskit? Kannattanee tarkistaa...
                      No mikäs siinä, jos autolla ei ole tarvetta ajaa... Saksalaisissa autoissa on nimittäin myös alusta, jota ei stidikoneiden kuljettimista juuri löydy.
                      Mitä sä oikein väsäät, jotain lättäpäätä NOS-osista vai? Ei ainakaan pikkulohko voi olla. Ja mäntiähän saa teetettyä vaikka omien mittojen mukaan, ei pitäis jäädä siitä kiinni...
                      6 - E24 635
                      7 - E38 740
                      8 - E31 850
                      • Melitos
                        • 25
                        • Vaasa
                        #26
                        Kyllä tuo asia selostetaan ihan missä vain aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa.
                        Esim: Jorma Pitkänen, Polttomoottoritekniikan perusteet: Massavoimat ja niiden tasapainotus (1999) sivu 83 alin kappale.
                        Heinz Heisler, Advanced engine technology (1995) sivu 122.
                        "Therefore, it can be seen that, with use of counterweights, all primary and secondary forces and couples are eliminated."
                        EDIT: Väännetään vielä rautalangasta. Eli ristikampiakselilla varustettu V8 ei ole "luonnostaan" tasapainossa mutta tasapaino saavutetaan hyvin yksinkertaisesti lisäämällä kampiakselille muutama "ylimääräinen" vastapaino. Jokainen valmistaja pyrkii tekemään asian näin. Nelipyttyisessä moottorissa tarvitaan tasapainoakselit jotta päästäisiin samaan.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7537
                          Näin kai se on, http://www.autozine.org/technical_sc...ne/smooth4.htm on vähän epäselvä myös mutta tarkoittanee samaa:
                          However, for cross-plane V8s, there is vibration from end to end of the engine, this is because the first piston of bank A is not in the same position as the last piston of bank A (the same goes for bank B), unlike an inline-4 engine. No problem, the 90° V8 solves this problem by introducing an extra-heavy counter weight to every cylinder. The counter weight is heavy enough to balance the weight of crank throw, con-rod and piston of that cylinder, thus resulting in lack of vibration.
                          Therefore 90° cross-plane V8 employs full-weight counter weights can achieve near perfect smoothness.
                          • kamu
                            • 182
                            • Pori
                            #28
                            Ne oli vaihdettu ennen kuin ostin pirssin.
                            • UGH!
                              • 237
                              • Nokia
                              #29
                              Lättäpäätä?? Ei tässä nyt mitään Ford-Homoja olla sitäpaitsi niihin saa ihan mitä tahansa osia suoraan hyllystä tai jopa uusia huom. käyttämättömiä moottoreita..
                              Ja kyllä, tämä on letukan pikkulohko kasi, tosin yksi kaikkein pienimmistä ja harvinaisimmista 267cid eli liki sama koko kuin tos Beeämweessä. -valm. vissiin jopa kahtena vuonna??- Normikokoja kyllä löytyy mutku täs oli pytyt "levinny" yläpäästänsä liki millin.. (lue; joku hionu karstoja ) Amerikan poika noita jo värkkää, kai? täytyykin soitella..
                              • Tenox
                                • 1732
                                #30
                                Originally posted by Parolee View Post
                                Mikä kone?
                                Vuosimalli?
                                Vika vai ominaisuus?
                                Muistin viimeinkin kokeilla.
                                - M60 4.0 V8
                                - 1992/1993
                                - Ei minkäänlaista värinää, vapinaa tai kutinaa. Kai tuo on siis ominaisuus, tuo tärinättömyys.
                                Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
